Hayabus
- Dabei seit
- 13.06.2024
- Beiträge
- 19
- Modell
- R1150GS, K1200RS
So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen.
Ca. 12-15 Rücksetzversuche brachten nichts. Zuvor Fehler mit Blinkcode ausgelesen, allseits "beliebtes" 7-maliges Blinken der LED- na toll
Dann bei Kumpel gewesen, der am Hang wohnt. Beim Losfahren im Rollen gesartet- Fehler war weg (Zuvor hatte ich den Fehlerspreicher mit über 30 Sekunden!!! ABS-Knopf drücken und Überbrückung der Kontakte 2 und 4 rücksetzen können. Gleich mal das ABS mehrfach kommen lassen. Nach dem übernächstem Start ist diese Drecks-Fehler wieder da. Nun stellt sich mir die Frage der Ursache: Vermutung- zu hohe Stromaufnahme!? Batterie schließe ich mal aus, wird in der Fahrt mit 13,7 V aufgeladen, steht im ausgeschalteten Zustand bei 12,8-12,9 V, nach einem Tag ohne Bewegung bei 12,5-12,6 V.
Soll ich das Mistding aufmachen und die Scheiben schleifen oder eher noch einmal das ABS richtig auf Sand quälen, falls das Rücksetzen nochmal klappt?
.Dann bei Kumpel gewesen, der am Hang wohnt. Beim Losfahren im Rollen gesartet- Fehler war weg (Zuvor hatte ich den Fehlerspreicher mit über 30 Sekunden!!! ABS-Knopf drücken und Überbrückung der Kontakte 2 und 4 rücksetzen können. Gleich mal das ABS mehrfach kommen lassen. Nach dem übernächstem Start ist diese Drecks-Fehler wieder da. Nun stellt sich mir die Frage der Ursache: Vermutung- zu hohe Stromaufnahme!? Batterie schließe ich mal aus, wird in der Fahrt mit 13,7 V aufgeladen, steht im ausgeschalteten Zustand bei 12,8-12,9 V, nach einem Tag ohne Bewegung bei 12,5-12,6 V.
