stonesippe
- Dabei seit
- 15.03.2012
- Beiträge
- 3
- Modell
- R 1200 GS 2006
Hallo liebe GS oder BMW oder überhaupt Motorradfreunde,
habe schon oft in diesen Seiten gestöbert und einige Anregungen gefunden. Aber jetzt habe ich ein Problem, zu diesem ich mal aktiv um Rat suchen muß. Habe auch vorher die Suche bemüht, aber leider nichts zu diesem Thema gefunden oder es falsch formuliert, so dass die Suche nichts gefunden hat.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich auf das Fernlicht schalte, geht das Abblendlicht nicht aus. Dazu muß ich aber noch ein wenig ins Detail gehen. Ich habe zwei Zusatzscheinwerfer angebaut. Diese habe ich über Relais geschaltet. Ein Nebelscheinwerfer, der über das Abblendlicht geschaltet ist und ein Fernscheinwerfer, der mit dem Fernlicht eingeschaltet wird. Den Steuerimpuls für die Relais habe ich jeweils vom Arbeitsstrom zum Jeweiligen Scheinwerfer abgenommen, unmittelbar bevor die Kabel ins Scheinwerfergehäuse der vSerienscheinwerfer gehen. Also den für den Nebelscheinwerfer vom Abblendlicht und den für den zusätzlichen Fernscheinwerfer vom Serien-Fernscheinwerfer. Der Gedanke dabei war, ich wollte keine zusätzlichen Schalter und bei Abblend- und Fernlicht je einen Zusatzscheinwerfer. Jetzt passiert folgendes: ich schalte Zündung ein und der Abblend und Nebelscheinwerfer blitzt kurz auf, soweit so gut. Dann starte ich und der Abblend- und Nebelscheinwerfer leuchten, ebenfalls OK. Dann schalte ich das Fernlicht an und beide Fernlichter leuchten, aber Abblend und Nebel ebenfalls. Ist zwar geil hell, aber sollte eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich alle Kabel von den Relais gezogen und nur noch die Serienbeleuchtung in Betrieb, aber mit gleichem Effekt. Ich kann das Abblendlicht nur durch die Zündung wieder ausschalten. Ich weiss nicht mehr weiter, habe ich etwas falsch gemacht, oder verträgt das Bussystem diese Schaltung nicht oder ist nur zufällig gleichzeitig ein Defekt an meinem Fernlichtschalter aufgetreten?
Ich hoffe ich habe den Fehler bzw meine Schaltung so beschrieben, dass man mir folgen kann. Falls nicht bitte geziehlt nachhaken, ich brauche eure Hilfe. Gruß Lars
