Abblendlicht ohne Funktion
Diskutiere Abblendlicht ohne Funktion im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; F 650 GS Twin, Bj 2008. Kurz nach dem Losfahren ging heute das gelbe Warndreieck im Kombiinstrument an, im Display erschien der Schriftzug...
s136
F700GS 2013
Kurz nach dem Losfahren ging heute das gelbe Warndreieck im Kombiinstrument an, im Display erschien der Schriftzug "LAMP".
Sichtkontrolle ergab dass das Abblendlicht nicht geht. Die Birne ist tatsächlich durchgebrannt. Standlicht und Fernlicht/Lichthupe funktionieren.
Neue funktionierende Birne eingesetzt, keine Funktion. Der zweipolige Stecker führt keine Spannung (Multimetertest).
In der Bedienungsanleitung steht: "Alle Stromkreise sind elektronisch abgesichert. Wurde ein Stromkreis durch die elektronische Sicherung abgeschaltet und wurde der auslösende Fehler behoben, so ist der Stromkreis nach Einschalten der Zündung wieder aktiv".
Offenbar ist der Stromkreis noch nicht wieder aktiv. Was kann da noch sein?
Danke
Jürgen
s136
F700GS 2013
Motor lief.
Wie auch immer, nach einiger Zeit und einigen Starts geht das Licht und die Warnung ist erloschen!
Jürgen
Abblendlicht ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
