ABS..Anpassungen möglich?
Diskutiere ABS..Anpassungen möglich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen. Ich habe mal ne Frage..meine 04er 1200er hat ja ABS teilintrgral. Hierbei wird ja beim betätigen der Vorderrad Bremse hinten...
tecstream
Osterode Harz
R 1200 GS
Servus zusammen.
Ich habe mal ne Frage..meine 04er 1200er hat ja ABS teilintrgral. Hierbei wird ja beim betätigen der Vorderrad Bremse hinten moderat mitgebremst.
Ist auch im Normalfall gut und unauffällig. ..allerdings habe ich bei verschärfter Gangart das Problem, dass mein Hinterrad schon mal leicht wird. Dsnn kommt es zum ansprechen des ABS. Allerdings nicht nur hinten (was ja sinnvoll ist), sondern auch vorne...plötzlich ist vorne die Bremse offen, nur kurz bis das Hinterrad wieder Drehzahl hat...aber dennoch nicht wirkkich angenehm wenns etwas strenger auf die kehre zugeht.
Kann man das ändern?
Boogieman
ja kann man: durch besseres Einstellen des Fahrwerks (inbesondere hinteres Federbein) und optimierte Sitzhaltung beim Bremsen.
Bei dem von dir genannten Phänomen ist es ganz normal, daß das ABS eingreift. Wird auch in der Betriebsanleitung so beschrieben. Umgangssprachlich auch als "Überschlagschutz" beschrieben. Suche hier im Forum mal danach und Du hast abendfüllende Lektüre.
Ist das hintere Fahrwerk bspw. zu hart eingestellt kann es beim scharfen Bremsen und meist noch unebener Fahrbahn schon mal "abheben". Hier etwas nachjustieren. Weiterhin neigt die obere Hälfte des Motorrades dabei gerne dazu mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen. Damit wird dann das Hinterrad zusätzlich noch entlastet. Durfte das selbst beim Sicherheitstraining schon miterleben. Abhilfe hier sich einfach gegen die Fussrasten und dem Lenker stemmen. War der Tipp vom Instruktor und hat auch wirklich geholfen.
Einfach mal ausprobieren.
Boogieman
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
am ABS wirst Du nichts mehr verändern können. Das wurde irgendwann mal appliziert und die damals applizierten Parameter zusammen mit der gesamten ABS Software ins Steuergerät geflasht, fertig und für Endkunden nicht mehr änderbar.
Klingt für mich nach 2 Punkten, die man damals(während der Applikationsphase) hätte besser machen können:
1) ABS Anregelschwelle am Vorderrad etwas robuster applizieren
2) Das abhebende Hinterrad "versaut" die Bildung der Referenzgeschwindigkeit -> dies hätte man berücksichtigen können/müssen und würde auch helfen, das das Vorderrad nicht so sensibel anregelt.
Wie oben schon erwähnt, kannst Du durch die Fahrwerkseinstellungnen die Auftretenswahrscheinlichkeit minimieren.
MfG, Stefan
tecstream
Osterode Harz
R 1200 GS
Danke Euch beiden für die guten Antworten, ich werde es ausprobieren.
Kurze Frage noch hinterher....
Gibt es über diesen....will mal sagen Kunstfehler...eine Änderung in der neuen GS LC? Oder ist das Bremssystem hier weitestgehend übernommen worden?
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
von Deiner GS zur LC gab es noch den einen oder anderen ABS "Generationswechsel" mit entsprechenden Verbesserungen. Abheben des Hinterrads kann erkannt werden und entsprechende Maßnahme werden ergriffen.
Selbst beim ABS der F800R, das ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gab's das von Dir beschriebene "Problem" nicht mehr.
MfG, Stefan
ABS..Anpassungen möglich? - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry
    Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry: Hallo Ich möchte an meine xcountry den Radsatz von der challenge 18 "/21"anbauen. Wie kann ich das mit dem Abs lösen? Geht dies nur mit dem Abs...
  • G 450 X, G 650 ABS an neue Radgrössen anpassen ?
    ABS an neue Radgrössen anpassen ?: Hallo, habe ein Problem, das ich lösen möchte. Ich habe meine Xcountry mit Xchallenge Gabelholmen ausgerüstet und gleichzeitig deren Räder...
  • ABS an neue Radgrössen anpassen ? - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
