30.000er Inspektion steht an ...
Diskutiere 30.000er Inspektion steht an ... im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, auf die Schnelle habe ich nichts im Netz gefunden, deshalb: 1. Gibt es einen Wartungsplan für die 700er irgendwo im Netz? 2. Hat...
Allgäuerin
F700GS
2. Hat jemand eine ungefähre Ahnung was der KD kosten wird?
Bajaman
Bajaman
Hallo Allgäuerin.
ich würde einfach mal den BMW Händler Deines Vertrauens anrufen und nachfragen ... dann weißt Du es genau was Dich erwarten wird.
Viele Grüße Martin
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Selbermachen!
Dann kostets nur das Material und Du lernst Dein Mopped besser kennen.
Is alles kein Hexenwerk, googel mal bei You tube "Jens Kuck", der hat schöne Videos mit Techniktips, und Spaß machts auch ...
QVIENNA
1250er
selber bauen - dann wirds noch günstiger :p
Allgäuerin
F700GS
Die Kleine wird vermutlich nur noch diese Saison bei mir sein und beim WVK ist ein ausgefülltes BMW-Serviceheft sehr von Vorteil...
Selber machen fällt also aus ;-)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Die 30Tkm-Inspektion hat den gleichen Leistungsumfang wie die 10Tkm-Inspektion.
Also, wenn Du Deine Rechnung noch hast, kannst Du selbst nachsehen.
Gast20919
...und was ist wenn die Ventile zu eng sind ...dann wirds komisch ,ist keine Boxer GS .
Allgäuerin
F700GS
Danke, DAS war mal ne hilfreiche Antwort. Es geht ja nur um eine grobe Hausnummer ...
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Also um auch mal eine Zahl zu nennen: Ich hab im Raum Köln für die 30 Tkm Inspektion (neues Ketten-Kit hoffentlich korrekt herausgerechnet) 220 EUR bezahlt.
30.000er Inspektion steht an ... - Ähnliche Themen
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste)
    DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste): Hallo zusammen, von meiner R 1150 GS kenne ich es so, dass es von BMW diese übersichtlichen DIN-A4-Wartungsblätter (Inspektions-Checklisten) gibt...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Inspektion...habe ich alles ?
    Inspektion...habe ich alles ?: Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • Kompletten Materialsatz für eine Inspektion - Ähnliche Themen
