30.000er bei 12erGS wirft Fragen und Zweifel auf...
Diskutiere 30.000er bei 12erGS wirft Fragen und Zweifel auf... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Dirk, die Begründung zum Wechsel der Dichtring liegt darin, daß die Schrauben (eigentlich Bolzen mit Gewinde und Schraubenkopf) nur bis zur...
HaJü
HaJü
Südhessen
.....und sind nach jedem Abnehmen des Ventildeckels die Dichtungen zu erneuern ?.....
Hallo Dirk,
die Begründung zum Wechsel der Dichtring liegt darin, daß die Schrauben (eigentlich Bolzen mit Gewinde und Schraubenkopf) nur bis zur definierten Länge eingeschraubt werden können und sich der Gummidichtring aufgrund der Wärme aushärten und zusammenziehen und dadurch undicht werden kann.
Wie Bernd und Larsi bin auch der Meinung, daß der Dichtring erst erneuert werden sollte, wenn er wirklich undicht wird. Ist ja auch nicht so, daß der auf einen Schlag undicht wird und ....platsch....oh je, das Öl ist weg. I.d.R. wird sich erst ein leichter Öl-Film bilden und wenn der stärker und lästig wird, kann man immer noch wechseln.
Bei meiner 750er wurde z.B. seinerzeit bei der 1.000er Insp. der Kopf nicht nachgezogen, was durch den Ausbau des Motors mit erheblichen Kosten verbunden war. Der Motor läuft schon seit 59tkm mit siffelndem Kopf einwandfrei. Bei der ist das ein weltweit bekanntes Symptom
Betrifft mehr die Ästhetik als die Funktionalität
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Als zukünftiger 12er GS Fahrer muss ich ja lernen... Wofür steht MÜ und TÜ?
Frank
MÜ =Modellüberarbeitung (Erkennbar an den Metallblenden am Tank;))
TÜ = Technische Überarbeitung (Obenliegende Nockenwelle, Auspuffklappe....)
Berthold
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Berthold
Und das trifft sich dann zeitlich mit?
MÜ ab 2008?
TÜ ab 2010?
Danke dir
Frank
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Interessant, wie unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen sind. Wir sollten einen :)Rankingfred erstellen.
Was mich wurmt sind halt die Sprüche "....haben wir gemacht, machen wir immer!" und dann ist nichts gemacht. Wie hochnäsig! Klar kann ich Scheinwerfer selbst einstellen, mache ich auch immer. Nur, da war ich eben dort beim Kundendienst und hab nur gefragt ob. Und dass dann Zweifel über die restlichen Aktionen aufkommen ist doch verständlich.
Nur will ich wirklich darüber streiten? Die Ventile sind nicht das Problem, das mache ich auch selber.
Ich geh dahin weil ich Garantie- und Kulanzbestimmungen erfüllen muß, sonst nix. Jetzt bin ich schlauer und das nächste mal auch besser vorbereitet.
Schönes Wochenende.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Dirk,
Hallo Hans-Jürgen, habe mich nun mal be unserem familieninternen :redface: in MA erkundigt welcher mir bestätigte, das die Dichtungen nicht generell bei der Ventilspielkontrolle getauscht werden müssen , welche übrigens alle 10tsd stattfinden muss (nach Werksangabe). Also schon differierende INfo's zu den Kollegen aus FRA.
Parzival
Parzival
Schweiz
(Ex) R 1200 GS
Hallo Dirk,
Hmmmm.... Da muss man nun aber gut aufpassen ob man das dann wirklich so locker handhabt.
Beim Kopf ist das was ganz anderes wie beim Deckel. Beim Ventilkopf muss schon an sich alles passen und stimmen. Da würd ich nicht an der Dichtung rumsparen.
Beim Kopf spielt sich die Energie beim Motorlauf hinter der Dichtung ab, während der Deckel bloss gegenüber einem Ölgeplätscher dicht sein muss.
Beim Deckel würde ich auch die alte Dichtung wieder verwenden. Bis sie ganz einfach zu alt wirkt. Dicht ist dicht.
HaJü
HaJü
Südhessen
Das ist schon richtig, aber geschadet hats bisher nicht (wie bei vielen anderen auch).
Wollte damit lediglich techn. weniger Versierten verdeutlichen, daß eine "schwitzende" Dichtung am Ventildeckel nix dramatisches ist.
hä?
ventilkopf kenne ich nicht.
wenn du den zylinderkopf meinst, dann würde ich nie empfehlen dort eine dichtung mehrfach zu verwenden, allein weil der austausch nicht so flott geht. (hab ich aber auch schon erfolgreich probiert)
beim zylinderkopfDECKEL oder ventildeckel ist der mehrfache gebrauch unbedenklich.
ginge man davon aus, dass diese immer getaucht werden müsste, warum bleiben dann eigentlich die dichtungen an den schrauben immer(!) alt?
30.000er bei 12erGS wirft Fragen und Zweifel auf... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Soziustasche statt Sitz für 12erGS K25
    Touratech Soziustasche statt Sitz für 12erGS K25: Hallo, Suche diese Touratechhecktasche anstatt Soziussitz für die 1200GS K25 . Falls einer,eine von euch die rumliegen hat und verkaufen möchte...
  • TET Schweden noch in 2020 mit 12erGS - Tipps erwünscht
    TET Schweden noch in 2020 mit 12erGS - Tipps erwünscht: Moin zusammen, ich wollte mich mal erkundigen, ob es hier schon Erfahrungen mit der TET Schweden Teil 1 gibt. Wir beabsichtigen - sofern Corona...
  • Wie erkennt man neues Modell/ Gebrauchtkauf 12er GS und 12erGS ADV
    Wie erkennt man neues Modell/ Gebrauchtkauf 12er GS und 12erGS ADV: Hallo GS leer und BMW Freunde, ich habe ein paar Fragen zum Gebrauchtkauf. Freue mich über Feedback, Tipps möchte eine 12 er GS oder ADV gebr...
  • Leichte Sommerjacke für 12erGS
    Leichte Sommerjacke für 12erGS: Als Enduro Neuankömmling brauche ich noch für mich und meine bessere Hälfte neue Bekleidung, mit dem Kombi aus vergangenen ZX10 Tagen wird's...
  • Suche Cover seitlich für ne 12erGS 2012 trippleblack ?
    Cover seitlich für ne 12erGS 2012 trippleblack ?: ich bin auf der suche nach seiten covern in schwarz. bisher habe ich nur gefunden Seiten Cover fr BMW R1200GS | BMW Motorradzubehr Hornig kennt...
  • Cover seitlich für ne 12erGS 2012 trippleblack ? - Ähnliche Themen
