ABS Blinken
Diskutiere ABS Blinken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Bei meiner Q blinkt die obere ABS Leuchte kein wechselblinken. Geht auch bei Neustart nicht aus. Kan mir da einer helfen ?. Gruß Günter...
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Gruß Günter
- - - Aktualisiert - - -
Servus
Habs selber gefunden. Hatte erst die Birne in verdacht, wars aber nicht. Der Handschutz war der Übeltäter.
Gruß Günter
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Hatte letztens auch Probleme mit dem ABS.
Batterie erneuert, Anlasser zerlegt...war ok.
Schon über das Hydroaggregat oder Wechsel auf eine 1200 ADV nachgedacht.
Glühbirne Heckleuchte Kontakte gereinigt...war auch ok.
Dann mal sporadisch die Glühbirne an der Heckleuchte erneuert...das wars!!
Hätte nicht gedacht dass die Birne sowas auslösen kann.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus nordman
Hatte auch schon schlimmeres befürchtet. Warscheinlich beim Rangieren den Handschutz nach oben gedrückt. Der liegt dann am Bremshebel an.
Gruß Günter
Steht aber auch in der Betriebsanleitung ...
Wenn der Glühfaden des Standlichts durchbrennt, übernimmt der Glühfaden des Bremslichts dessen Aufgabe und simuliert gedimmt das Standlicht.
Dieser Zustand wird durch eine Kontrollleuchte angezeigt.
Schau dir die ausgetauschte Lampe genau an, der eine der beiden Glühfäden ist durchgebrannt.
nordman
nordman
Gestern wieder das ABS-Blinken plötzlich während der Fahrt.
Mehrmaliges Reset über den runden Stecker hat nichts gebracht.
Heute Heckleuchte demontiert und alle Kontakte gereinigt.
Vorne den Sensorabstand geprüft und neu eingestellt (war ca. 0,7mm).
Probefahrt...kein blinken.
Überzeugt bin ich davon jetzt aber nicht.:unsure::unsure::unsure:
Werde wohl mal die Bremsflüssigkeit wechseln oder wechseln lassen.
Welches ABS hast du denn?
Deine Maßnahmen passen nicht zu einer Version sondern zu mehreren.
Damit ist ein Teil deiner Maßnahmen Unsinn.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Brems öffter mal ins ABS auf Schotter um den BKV aktiv zu halten. Hab ich gestern wieder gemacht, und danach wechselblinken.
Q ausgeschaltet ging dann wieder ist warscheinlich normal oder ?.
Gruß Günter
nordman
nordman
@ Larsi: ABS II
Mache ich auch öfter. Das Aggregat läuft soweit auch gleichmäßig.
Heute war wieder alles ok.
Habe letztens neue Reifen bekommen.
Vielleicht war das ja Ursache für den verstellten Spaltabstand.
Ich werde weiter beobachten.
Servus
Gruß Günter
nordman
nordman
Vor einigen Tagen habe ich aber die Rückleuchte erneuert und das Blinken war weg.
ABS Blinken
ABS Blinken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start - Ähnliche Themen
