Abblendlicht + Fernlicht defekt, Lichthupe aber i.O.!?
Diskutiere Abblendlicht + Fernlicht defekt, Lichthupe aber i.O.!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit Sonntag fahre ich nur noch mit Standlicht. Abblend- u. Fernlicht gehen nicht mehr. Nur die Lichthupe geht noch. Komisch. Die...
fast_fredy
seit Sonntag fahre ich nur noch mit Standlicht. Abblend- u. Fernlicht gehen nicht mehr. Nur die Lichthupe geht noch. Komisch. Die Abblendbirn e ist zwar defekt und ich konnte heute keine mehr besorgen, aber das kann doch nicht sein, dass bei defektem Abblendlicht nur noch die Lichthupe geht???:confused:
Sicherungen für die Beleuchtung vorne gibts scheinbar auch keine. Steckt vielleicht irgendwo ein Relais? Hab noch nix gefunden auch keine Schaltplan. Bei zerlegen des Schalters hab ich vorerst mal aufgegeben.
Kann m ir da jemand nen Tipp geben?
Viele Grüße
Fredy
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Das kommt auf die Schaltung an. Wenn Abblend und Fernlicht in Reihe geschaltet sind, funzt es ohne Abblendlicht auch nicht. Die Lichthupe hat mit Sicherheit einen eigenen Schaltkreis, weil sie ja auch ohne Abblendlicht gehen muß.
Gruß Marijn
fast_fredy
Hallo Marijn,
naja, das könnte, aber macht das Sinn? Wenn das Fernlicht durchbrennt, dann ist ja auch das Abblenddlicht tot. Wenn ich ne neue Birne habe (morgen), dann weiss ichs genauer.
Da fällt mir ein: ich hab mit der Prüflampe geprüft, ob Strom zwischen den beiden Kabeln, die zum Abblendlicht führen, anliegt. Leider Fehlanzeige.
Fredy
fast_fredy
Hallo!
Hab endlich eine H1 Birne geholt! Hat etwas gedauert, aber jetzt ist der FEHLER GEFUNDEN: Hab dien gazen Weg von Garmisch nach hause überlegt, was es sein könnte - dachte immer es ist ja bloß die Birne. Dann hab ich begonnen, den Schalter zu zerlegen (danke Gerd für den tollen Link!).
Dann kam die Erleuchtung: der Schalter rechts war auf Standlicht !!! gestellt. SCHANDE ÜBER MICH! Jetzt muss ich mich auch noch outen ;-((( Da tröstet mich nur, dass ich etwa 180€ gespart hab und der Schaden (neben der defekten Birne) behoben ist.
Bitte nicht lachen.
Vielen Dank für eure Tipps und hoffe ihr habt Verständnis für mich.
Fredy
W
Wienerwilhelm
Schmunzeln dürfen wir alle, denen schon mal was passiert ist, blöd lachen nur die, die noch nie einen Fehler gemacht haben, das heisst, noch nie was gearbeitete haben.
Hab ich Euch schon erzählt. wie ich als Störungsmonteur in der Nacht einen 7,5 PS-Kühlkompressor allein in zwei Meter Höhe getauscht habe,(Fragt mich nicht, wie ich den DA hinaufbekommen habe) um dann draufzukommen, daß nur der Schütz kaputt war.
Grüsse :D:D
fast_fredy
Hallo Wienrerwilhelm,
puuuh, da bin ich abe froh, dass ich nicht ganz allein bin. ;-))
Fredy
berndxl1150
Freiburg i. Breisgau
1150 GS
Klasse Forum, hier findet man ohne Umschweife vieles von erfahrenen Mitgliedern, was einem viel Zeit und Geld sparen kann. Nach Tankdemontage zum Filterwechsel stand der rechte Lichtschalter auf Standlicht (irgendwie drangekommen). Am nächsten Morgen bei Dunkelheit los mit linkem Daumen auf Lichthupe... Zum Glück wars bald hell.
Heute im Forum sehr schnell den "Fehler" gefunden, danke.
Aus Überzeugung dem Forum beigetreten!
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Fehler sind dazu da, gescheiter zu werden.
Drum wird man im alter gescheiter
Abblendlicht + Fernlicht defekt, Lichthupe aber i.O.!? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • 2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht?
    2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht?: Wenn man schon über 4 Jahre lang eine GS hat und noch nie eine Sicherung wechseln musste... Weiß man nicht welche SIcherung für Fern- und...
  • 1150 GS Bj.2003--möchte Licht gesondert einschalten, wie ???
    1150 GS Bj.2003--möchte Licht gesondert einschalten, wie ???: Hallo an Euch Wegen einer anstehenden längeren Reise durch Osteuropa möchte ich meine Q mit Xenon ( Abblendscheinwerfer und Fernlicht) aufrüsten...
  • Abblendlicht soll ausgehen, wenn Fernlicht an ist. Wie am besten?
    Abblendlicht soll ausgehen, wenn Fernlicht an ist. Wie am besten?: Hallo zusammen, ich möchte bei meiner 1150 GS (BJ.02// noch mit Lichtschalter rechts) gern den "Bus"scheinwerfer der 1100 GS anbauen. Teile sind...
  • Abblendlicht soll ausgehen, wenn Fernlicht an ist. Wie am besten? - Ähnliche Themen
