900 Nuda Motor in F800GS
Diskutiere 900 Nuda Motor in F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen.., meine Vorstellung wäre in einer F800GS einen 900er Nuda Motor einzubauen, hat das schon einmal jemand gemacht oder weis ob der...
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
R1200GS ADV 90 Jahre Modell, KTM 1190R Adventure
hallo zusammen.., meine Vorstellung wäre in einer F800GS einen 900er Nuda Motor einzubauen, hat das schon einmal jemand gemacht oder weis ob der 900er Motor mechanisch ohne Probleme in die GS passt, bräuchte man dazu eventuell auch das Steuergerät und die Einspritzung oder würde der 900er Motor mit leichten Leistungseinbußen auch mit den 800GS Teilen (Einspritzanlage, Steuergerät, usw.) funktionieren, Hintergrund der Aktion wäre der megageile V zwei Sound des Nuda Motors, wäre also der Ideale GS Motor.
Grüße Werner
hinnack10
hinnack10
408xx
2023er 1250 GS Trophy
*sabber-modus ein*
Mir läuft das Wasser im Munde zusammen!! :jubel:
*sabber-modus aus*
Für diese supergeile Idee: :preis:
motonorge
moin,
vau2???? der motor der nuda ist doch "nur" ein aufgebohrter 800er motor... und für sound gibt es günstigere alternativen. über leistungsmagel kann man doch beim 800er auch nicht klagen...
also bleibt am ende das "warum"
gruß aus kiel, mario
motonorge
ahhh danke für den hinweis, ich kenne mich bei den 800er nicht aus!
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
das " warum " ist ganz einfach zu erklären.., der 800er ist ein simpler Parallel laufender Zweizylinder Motor mit sagen wir mal mit bescheidenem Klangbild, Husqvarna hat es geschafft dem eigentlich sehr gutem GS Motor einen 270 Grad Hubzapfen Versatz plus ein bisschen mehr Hubraum einzubauen und damit einen genialen V zwei Sound plus bisschen mehr Leistung generiert, also aus dem schon guten 800GS Motor einen noch besseren 900er Motor gemacht..., ich könnte wetten das BMW diesen genialen Motor übernimmt und in eine zukünftige GS einpflanzt, nur solange möchte ich nicht warten:D.
Grüße Werner
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Nudamotor paßt von den Abmessung in die 800er GS, ist das gleiche Gehäuse. Nur du brauchst unbedingt Steuergerät, Einspritzanlage, Luftfilter, Abgasanlage usw. neu. Wirtschaftl. unsinnig, außer du kommst an eine Unfallnuda ran, bei der das alles intakt ist.
vau2???? der motor der nuda ist doch "nur" ein aufgebohrter 800er motor... und für sound gibt es günstigere alternativen. über leistungsmagel kann man doch beim 800er auch nicht klagen...also bleibt am ende das "warum"
das ist nicht richtig, der Nudamotor wurde in Bohrung (2mm) und Hub (5,6mm) verändert, hat größere Ventile (1mm), Hubraum wie gesagt 898ccm, hat Verdichtung 13:1 (statt 12,1:1), andere Kolben, und natürlich den Hubzapfenversatz
ich zitiere mal die MOTORRAD
"Denn der Hubzapfenversatz um 45 Grad (was den Zündversatz von 315 Grad ergibt) imitiert letztlich einen V2-Motor, bei dem zwar beide Pleuel auf einem Hubzapfen sitzen, dessen Zylinderwinkel aber 45 Grad beträgt. Beide haben dieselbe ungleichmäßige Zündfolge. Zunächst zünden sie im Abstand von 315 Grad, dann liegen 405 Grad dazwischen, dann wieder 315 Grad und so weiter"
.... und keine Ausgleichswelle, wenn ich nicht irre.
der Nudamotor hat das gleiche "dritte" Hilfspleuel, wie der F 800 Motor
das wird nicht passieren, BMW hat Husqvarna doch gerade erst verkauft
der Nudamotor ist eine astreine BMW-Entwicklung (basierend auf dem Rotax 800er) und wurde von BMW einbaufertig an Husqvarna geliefert.
mein Tip an den Themenersteller, kauf dir eine Nuda (ohne R) und bau die auf Enduro um, ist billiger und auch noch 30kg leichter als die F 800 GS
schau dir mal in der Motorrad, wo die 180PS KTM 1290 SuperDuke getestet wird, deren Beschleunigung und Durchzug an und dann schau im gleichen Heft mal bei der Nuda, KTM-fahrer dürften sich ungläubig am Kopf kratzen
photo.jpg[
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
übrigens, für 13000€ baut dir Zupin aus einer nagelneuen Nuda eine Hardenduro, mit 105PS, vollgetankt 195kg. dafür kannst du Rahmenfarbe und Räder frei wählen. Der Auspuff kann, muß aber nicht.
gibts auch in Blauweiß
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
ja das wäre so mein Vorhaben.
Aber das mit Zupin kannte ich auch noch nicht...,sehr interessanter Umbau, ist aber schon fast ein bisschen zu sportlich das Teil, mit der umgebauten 800er lässt sich eben schon besser auch Touren fahren..., die Zupin Variante ist genial wenn man Rallys usw. bestreiten möchte.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
na klar ist der Motor eine BMW Entwicklung, Tiger, nur gehört sie eben BMW nicht mehr sondern dem Pierer und ich glaube kaum, dass man von ihm Motoren kaufen wird. Wobei, kann natürlich sein, dass der Motor BMW nach wie vor gehört, weil nur die Marke verkauft wurde und der Twin ja eigentlich aus dem BMW Regal stammte. Ach, was weiß ich? Versteht doch sowieso keiner, was die da so treiben.
Es werden übrigens immer noch neue Nuda R ABS Modell 2012 angeboten, mittlerweile für unter 11.000 Euro, habe gerade eben mal geschaut. Evtl. sollte ich ja blind eine kaufen, Du sagst ja, dass die geil ist, dann wird das schon stimmen. Sind die 2012er die letzten, die vor dem Verkauf gebaut wurden, weißt Du das?
edit: gibt sogar MJ 2013: http://suchen.mobile.de/motorrad-in...ike&segment=Motorbike&negativeFeatures=EXPORT
Die Zupin Enduro wäre meine Wahl, wenn ich was in der Richtung suchen würde, ist garantiert eine Granate
Gast20919
Ich würde es mal bei Rotax probieren ,in Sachen Motor ..!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Der Motor ist ausdrücklich nicht an Pierer/KTM verkauft worden, deshalb wurde die Baureihe auch sofort eingestellt. Da hat BMW noch die Hand drauf.
Zupin hat alle Nuda und Ersatzteile aufgekauft und macht Abverkäufe zu Schleuderpreisen nicht mit
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
na, dann besteht ja Hoffnung, dass sie von ihren 800er Modellen mal eine RR Variante rausbringen damit.
Ich habe gerade gesehen, dass der Händler in meiner Nähe auch immer noch seine R ABS anbietet, mittlerweile für 10.500. Im letzten Jahr hat der Dösbaddel seinen Vorführer gekauft und ich wollte ohne Probefahrt nicht kaufen. Tja, mit Probefahrt hätte er damals vielleicht 11.500 von mir bekommen, jetzt hockt er drauf
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Im Moment ist die Nachfrage nach neuen Nuda richtig gut, die neue Saison steht vor der Tür und es spricht sich viell. doch rum, was für ein geiles Teil das ist. (kleine Nacharbeiten sind aber Pflicht) im Huskyforum schlagen jeden Tag neue Gesichter auf.
Das letzte Baujahr ist 2013 und da nur noch mit ABS. Die Enduroumbauten sind ohne ABS wegen dem großen Vorderrad.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich war ja auch sehr offen für die R ABS, aber probieren, von mir aus auch eine ohne R und auch ohne ABS wollte ich halt schon mal gerne. Einer wollte seine eine neue anmelden für die Probefahrt, aber das wollte ich ihm echt nicht zumuten, wenn ich sie dann doch nicht nehme. Ich bin nicht egoistisch genug
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich sag dir aber gleich, dass beide (R und nicht R) noch leichte Anpassung der Federung brauchen. Original ist das suboptimal, ich hab noch im Februar Termin bei FranzRacing.
und als Reifen alles, nur nicht den originalen Metzeler M5
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, wäre auch fast seltsam, wenn ein Mopped mir von der Stange passen würde. Wobei ich echt sagen muss, dass die Hyper dem Optimum schon sehr nahe kam. Wobei ich da den originalen Rutschpirelli, den die drauf hatte, zum Glück nach 1000 km runter hatte, damit ich wechseln konnte. Und Metzler M5 geht gar nicht, auf keinem Mopped, zumindest nicht für mich.
900 Nuda Motor in F800GS - Ähnliche Themen
  • GS 900 neue Farbe
    GS 900 neue Farbe:
  • Biete F 750 GS / F 850 GS 2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR
    2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR: Verkaufe zwei Sätze Schließzylinder für BMW: BMW Motorrad K80 F 750 GS BMW Motorrad K80 F 800 GS BMW Motorrad K81 F 850 GS BMW Motorrad K81 F 900...
  • QJ Motor SFT 900 Gespann
    QJ Motor SFT 900 Gespann: Hallo zusammen Da ich ja immer auf der Sucher nach einem "schönen" und bezahlbaren Gespann bin, ist mir die QJ Motor SFT 900 aufgefallen. Sie...
  • Probefahrt Nuda 900
    Probefahrt Nuda 900: Hallo Forum, mein Sohn hat Interesse an einer Nuda, aber in unserer Nähe ist es nicht möglich bei einem Händler die Ich kenne eine Probefahrt zu...
  • Husqvarna Nuda 900
    Husqvarna Nuda 900: möchte euch meine HUSQVARNA NUDA 900 anbieten es ist die standardversion, also die schwarze! - mehr braucht niemand auf der strasse:cool: EZ...
  • Husqvarna Nuda 900 - Ähnliche Themen
  • GS 900 neue Farbe
    GS 900 neue Farbe:
