ABS -> Batterieaustausch?
Diskutiere ABS -> Batterieaustausch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, vorneweg -- Suchfunktion hab ich benutzt, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht.....:( Wenn ich starte gehts ABS, mal...
Gast Mitglied 4004
Hallo Gemeinde,
Wenn ich starte gehts ABS, mal gehts nicht. Nach einigen hundert Metern, oder 2-3 Kilometern anhalten - Motor aus/ein - dann gehts meistens. Das Problem ist anscheindend BMW-typisch.
Nun zu meiner Frage: Die Batterie (von meinem Vorbesitzer) ist zwar neu, aber sicher keine Gelbatterie.
Kann ich dieses (nervige) Problem mit einer anderen Batterie lösen?:confused:
Danke für eure Antworten!
Grüße,
Klaus
PS: Stromfresser wie Licht, Griffheizung sind beim Starten ebenfalls auf Null....
Anonym3
Eiszeit
..Batteriespannung auch..und..schaue mal nach ob du auf den ABS Sensoren irgendwelche Eisablagerungen hast!!!!!
..Hertzi..
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
Servus !
Falls das Problem wirklich die Batterie ist, dann wirst Du es mit einer neuen Batterie lösen können !
Falls es aber was anderes ist, wie z. B. Anlasser, hilft Dir eine neue Batterie nicht wirklich weiter !
Fehlerspeicher auslesen schon gemacht ? Würde evtl. nen Rückschluss auf einen def. Anlasser schließen lassen.
Oder mal ne Batterie von nem Kumpel reinbauen, ist ja bei der GS nicht wirklich ein Problem. So kannst Du den Fehler eingrenzen !
cpox
cpox
1150 GS
abs
hi
hatte auch eine neue batterie vom vorbesitzer drin.
war ein billigteil aus dem autozubehör.
hatte immer probleme mit dem abs. batterie war einfach sch..ße.
habe jetzt bei ebay eine 20ah panasonic gel batterie gekauft. keine probleme mehr!!!
startet auch viel kraftvoller und hat 45,00€ gekostet.
kann ich nur empfehlen.
mfg
cpox
Anlasserstrom messen (lassen). Wenn mehr als max 140 A ist der Anlasser überholungsbedürftig.
Batteriespannung während des Startens messen. Sinkt sie auf 11 V randaliert das ABS. Abhilfe: Batterie wegschmeissen und eine ordentliche Ausführung einbauen.
Hast Du ein Ladegerät, dann funktionieren viele. Hast Du keines und steht Dein Mopped im Winter mal 3 Monate, dann taugt eine Hawker. Ich musste meine, trotz mancher winterlicher Zwangspausen noch nie laden
Anonym1
ich hatte das auch und ne standart batterie...
habe dann bei iiibaahh ne gel batterie ersteigert, eingebaut, und siehe da, seitdem (3000km) keine probleme mehr...
mein tipp, nachmachen und glücklich sein...
ps: habe jetzt bei den temperaturen immer den bmw batterie wächter an der steckdose, sicher auch nicht verkehrt, wenn man nicht mehr so viel fährt..
gruss, sascha!
Gast Mitglied 4004
Danke nochmals an alle für die Tipps und speziell für den Link auf den "alten" Thread.
@Teacher 1: Werd ich wohl so machen.
@Teacher 2: Hatte dich schon vermisst .... ;)
Grüße,
Klaus
ABS -> Batterieaustausch? - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
    Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1): Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
