20.000 Inspektion / Werkzeug / Anleitung
Diskutiere 20.000 Inspektion / Werkzeug / Anleitung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; für ne illegale Kopie würde ich keine 20 € bezahlen, dann doch lieber mal bisschen nach „BMW RSD DVD download“ googlen
NilsP_83
NilsP_83
Mit den Zündkerzen wäre mit 23 Nm auch nichts passiert, da wette ich mit. Beim PKW, Roller oder sonstigen Fahrzeugen geht auch kaum einer mit einem Drehmomentschlüssel dran.
Also alles halb so wild und solange man das Öl noch ablassen kann sollte wohl alles takko sein...
Schakal49191
Schakal49191
R 1200 GS LC Adventure Ralley
:welcome-back:
alles im Lot!
Maschinchen fährt und schaltet besser den je!
NilsP_83
NilsP_83
Mit dem originalen 5W-40 Öl?
Schakal49191
Schakal49191
Jop Castrol 5W-40.
Pinky
Pinky
Wie du siehst, kannst du es nicht allen Recht machen. Wichtig ist nach meiner Erfahrung, daß man die Arbeiten in Ruhe ausführt und sich vorher über die Schritte informiert.
Nach den ganzen Zwischenrufen habe ich nach der ÖL-Viskosität gesucht. Also 5W40 und damit hast du eine bessere Schaltbarkeit.... ich bin immer wieder erstaunt was frisches ÖL bewirkt. :D
Hast du ein Set gekauft?
Schakal49191
Schakal49191
ja habe ich im Set gekauft - link ist weiter oben.
Pinky
Pinky
Und waren das tatsächlich 5 x 1l Castrol?
Schakal49191
Schakal49191
ja wie beschrieben.
Hat alles gepasst, nur das 1L zuviel dabei war.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
das mit den 3,5 L steht auch so in der BMW Reparaturanleitung, danach Motor warm laufen lassen und erst danach auf MAX Markierung Schauglas (roter Ring) ggf. nachfüllen.
Die 4 L passen nur rein, wenn man die GS lange „ausbluten“ lässt, evtl. mal dabei auf dem Hauptständer in beide Richtungen leicht kippen.
Da kommt immer noch was raus.
ich lasse bei der Wartung immer als erstes das Oel der noch warmen Mopete ab.
Dann kommen für die Ventielspielprüfung die beiden Zylinderhauben ab.
Prüfung natürlich nur bei kaltem Motor :wink:
Aber dann passen bei vorgefülltem Oelfilter durchaus schon die 3,8 - 4 Liter in den Motor der LC. ( siehe auch Zitat )
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Lade dir mal den inspektionsplan runter: google Suche:
"Inspektionsplan bmw gs 1200 LC"
Oder direkt bei "power-boxer.de
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Es gibt ja zig Ventil Freds, meine Frage : Musste schon jemand bei der 20000 er die Ventile nicht nur prüfen sondern auch einstellen lassen bzw. neue Shims einbauen lassen weil das Ventilspiel gar nicht mehr in der Toleranz war ?
Schakal49191
Schakal49191
Ich hab die bei 20.000 nicht überprüft, werde es bei 40.000 machen lassen und wahrscheinlich wird zu 99,9% alles i.O sein wie man hier ließt.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bei 108.000 km auch noch in Ordnung
Gruß Sturmi
20.000 Inspektion / Werkzeug / Anleitung - Ähnliche Themen
  • 10 000 km Erfahrungsbericht von 1000 PS
    10 000 km Erfahrungsbericht von 1000 PS: Hier könnt ihr lesen, was positiv oder negativ aufgefallen ist BMW R 1300 GS Dauertest 2025 Langstreckencheck
  • GS 1250 HP Baujahr 2020 mit 15 000 km
    GS 1250 HP Baujahr 2020 mit 15 000 km: Hallo zusammen Hat jemand das Lang Steuergerät Mapping gekauft und Erfahrung damit ist dies das Geld wert ? GS 1250 Baujahr 2020...
  • 20 000 km Inspektion
    20 000 km Inspektion: Hallo zusammen, habe gerade meine 1250er von der 20 000 km Inspektion abgeholt und musste unglaubliche 560 € bezahlen. Es waren keine...
  • 20 000 Inspektion Kosten und Umfang
    20 000 Inspektion Kosten und Umfang: Hallo Zusammen, meine ADV und die R1200GS meiner Frau müßen diesen Monat zu 20 000 Inspektion. Was wird da gemacht und mit welchen Kosten pro...
  • 20 000 km Inspektion Kosten
    20 000 km Inspektion Kosten: 20 000 km Inspektion F 650 GS, EZ 09/10, 20 000 km Inspektion bei BMW Dexheimer in Kaiserslautern...
  • 20 000 km Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
