30000km Inspektion F800GS Bj 2013
Diskutiere 30000km Inspektion F800GS Bj 2013 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand der mitlesenden Fachkräfte den Umfang einer 30000 Km Inspektion einer F800GS aus dem Baujahr 2013 mitteilen? Mich...
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
kann mir jemand der mitlesenden Fachkräfte den Umfang einer 30000 Km Inspektion einer F800GS aus dem Baujahr 2013 mitteilen? Mich Interessiert besonderns ob der Gabelölwechsel und der Bremsflüssigkeitswechel (insgesamt 23AW) nach BMW Vorschrift dazu gehören. Die Suchfunktion führte leider zu keinem Ergebnis.
Besten Dank
FOB2SB2
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gabelölwechsel halte ich bei der Laufleitung für Kokolores. Beim Bremsflüssigkeitswechsel wärst Du aber eigentlich dabei. Normal nach einem Jahr und dann alle 2Jahre.
Gruß,
maxquer
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R 1300 GS
Haben wir gerade bei beiden Motorrädern machen lassen: Gabelöl wurde gewechselt, Bremsflüssigkeit nicht.
Engelhardt
68723 Schwetzingen
BMW R 1200 GS Adventure
Nabend,
Den 30.tausender hatte ich 2014, und das wechseln vom Gabelöl ist bei dem Service vorgeschrieben.
Ölwechsel in der Teleskopgabel => 83,16 €
o-Ring => 2,36 €
Telegabelöl => 23,00 €
waren die Preise damals bei meinem Händler.
Gruß Dirk
Henryt
Henryt
Hab bei 30000 nicht nur das Gabelöl wechseln lassen, sondern auch gleich die Federn. Jetzt Wilbers.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gabelölwechsel ist ganz wichtig! Ist hochbelastet das Zeug und verliert deshalb massiv an Viskosität. Dafür nimmt die Bremsflüssigkeit kein Wasser auf, was in bestimmten Betriebszuständen nicht besonders förderlich für den Bremsdruck ist. Echte Spezialisten mal wieder unterwegs hier! Aber sehr unterhaltsam!:bounce:
Gruß,
maxquer
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Gruß,
maxquer
Ironie hilft hier nicht. BMW schreibt den Gabelölwechsel bei 30.000 km vor, die Bremsflüssgkeit wird nach Zeitablauf gewechselt. Muss also nicht zusammen fallen, kann aber so sein. Nach dem Sinn war nicht gefragt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nach 3Jahren und dem Wegfall der Gewährleistung ist es wohl ziemlich egal, was BMW vorschreibt. Und komm mir jetzt nicht mit Kulanz, da lache ich mich bei BMW weg.
Wird der hintere Stoßdämpfer denn bei 30.000km auch ausgetauscht oder das Dämpferöl gewechselt?:bounce:
Gruß,
maxquer
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Gruß,
maxquer
....und woher weisst Du, dass die Garantie abgelaufen ist? Gibt ja auch noch die Verlängerung, die nur zahlt, wenn die KD vorschriftsmässig gemacht wurden.
Ausserdem hat niemand danach gefragt, ob Du das so machen würdest. :banghead:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Der TE hat nach dem Umfang der Inspektion gefragt und diese Frage ist beantwortet worden.
Welche Arbeiten sinnvoll sind, ist eine andere Frage und ohne Inaugenscheinnahme und vor allem am PC nicht zu beantworten.
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
Hallo Benno,
gibt es irgentwo einen "amtlichen" Wartungsplan? In dem von Dir in #8 erwähnten Beitrag taucht keinGabelölwechsel auf. Ich habe übrigens so eine Garantieverlängerung mit Wartungsauflagen sonst hätte ich den Kram schon selbst gemacht.
FOB2SB2
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Die Frage des TS sind insofern nicht beantwortet, da ein Wartungsplan der Hersteller, eine grobe Übersicht ist und es auch davon abhängt, unter welchen äußeren Umständen das Bike bewegt wurde.
Nach 5.000 km Marokko empfehle ich jedem seinen Luftfilter auszutauschen, um mal ein Beispiel zu nennen.
Das kann man alles selber machen.
Nach m.M. wird viel zu viel Öl gewechselt und viel zu wenig die Bremsflüssigkeit beachtet. Steht eine Kiste 2 Jahre rum, würde ich die immer austauschen, ob im Wartungsplan vorgesehen oder nicht.
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
Besten Dank,
was Ihr oder eine "Fremdfirma" für sinnvoll haltet ist ja ganz schön und möglicherweise nachvollziehbar. Was ich gerne hätte wäre eine BMW Vorschrift die die einzelnen Wartungspunkte nach KM-Leistung vorschreibt. Ich habe eine Garantieverlängerung die vorschreibt nach "BMW Vorschrift" vorzugehen (heißt nicht bei BMW machen zulassen). Wenn ich das richtig sehe gibt es keinen normalen Wartungsintervall 10000km da entweder Ventile einstellen, Gabelölwechsel oder Bremsflüssigkeit zusätzlich fälligt ist. Bei meiner Fahrleistung von <10000km im Jahr läppert sich das ganz schön. 30000km = 515,67€ dann Ende 2016 bei 40000 wieder mit Ventilspiel einstellen.
FOB2SB2
enduro_drive
Nein, der Wartungsplan findet sich in # 13 ( auch wenn es eine Adventure ist ) Du kannst Dir vor jeder Inspektion einen KV einholen und den Plan, was da gemacht wird.
Bei Garantieverlängerung m.W. ist BMW Vertragswerkstatt vorgeschrieben.
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
Ich glaube Ihr versteht mich nicht. Die Garantie gilt wenn die Wartungsarbeiten Zitat: "nach Herstellervorschrift ausgeführt und dokumentiert worden sind". Eine handschriftliche Bemerkung auf einem BMW Wartungsplan reicht als Herstellervorschrift bestimmt nicht. Was ich brauche ist eine "amtliche" Herstellervorschrift! Natürlich kann ich einen Kostenvoranschlag einholen. Da keine BMW Werkstatt vorgeschrieben ist brauche ich doch aber zumindest die durchzuführenden Wartungsarbeiten wie soll denn sonst ein KV erstellt werden?
FOB2SB2
30000km Inspektion F800GS Bj 2013 - Ähnliche Themen
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste)
    DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste): Hallo zusammen, von meiner R 1150 GS kenne ich es so, dass es von BMW diese übersichtlichen DIN-A4-Wartungsblätter (Inspektions-Checklisten) gibt...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Inspektion...habe ich alles ?
    Inspektion...habe ich alles ?: Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • Kompletten Materialsatz für eine Inspektion - Ähnliche Themen
