ABS 2 Fehler 07
Diskutiere ABS 2 Fehler 07 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
Hayabus
Hayabus
R1150GS, K1200RS
Ca. 12-15 Rücksetzversuche brachten nichts. Zuvor Fehler mit Blinkcode ausgelesen, allseits "beliebtes" 7-maliges Blinken der LED- na toll:cry:.
Dann bei Kumpel gewesen, der am Hang wohnt. Beim Losfahren im Rollen gesartet- Fehler war weg (Zuvor hatte ich den Fehlerspreicher mit über 30 Sekunden!!! ABS-Knopf drücken und Überbrückung der Kontakte 2 und 4 rücksetzen können. Gleich mal das ABS mehrfach kommen lassen. Nach dem übernächstem Start ist diese Drecks-Fehler wieder da. Nun stellt sich mir die Frage der Ursache: Vermutung- zu hohe Stromaufnahme!? Batterie schließe ich mal aus, wird in der Fahrt mit 13,7 V aufgeladen, steht im ausgeschalteten Zustand bei 12,8-12,9 V, nach einem Tag ohne Bewegung bei 12,5-12,6 V.
Soll ich das Mistding aufmachen und die Scheiben schleifen oder eher noch einmal das ABS richtig auf Sand quälen, falls das Rücksetzen nochmal klappt?
horst.w
R1150GS / 2000
... schleifen alleine wird wahrscheinlich nicht reichen,
nachher mit einer Verstellzange die Magnetscheiben anspannen und dann schnappen lassen, das löst eventuelles Verkleben der Kolben.
Aber alles entscheidend ist das möglichst geringe Spiel der Fedenspinnen auf der Welle. Wenn das zu groß wird, ist alle Hoffnung verflogen ...
Die Elektronik kaufe ich Dir ab.
Wenn der Fehler beim Start per Anrollen nicht auftritt, würde ich der Batterie noch kein sicheres Alibi geben.
Einen Fuffi in ne neue riskieren? Oder doch gleich losschrauben und danach wieder bei der Batterie landen?
Das ABS quälen, bzw. beanspruchen, geht ja immer problemlos und macht keinen Aufwand.
Schotterparkplatz reicht ja dafür.
Den Anlasser mit evtl. zu hoher Stromaufnahme nicht unberücksichtigt lassen!
Wenn Du damit erfolglos durch bist, ist die Schmirgelkur wohl die letzte Hoffnung.
Miß vorab die Stromaufnahme beim Anlaufen und beim Betrieb des Motors und vergleiche mit den Werten nach der Behandlung.
Viel Erfolg!
GShammer
GShammer
ganz weit weg
👍. Exakt nur wenn der Fehler immer ist....erst Bakterie und Anlasser checken ( Magnete, schwergängig durch Dreck )
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Geh ich mit!
1. Aktion wäre für mich Starthilfe, entweder über Fremstartstützpunkt falls vorhanden, wenn nicht über Anlasser...,mit na vernünftigen Batterie oder Powerbank/Starthilfe etc.
Danach weißt de schon mal mehr. Nächster Schritt dann Anlasser checken.
siehe:
4V1 Starthilfe bei 11x0
ABS 2 Fehler 07
ABS 2 Fehler 07 - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS Fehler während der Tour
    ABS Fehler während der Tour: Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
  • ABS Fehler während der Tour - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
