ABS - Blinken 2. Versuch
Diskutiere ABS - Blinken 2. Versuch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch auf die Gefahr hin, jetzt noch mal gelyncht zu werden - aber bei diesem Thema gibt die Suchfunktion einfach zuviel her: Habe mal gehört...
Machtien
Machtien
Schleswig
Habe mal gehört, dass man dem leidigen ABS- Blinken durch Umverkabelung beikommen kann, d.h. man kann irgendein ABS - Kabel an das Abblendlicht schalten oder ein Relais zwischen schalten, sodass beim Starten der Strom nur fürs Starten verwendet wird und die ABS - Diagnose später startet, wenn der Motor läuft. Bin überhaupt kein Fachmann und hoffe, das halbwegs richtig beschrieben zu haben.
Falls das tatsächlich eine Alternative sein sollte: Hat das schon mal jemand gemacht und kann vielleicht noch für einen Laien erklären, wie's geht? (Oder einen entsprechenden Link setzen)
Oder es vielleicht so erklären, dass die Werkstatt meines Vertrauens was damit anfangen kann??
Habe eine 1150 GS, Bj. 2002, ca. 250.000 Km. Anlasser und Batterie (Hawker) sind fast neu.
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich freuen!
Danke schon mal und schöne Grüße!
Machtien
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Ich habe 3 Teile (R850C R1200C R1150GS) die alle ab und an das Blinken haben. Das Problem ist relativ einfach zu beschreiben. Liegt die Spannung der Batterie (aus welchen Gründen auch immer) unter etwa 11.8V (Selbstversuch) blinkt das ABS, wei nicht eingebucht. Das kann an auch an niedrigen Temperaturen liegen.
Verschwindet das Blinken auch nach mehreren Kilometern Fahrt nicht, (Motor aus , wieder anlassen) wird es teuer, wahrscheinlich ist der Druckmodulator gehimmelt.
Umverkabelung? Was willst Du damit erreichen, unzureichende Spannung ist unzureichende Spannung. Ein paar 10tel-Sekunden bringen da nix.
Wenn es kalt ist und ich der Meinung bin ABS auf den ersten 2km zu brauchen, schalte ich alle anderen Verbraucher, die zum Starten nicht notwendig sind, aus. (Licht, Griffheizung etc). Dann ist blinken Schluß.
Ab etwa 8°C hat sich das Problem bei mir auf allen Motorrädern erledigt.
Machtien
Machtien
Schleswig
Danke für die Antworten,
genauso habe ich mir das vorgestellt! Werde das aber lieber einen Spezialisten machen lassen als selbst mit eklatanter Grünschwäche Kabel zu zerschneiden...
Gruß, Machtien
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
.. Das Problem ist relativ einfach zu beschreiben. Liegt die Spannung der Batterie (aus welchen Gründen auch immer) unter etwa 11.8V (Selbstversuch) blinkt das ABS, wei nicht eingebucht. Das kann an auch an niedrigen Temperaturen liegen.
Oder an einer schwächelnden Batterie oder an einem defekten Anlasser....
Unsinn...
Für diese Aussage müsste erst einmal geklärt werden, ob es wechsel- oder gleichphasig blinkt. Das Blinken beim TE geht aufgrund seines Ansinnens bezüglich der Umverkabelung aber wohl eher in Richtung Unterspannung.
Damit will er erreichen, dass die Messung der Spannung erst bei laufendem Motor, also nach dem Anlassvorgang, erfolgt. Ob das sinnvoll ist (bei einem defekten Anlasser hilft es, bei einer defekten Batterie kann es gefährlich werden), sei mal dahingestellt. War aber auch nicht seine Frage.
Wenn es kalt ist und ich der Meinung bin ABS auf den ersten 2km zu brauchen, schalte ich alle anderen Verbraucher, die zum Starten nicht notwendig sind, aus. (Licht, Griffheizung etc)....
Das macht die Q schon von alleine.
ABS - Blinken 2. Versuch - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start - Ähnliche Themen
