80 G/S Tankentlüftung
Diskutiere 80 G/S Tankentlüftung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe G/S Community! Da mein Tankentlüftungsschlauch am Ansatzstutzen des Tankdeckels (80 G/S) zu bröseln beginnt, hab ich mir einen neuen...
W
-wolf-
Da mein Tankentlüftungsschlauch am Ansatzstutzen des Tankdeckels (80 G/S) zu bröseln beginnt, hab ich mir einen neuen gekauft. Ich habe jetzt aber gesehen, dass der alte Schlauch nur ca 20 cm lang ist, und scheinbar an der unteren Gabelbrücke ansteht. Der neue Schlauch ist aber bewusst 1330mm lang - sollte also scheinbar irgendwohin verlängert werden. Kann mir jemand von euch sagen, wo dieser Entlüftungsschlauch korrekt verlegt wird?
Vielen Dank schon mal im voraus!
-wolf-
Quallentier
Quallentier
Mahlzeit,
was haste denn da für'nen Schlauch gekauft, vorkonfektioniert? Und woher kommt das Maß von 1330 mm? Da kann man problemlos normalen Benzinschlauch nehmen und nach Bedarf ablängen.
Bei den Folgemodellen wurde der Schlauch am Tankdeckel aufgesteckt und Sprit konnte dann vorne unter der Gabelbrücke - wie bisher bei Dir scheinbar auch - abtropfen. Falls da jemals was tropft... Ich habe es nur bewußt wahrgenommen, als ich mal neben dem Möppi lag... :rolleyes:
Mag sein, daß es sinnvoller ist, den Schlauch nach hinten zu legen, dann sollte er vielleicht etwa beim Hauptständer vor der Schwinge seitlich vom Hinterrad rauskommen. Aber wirklich Sinn macht das in meinen Augen nicht, denn ich habe noch nie bemerkt, daß der Schlauch "abgeblasen" hat.
W
-wolf-
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den vorkonfektionierten Entlüftungsschlauch bei einem der bekannten BMW-Motorrad-Teilehändler im Internet gekauft. Die unübliche Länge kam mir auch komisch vor, ich habe dann aber im Original-BMW-Teile-Katalog diesen Entlüftungsschlauch als Originalteil in genau dieser Länge gefunden - hat sich sicher wer was dabei gedacht. Der Benzinschlauch ist zu dick, der passt nicht durch das Loch in der oberen Gabelbrücke.
Werde wahrscheinlich nur die "kurze" Entlüftung bis zu unteren Gabelbrücke machen, da mir auch noch nie aufgefallen ist, dass da was raustropft (dazu müsste die Mopette wirklich ganz auf der Seite liegen).
Liebe Grüße
Wolf
Quallentier
Quallentier
... (dazu müsste die Mopette wirklich ganz auf der Seite liegen).
Liebe Grüße
Wolf
Korrekt, DANN läuft es sogar raus, vertrau mir... :)
Ich vermute, irgendwer bei BMW hatte mal die Idee, daß das vor dem Motor vielleicht möglicherweise eventuell austretende Benzin runterspraddeln und sich unter ungünstigen Umständen in aerosolförmigem Zustand an den Krümmern entzünden und die gute alte G/S bzw. GS in einen Feuerstuhl verwandeln könnte. :eekek:
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Wolf,
der original Entlüfterschlauch ist ca. 20 cm lang, so auch bei meiner G/S.
133 cm hat der Entlüfterschlauch meiner R 100 GS Paris-Dakar. Wenn du den langen Schlauch verlegen willst,
am vorderen Ende des Tanks nach unten -, dann am Rahmenhauptrohr nach hinten - und anschließend am Knotenblech
in Höhe der Soziusfussraste durch das kleine Loch nach unten verlegen.
Gruß aus Bayern
Max
80 G/S Tankentlüftung - Ähnliche Themen
  • Tankentlüftung evtl. verstopft?
    Tankentlüftung evtl. verstopft?: Hallo, mir ist jetzt häufiger beim Tanken aufgefallen, dass der Tankdeckel sich nicht normal öffnen lässt und ich etwas am Schlüssel ziehen muss...
  • Tankentlüftung muffelt
    Tankentlüftung muffelt: Guten Morgen, ich weiß das Thema wurde, wie auch immer, schon behandelt. ABER ich habe für mich noch keine Lösung gefunden. Meine GS 1150 muffelt...
  • Tankentlüftung HP2 ist nicht optimal
    Tankentlüftung HP2 ist nicht optimal: Hallo zusammen, der Tankentlüftungsschlauch steckt ja direkt im Lenk Rohr, der bei mir verbaute originale Schlauch steckt saugend im Lenk Rohr...
  • Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013
    Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013: Hallo zusammen, bräuchte mal nen Tipp. Nach einer 200 km Runde ist mir aufgefallen, dass sich das Tankmittelteil verformt hat. Ich hab dann...
  • Tankentlüftung
    Tankentlüftung: Moin, ich hatte gestern eine größere Bezinpfütze unter meiner 11er. Der Sprit kam aus einer Tankentlüftungsleitung. Wahrscheinlich hat der...
  • Tankentlüftung - Ähnliche Themen
  • Tankentlüftung
