Ablagerung im HAG
Diskutiere Ablagerung im HAG im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gestern habe ich bei meiner Q die Öle gewechselt, als ich die Schraube zum ablassen des HAG-Öls rausdrehte, stellte ich fest das an der...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Moin
Gestern habe ich bei meiner Q die Öle gewechselt, als ich die Schraube zum ablassen des HAG-Öls rausdrehte, stellte ich fest das an der Schraube eine schlammige schwarze Ablagerung saß, halt so´n Ölschleim.
Muß ich mir da Gedanken machen oder ist das normal?
Wechsele jedes Jahr das HAG-Öl, aber sowas ist mir bis jetzt noch nicht bewußt aufgefallen.
Das Öl selber kam so raus wie es eingefüllt war, kein Viskosoitätsveränderung oder Farbveränderung.
Bin dies Jahr auch leider nur 3000km gefahren :( , vielleicht daher die Ablagerung?
Verwende schon seit 5 Jahren immer ein vollsynthetisches Hypoid-Getrieböl GL 5 SAE 75W-90 von Liqui Moly.
Gruß, Henning
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo Henning,
wenn Du den Ablagerungsschleim noch hast, untersuche ihn mal auf Metallspäne.
Kann gut etwas Abrieb sein, der sich durch das Öl dann "einfärbt".
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Henning,
alles o.k.. In der Ablassschraube befindet sich ein Magnet. Der hält den metallischen Abrieb fest. Daher bei jedem Ölwechsel mit einem Tuch den Magneten eben mit säubern.
CU
Jonni
Zeebulon
Zeebulon
Solange dort nicht massiv Späne hängen, sondern nur Partikel deutlich kleiner 1 mm, ist das der normale Verschleiß. Wird halt nicht neuer, das HAG ...
Wenn's nur Schlamm ist, so handelt es sich um Abrieb der Klinglenberg-Palloidverzahnung. Ist so. Google mal nach dem Begriff
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@ gerd
Danke mal wieder für dein Fachwissen :wink:.
Der Schlamm war leicht silbern schimmernd, also muß auch ein bissel Späne bei gewesen sein.
Die Q hat gerad mal 40tkm runter.
Brauch ich mir also keine Gedanken machen oder sollte ich das beobachten?
Gruß, Henning
globerocker
globerocker
.Brauch ich mir also keine Gedanken machen oder sollte ich das beobachten?
Gruß, Henning
Ja, Du kannst das Gleiche in 40TKM wieder beobachten ;)
Wie gesagt, wenn es mehr nur so Abriebmehl ist, ist das unbedenklich.
Wenn es richtige Späne werden, solltest Du handeln...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Nö, richtige Späne ist es Gott sei Dank nicht :)
Na denn weiterfahren :dance-smiley:
Gruß, Henning
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hi Henning
Ist Normal :rolleyes: . Meiner hat 235 tKm gelaufen ohne Probs,nur ein neuer Dichtring an der Radaufnahme.
dermitderGStanzt
dermitderGStanzt
Hi !
Ja, das ist normal ...
Hab ich auch immer und sprüh es mit dem Bremsenreiniger-Spray einfach weg ...
Ablagerung im HAG
Ablagerung im HAG - Ähnliche Themen
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Ablagerungen im Scheinwerfer.
    Ablagerungen im Scheinwerfer.: Hallo zusammen, ich habe bei einer Wäsche im Scheinwerfer Rückstände entedeckt, vermutlich Salzablagerungen oder Waschmittelrückstände!? Ich hoffe...
  • Staub oder Ablagerungen im LED Scheinwerfer R 1200 GS
    Staub oder Ablagerungen im LED Scheinwerfer R 1200 GS: Hallo zusammen, habe das Problem von Staub oder Ablagerungen im LED Scheinwerfer. Hat noch jemand solche Probleme?
  • R 1200 GS Ablagerung auf Kolbenboden
    Ablagerung auf Kolbenboden: Ich bin der Meinung, meine GS (BJ 2012) braucht zuviel Öl, die GS meiner Frau ist da viel sparsamer. Deshalb habe ich, als ich ein Endoskop zur...
  • Ablagerungen Bremsflüssigkeit
    Ablagerungen Bremsflüssigkeit: Guten Morgen zusammen, im Bremsflüssigkeitsbehälter des vorderen Handbremszylinders, sind bei mir dunkele Rüchstände zu sehen. Kann mir jemand...
  • Ablagerungen Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
