2017er_Navi um 10-15mm nach oben versetzen
Diskutiere 2017er_Navi um 10-15mm nach oben versetzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann stell mal den link rein bitte. Was meinst du mit Block? Dieser Naviverlegung Wenn das der ist den ich kenne, dieser ist nicht hoch genug...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Dieser
Naviverlegung
Wenn das der ist den ich kenne, dieser ist nicht hoch genug. Daher ist eine Platte besser.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Hab das verbaut und bin nicht zufrieden.
Zu locker und verdeckt immer noch.
Das cradle muss weiter nach oben.
Johro
Johro
Nördlich von Wien
1200GS - 2017
Dieser
Naviverlegung
Genau den habe ich montiert, man muss das Navi paar mm nach rechts schieben sonst reicht das Kabel nicht.
Finde dass damit die Armatur gut zu sehen ist, ich bin 185cm, Sitz ist auf hoher Stufe und bei mir passt es nun damit.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Bin "nur" 1,83 aber wohl ein Sitzriese mit langem Oberkörper.
Auch hält das Teil, trotz Schlauch gegen das Rutschen, nicht gut.
Wie gesagt, hätte das Cradle gerne weiter oben damit ich es auch nach vorne kippen kann wegen der Blendung.
Mit dem teil auch noch nach vorne kippen geht gar nicht. Zumindest nicht für mich.
Gast-55299
Schon mal jemand die Verlegungsadapter von Touratech ausprobiert?
Touratech hat mir nach Rücksprache den rechten Adapter für mein Touratech Zumo 396 zugeschickt.
FALSCH: Es wäre der linke gewesen :redcarded:
Richtig ist: Lochabstand: 30 mm x 38 mm (Querformat)
"Tut mir leid, genaues kann ich nicht sagen - wir haben das Teil nicht vor Ort" .... ich kann's nicht mehr hören!!!!!
KJB
R 1250 GS LC
fraglich ist wie weit man nach oben versetzen kann ohne mit dem Windschild zu kollidieren. Eine andere Möglichkeit wäre die Navihalterung zusätzlich noch etwas näher zu sich her zu verlegen. Dadurch wird das Display (zumindest bei mir) nicht mehr verdeckt.
Das geht beispielsweise bei dem Adapter von Thonebikeparts sehr gut. Ich selber habe hier (allerdings zur Dämpfung) Silentblöcke montiert. So kommt die Halterung gut 1 cm näher ran. Kann man natürlich mit Distanzhülsen/-platten ect. genauso machen. Kabelseitig ist das übrigens kein Problem. Dieses ist lang genug und unten rechts beim Cartoolstecker zusammengebunden.
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
ich habe das wie folgt gelöst. Den Bügel abgeschraubt (vier Schrauben) und einfach den Bügel versetzt und nur noch mit zwei Schrauben befestig. Damit das kabel zum Navi lang genug ist, musten zwei Kabelbinder gelöst werden. Das ganze läßt sich am einfachsten bewerkstelligen wenn man die Scheibe abbaut und von vorne arbeitet. Kleiner Nachteil, die Scheibe läßt sich nicht mehr ganz runter stellen, braucht sie aber bei mir nicht.
gruß
gstommy68
Heute mal Zeit gehabt...
Dies ist der einzige Tipp der meinen Bedürfnissen gerecht wird. Ist ein wenig gefrickel aber funktioniert gut.
Endlich freie Sicht auf den Tacho.
Danke dafür!
Gummel66
Wenn ein 3d Drucker greifbar ist gibt es unter thingiverse.com/thing:1875575 die Druck Datei.......
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Ich verwende auch bei meinem XT die Höherverlegung von Thronebike und bin damit sehr zufrieden
wolfram
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
2017er_Navi um 10-15mm nach oben versetzen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Voigt Lenkererhöhung 15mm 1300 GS
    Voigt Lenkererhöhung 15mm 1300 GS: Verkaufe eine Voigt Lenkererhöhung mit ABE 15mm für alle 1300er GS Preis: 40,- zzgl. Versand Grüße Peter
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung 15mm für 1200/1250 GS (A), S1000XR
    Voigt Lenkererhöhung 15mm für 1200/1250 GS (A), S1000XR: Ich gebe meine nur einmal kurz genutzte Voigt Lenkererhöhung um 15mm ab. Ich hatte sich kurz angebaut und leider waren es nicht das Richtige für...
  • Erledigt Voigt 15mm Lenkererhöhung
    Voigt 15mm Lenkererhöhung: 15mm Lenkererhöhung von Voigt MT für alle 1300er GS, auch Adventure, mit ABE Preis: 45,-
  • Erledigt Klim Krios Pro Wangenpolster XS-M 15mm
    Klim Krios Pro Wangenpolster XS-M 15mm: Moin zusammen, suche schwarze Klim Krios Pro Wangenpolster in der Größe XS-M 15mm. Wer welche hat gerne melden. Man könnte ggf. auch über einen...
  • Erledigt SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm
    SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm: SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm Ohne jegliche Macken, siehe Bilder. Art.Nr.: FBL.07.870.10000 Art.Nr...
  • SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm - Ähnliche Themen
