ABS Blinken beim starken Beschleunigen
Diskutiere ABS Blinken beim starken Beschleunigen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, im Stahlflex-Thread hatte ich es schon mal kurz erwähnt, aber hier nochmal die Schilderung des Problems: Ich starte die Q ganz...
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Hallo Gemeinde,
Ich starte die Q ganz normal - ABS Initialisierung normal - fahre einige Zeit und wenn ich dann mal sehr stark beschleunige geht das ABS zum Wechselblinken über. Maschine aus - wieder an losfahren - alles wieder in Ordnung.
Das ganze ist reproduzierbar.
Das ABS habe ich auch schon vorne und hinten bestimmt 20 mal auf einem Schotterweg zum Regeln gebracht - das klappt alles bestens.
Mein Schrauber meinte, dass es bestimmt an der Batterie liegt. Mag ja sein, aber warum beim Beschleunigen und nicht direkt nach dem Start?
Könnte es sonst noch was sein? Radsensor?
Für Tips bin ich dankbar.
Edit: ABS II - EVO Bremse ohne BKV
Jörg
Zeebulon
Zeebulon
Riecht nach Masse- oder Kabelproblem. Vielleicht wird ein Kabel bei der Beschleunigung infolge der Massenträgheit "stehengelassen", und der Rest vom Mopped saust los? Wieviel g schafft denn deine Q?
Was für eine Batterie hast Du? Es gab schon mal einen Plattenschluß, je nach dem wie die Batterie gehalten wurde. Senkrecht: nix. Schräg: defekt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Jörg,
Ich kenne das Modell zwar nicht näher, nach dem Baujahr vermute ich aber, dass keine Anti-Schlupf-Regelung vorhanden ist.
Stellt das ABS ohne Bremsen stark abweichende Raddrehzahlen fest, diagnostiziert es eine Störung.
Wenn es unter diesen Umständen infolge von Schlupf zu diesem Verhalten kommen sollte, wäre die Fahrweise zu überdenken.
Natürlich sind auch andere Ursachen, wie Du und Zeebulon sie angesprochen haben, denkbar. Dem müsste man natürlich nachgehen, bevor es bei verstärkter Ausprägung zu ernsthafteren Problemen kommt.
Eckart
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hallo Jörg,
Eckart
Das wäre auch mein Tipp.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
also ich glaube die Abweichung der Raddrehzahl kommt dann eher von einem Fehler am Sensor bzw dem Kabel. Ich fahre nicht mit stark durchdrehenden Rädern - soviel Power hat die 1150er nun auch wieder nicht. :rolleyes:
Und der Fehler tritt ja erst seit ca. 2 Wochen auf. Vorher war alles OK - habe auch vorher die Reifen gewechselt - möglichweise ist dabei was "verschoben" worden.
Bin mal gespannt was mein Schrauber im Fehlerspeicher ausliest.
Jörg
kontrolliere mal den sensorabstand.
das abs2 ist da pingelig ... 0,45-0,55mm
eine passende lehre liegt im bordwerkzeug.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Wäre auch mein erstr Tipp. Sensoren und Ringe penibel säubern und Abstände checken.
Zeebulon
Zeebulon
Und dieser Abstand soll sich durch Beschleunigen ändern...? Dann würd ich mal Lagerspiel u/o auf angezogene Schrauben prüfen...
Zum Thema "Durchdrehen" bzw. "abweichende Raddrehzahl" kann ich nur sagen, daß beim Beschleunigen auf Schotter bei meiner 1100er gar nix blinkt. Vermutlich deswegen, weil das (hintere) ABS meldet "Rad dreht sich plötzlich schneller als erwartet, aber 1. bin ich keine 1200er mit ASC und 2. ist mir das wurscht - ich würde eingreifen, wenn es plötzlich langsamer als erwartet dreht".
Ist der Effekt beim Beschleunigen in niedrigen Gängen ausgeprägter als in hohen?
Und dieser Abstand soll sich durch Beschleunigen ändern...? ...
NEIN, natürlich nicht.
wenn der abstand aber nicht passt können die signale vom steuergerät schneller fehlinterpretiert werden.
stimmt der abstand, können wir weitergrübeln.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Leider kann ich momentan nix messen oder prüfen weil die Q gerade neue Stahlflex bekommt incl. Ventile und Syncro. Ich kann sie Anfang nächster Woche erst wieder abholen. Viell. meldet sich mein Schrauber mal wenn er den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
In einem anderen Forum hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, da war es ein Wackler / Masseschluss im Kabel zum Sensor.
Werde berichten ....
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
hier die versprochene Rückmeldung:
Gestern Mopped vom Schrauber abgeholt. Fehlerspeicher zeigte Fehler im ABS Sensor - er hat zurückgesetzt und dann ist es bei der Probefahrt nicht mehr aufgetaucht. Aber direkt auf der Heimfahrt konnte ich das ABS Blinken wieder durch sehr starkes Beschleunigen provozieren.
Heute bin ich dann nochmal zu ihm hin und habe ihn genötigt ;) nochmal den ABS Sensor Abstand zu messen - und siehe da vorne waren es fast 0,7mm.
Also 3 dünne Plättchen unter dem Sensor entfernt und seit dem (Klopf auf Holz) ist Ruhe mit der Blinkerei...
Jörg
*smile*
taledi
hallo,ich hatte genau das gleiche problem,es war der abs sensor am vorderrad,gewechselt und seiddem alles ok
ABS Blinken beim starken Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start - Ähnliche Themen
