2017er_Navi um 10-15mm nach oben versetzen
Diskutiere 2017er_Navi um 10-15mm nach oben versetzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eben..die Garmin Zumo Maße (Es sind 31x38mm :wink:)
  • Gefällt mir
Reaktionen: CBC
So lange kein Navi drinnen ist, lässt sich jede Halterung abschrauben, sogar die OEM
WorldEater
WorldEater
Hanau
Najaaa... also wenn man Angst hat, dass die Navihalterung "fremd"-abgeschraubt werden könnte, sollte man das mit dem Motorradfahren vielleicht nochmal überdenken.
Schließlich können da noch viel wichtigere Sachen abgeschraubt werden.
Ich fahr übrigens seit eh und je mit der mitgelieferten RAM-Mount-Halterung... die könnte man sogar ohne Werkzeug abschrauben. Nur ein Seitenschneider zum Kabel durchzwicken wäre hilfreich.
Bis jetzt wollte das Ding aber noch keiner haben... :schulterzucken:
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Leute, lesen... ich schrieb´"an-schrauben".
Ums "Klauen" ging es nicht. Bei der Original-Navi-Halterung "liegt" das Schloss unter der Haltestange.
Setzt man die Halterung jetzt höher, so drückt das Schloss an die Stange und die Halterung lässt sich nicht anschrauben.
Man muss also nicht nur nach "oben" versetzen, sondern auch nach "vorne".
CBC
CBC
Köln - Mülheim
BMW R1300GS - 2025er
Richtig, nach oben und auch nach vorne! Darum ist das Adapter was ich habe nicht aus eine "Platte" sonder aus eine "Kubus" angefertigt. 😉
Wenn man den Kugelflex Adapter montiert, steht die Halterung schon 1cm nach vorne (irgendwo muss es ja herkommen). Je nachdem, welches Navi mit welchem Zusatz (Zumo Look) man montiert, muss man evtl. das Navi "etwas" nach vorne kippen. Aber eher marginal....
CBC
CBC
Köln - Mülheim
Keine Ahnung was man für diese Zumo braucht. Ich habe eine Cradle, wo ich mein Smartphone einrasten kann, um als Navi zu verwende. Das Cradel (etwas aus China von FoxWolf) ist etwas breiter und bei den muss man aufpassen was für eine Erhöhung verbaut wird, damit das Teil nicht an der tiefergelegte Windschutzscheibe stößt.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Schon mal jemand die Verlegungsadapter von Touratech ausprobiert?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Würde mich auch interessieren.
Bin mit diesem 3D-Druck-Block nicht wirklich zufrieden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Kein Problem, einfach nur kurz in die Garage gehechtet.
Der Block an dem originalen Bügel ist Metall und bei eBay gekauft, um die 45€.
Der wird normalerweise andersrum angeschraubt und hat dann Hinten drin die Löcher genau passend für die TT-Halterung.
Das Lochblech ist gehärtetes Material (auf jeden Fall konnte ich mit meinen schwindsüchtigen Bohrern die Löcher nicht aufweiten. Da fehlte etwa ein Milimeter.
Jetzt sitzt das Navi genau da, wo es weder den Drehzahlmesser verdeckt noch beim Fahren im Weg ist und der Blick muss nicht so tief fallen, um es ablesen zu können. Komplett wackel- und vibrationsfrei 😃👍
Folgt mir für mehr Navi-Befestigungstipps 😂
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Cool, danke.
Die Löcher auf dem blech hatten genau den richtigen Abstand?
Bestimmt schwer zu finden.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Dachte, das war ein Schreibfehler.
Aufgeweitet... Also, größer machen.
Egal, ich geh mal Suchen. Danke.
Muss nur schauen, wie ich das das an den Bügel bekomme.
2017er_Navi um 10-15mm nach oben versetzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm
    SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm: SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm Ohne jegliche Macken, siehe Bilder. Art.Nr.: FBL.07.870.10000 Art.Nr...
  • Erledigt Seitenständer-Erhöhung um 15mm
    Seitenständer-Erhöhung um 15mm: Moin moin, die abgebildete Erhöhung um 15mm ist ursprünglich für die R1200GS LC gefräst worden. Sie passt aber auch an andere "Füße" wie z.B...
  • Biete Sonstiges Wangenpolster-Set Schuberth C5 Helm 15mm **NEU**
    Wangenpolster-Set Schuberth C5 Helm 15mm **NEU**: Neues Schuberth Wangenpolster-Set für C5 Helm 15mm NEU 50,-€ Privatverkauf keine Garantie und keine Rücknahme.
  • Biete R 1200 GS LC Lenkererhöhung 15mm
    Lenkererhöhung 15mm: Verkaufe 1x 045-5255 - Lenkererhöhung 15mm Am 16.04.2021 gekauft. 1x montiert. War nichts für mich. 55,-
  • Biete Sonstiges Lenkererhöhung 15mm für GS 1200 LC
    Lenkererhöhung 15mm für GS 1200 LC: Hallo Biete hier meine nur zum Testen montierte Lenkererhöhung vonTouratech an. Passt für GS 1200 LC Bj 13 bis 16 Mit Versand in BRD 35 Euronen...
  • Lenkererhöhung 15mm für GS 1200 LC - Ähnliche Themen
