700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling
Diskutiere 700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei 170 cm Körpergröße könnten doch die 45 mm mehr Sitzhöhe mit der Komfortsitzbank (810mm gesamt) gut passen. Das wäre auch eine...
MAB
bei 170 cm Körpergröße könnten doch die 45 mm mehr Sitzhöhe mit der Komfortsitzbank (810mm gesamt) gut passen. Das wäre auch eine kostengünstige Möglichkeit.
Wenn der Kniewinkel zu klein sein sollte, könnt ihr noch die Gummis der Fußrasten entfernen.
Was sagt denn der Verkäufer/Händler?
MlG
MAB
TinitusGS
So.
Motorschutz installiert. War nur zu blind die Bohrungen zu finden. :help:
Sitzhöhe is 765mm. Habs auch im Kaufvertrag gefunden. Heißt das sie is auch vorne tiefer?
Eins is mir noch aufgefallen.
Ist es normal, dass man die Maschine mit gezogener Kupplung so schwer schieben kann?
Im Leerlauf flutschts. Aber mit gezogener Kupplung ist es echt schwer
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
So.
Is normal. Bei gezogener Kupplung hast immernoch Öl zwischen den Scheiben mit sehr wenig Abstand.
Im Leerlauf ist der sekundäre Antrieb komplett getrennt.
Merkt man auch wenn man die Maschine kalt startet mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.....
Dann zieht die gerne mal nen kurzen Ruck nach vorne.
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Tieferlegung.
Sach ma, die müsste doch im Brief eingetragen sein.
Außerdem sollte doch das zul. Gesamtgewicht weniger sein.
Hast das mal verglichen?
R1200GS Adv. 2018
...also wenn Du wissen willst ob und wieviel tiefer musst Du vorne und hinten messen und mit einem ähnlichen Moped vergleichen - oder Du fragst einfach den Händler / Vorbesitzer was verbaut wurde.
MAB
das alles habe ich ja bereits in meinen vorherigen Post´s geschrieben,
aber TinitusGS will anscheinend nicht wirklich nachschauen??? Warum??
MlG
MAB
TinitusGS
MlG
MAB
Im Brief ist nichts eingetragen. Nächster Schritt ist der Händler.
Hab aber zur Zeit viel um die Ohren.
R1200GS Adv. 2018
...und keine ABE oder Teilegutachten bei den Papieren mitgeliefert bekommen?
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Also normalerweise.....
Wenn im Brief nicht eingetragen, dann ist die auch nicht tiefer.
Denn da müsste dann auch das zul. Gesamtgewicht reduziert sein.
Die Sache wird immer ominöser. Womöglich nachträglich vertieft und nicht eingetragen.
Oder evtl. nur eine niedrige Sitzbank???????
Mach das mal mit dem Händler dann wissen wir endlich mal was überhaupt Sache ist.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
obelixx
obelixx
Hast du mal den Werks-Bauzustand über die VIN geprüft ?
Dann kann man schon mal sehen, als "was" das Moppet produziert wurde.
Anhand des zul. Gesamtgewichts in den Papieren kannst du das genauso erkennen, ob es eine "Werkstieferlegung" ist, oder nicht; wurde aber bereits beschrieben.
Diese Daten kann man wiederum mit der Bedienungsanleitung vergleichen.
Ist nämlich alles aufgeführt.
Hast du keine Anleitung, lade sie dir bei BMW herunter !
Wenn der Urbauzustand nicht die "Werkstieferlegung" war, dann können ggf. auch einfach alle Federn getauscht worden sein.
Muss ja nicht eingetragen sein, weil es dafür ja ABE`s gibt.
Dann bräuchte es originale Federn, oder Federn aus dem Zubehör (was ca. die € 200,- an Teilekosten wären.
700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling - Ähnliche Themen
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank
    SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank: Ich suche für meine 700'er GS (EZ 2013) entweder eine gebrauchte Sitzbank oder Sitzbankschale zum Umpolstern oder auch eine Komplettsitzbank (also...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Biete F 800 GS Heizgriff für F 700 GS , F800 GS
    Heizgriff für F 700 GS , F800 GS: Biete einen Heizgriff für folgende GS Modelle an. F 800 GS 13 F 800 GS Adventure Teilenummer 61 31 7 708 228 Der Griff passt auch noch für...
  • Biete F 700 GS Verkaufe F 700 GS
    Verkaufe F 700 GS: Hallo Motorradfahrer/-innen, verkaufe GS 700 meines Mannes wegen Umstieg auf Großroller. Anbei ein paar Daten: Sehr gepflegtes Reisemotorrad mit...
  • Verkaufe F 700 GS - Ähnliche Themen
