ABS Fehler
Diskutiere ABS Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs und Oldies Bin noch nicht lange bei Euch im Forum aber seit heute habe ich das erste Problem mit meiner 1150 Adventure (Bauj...
gargoil
1150 Adventure 2002
Bin noch nicht lange bei Euch im Forum aber seit heute habe ich das erste Problem mit meiner 1150 Adventure (Bauj 2002).Das Abs hat sich 2x aufgehängt.Beim ersten mal konnte ich durch Zündung aus und wieder ein das Problem beheben.Heute morgen war alles o.k.,aber beim Nachhausefahren von der Arbeit war das gleiche wieder.(blinkt gegenläufig)
Hab im Internet einen Amerikaner gesehen der das selber resettet hat. Der hat nur ein Kabel an einen Pin im rundstecker unter der Sitzbank an Masse gehalten und 20 sec den ABS Schalter gedrückt gehalten bei eingeschalteter Zündung.
Ich hab das Video öfter angesehen aber man sieht nicht die Farbe von dem Kabel.
Nun meine Frage : welches kabel muß ich an Masse legen? weiß das jemand?
Für Antworten wäre ich dankbar. cheerio an alle Gargoil
P
pius
Riesenbeck
Hallo Giorgio
ich hab dir meine Nummer gesendet, ist einfacher am Telefon.
meld dich
Gruß Edgar
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Aber das Zurücksetzen des Fehlerspeichers behebt doch noch nicht den Fehler.
Oder liege ich da falsch???
Richtig.
Trotzdem ist löschen erst mal sinnvoll, denn es gibt etliche Fehler, die danach nicht wieder kommen.
Und wenn der Fehler schnell wieder da ist, kann man ihn immer noch beheben.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Larsi, das leuchtet mir einerseits schon ein.
Aaaber, wo der Fehler liegt/lag, weiß ich dann nicht mehr.
Schon klar, wenn er damit behoben ist, wäre es egal.
Wenn nicht, ist er eh wieder im Speicher.
Ich würde es aber halt interessehalber oder einfach
nur aus Neugier wissen wollen, was es war.:wink:
dann musst du erst auslesen (blinkcode) und dann löschen.
ist bei powerboxer beschrieben.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja, ich weiß. Aber ich schiebe es immer wieder hinaus, mir solch ein "Kasterl" zu bauen,
bzw. bauen zu lassen.:wink:
also doch nur löschen ... :tongue:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Jajaaaa!:tongue::tongue:
Aber vorher war ich beim Freundlichen zum auslesen.
Hat allerdings ein Bier gekostet.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Moin Walter, Fehlerspeicher auslesen geht auch ohne "Kästle" mit einem Spannungsprüfer, guckst Du hier:
Messmittel zur Fehlerspeicheranalyse
Ich habe den hier und lese damit bei Bedarf aus (in letzter Zeit is nix zum auslesen gewesen, gut so ;-)).
Ob bzw. was Du dann mit dem ausgelesenen Code anfangen kannst, steht dann auf einem anderen Blatt.
In meinem Fall (ABS-Fehlercode 7, Fehler in der Steuerelektronik) nicht viel, denn die eigentliche Ursache war eine andere....
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Ich klinke mich mal hier ein: Ich suche gerade gezielt nach Informationen bzgl. ABS Fehler. Wird über Blinkcodes noch mehr übermittelt als nur der Defekt?
Hintergrund: Habe eine GS gefunden (EZ Ende 2002, noch ohne BKV). Diese macht aber einen auf Disco. Bei der HU vor ca. einem Jahr noch kein Problem, nach dem Winter aufgetreten. Maschine soll so verkauft werden. Wenn z.B. »nur« der Sensor einen Schuss hätte (»Signal unplausibel« heißt das ja so schön beim PKW) wäre es u.U. ja nicht so teuer. Wenn aber mehr defekt ist, wird der vermeintlich günstige Preis zum Kauf eines Fass ohne Boden.
Laut Verkäufer hat er den Reset (Pin auf Masse legen) durchgeführt - ohne Veränderung. Das Motorrad wurde selber gewartet, war also schon länger nicht bei BMW... Was es nicht wirklich besser macht. :(
Grüße, Martin
Hi Martin
Ganz einfach: Die Diskolampen zeigen einen Fehler, der Eigner will mit Fehler verkaufen.
Folglich gehe ich als potentieller Käufer von einem ABS-Totaldefekt aus weil der Eigner eine "Kleinigkeit" ja wohl machen (lassen) würde.
Dementsprechend ist der Preis. Er will sparen, Du willst (wie jeder vernünftige Mensch) kein Risiko erwerben.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Grüße, Martin
du könntest vom schlimmsten ausgehen und müsstest den abs-modulator neu machen lassen. Laut Aussage meines Freundlichen ca. 1500 Euronen exklusiv Einbau. Allerdings ist das eine Info, die ich vor etwa 60000 km bekommen habe. Seitdem lösche ich einfach ab und zu den Fehlerspeicher :cool:
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Zumindest muss ich davon ausgehen. Wenn sie - fiktiv - 3'800 Euro kosten soll, die Reparatur dann noch mal 1'800 Euro verschlingt -> Da findet man ja schon fast die ersten 1200 GS mit ähnlicher Laufleistung im Netz. :(
Wenn die erste Stelle eine 2 wäre -> ich würde sie vermutlich nehmen. Dann wäre noch genügend Luft für eine größere Reparatur da. Blöd das man da nicht mit einfachen Hausmitteln war ermitteln kann. :(
_____
Wenn das schon genügen würde -> hat aber laut aktuellem Besitzer eben nicht ausgereicht. Habe jetzt diverse Threads durch, defekte Leitung vom Sensor, defekter Sensor, etc. Kann eine Kleinigkeit sein, kann eine Kleinigkeit kosten - oder eine Kleinigkeit sein, welche dann sehr kostenintensiv wird.
Allerdings: Kaufe ich eine ohne Fehler und sie fängt nach einem Monat an zu zicken ist auch nichts gewonnen. Ich lese weiter - und suche weiter.
Grüße, Martin
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
... und manchmal ist es so etwas Banales wie der Bremslichtschalter der Fussbremse der verdreckt war (R1200GS). Dann funktioniert das hintere Bremdlicht nicht mehr richtig. ABS hält es dann für viiieeeeel zu gefährlich effizient zu bremsen und schaltet sich aus, um Deinen Hintermann und Dich vor Gefahren, die von Hinten kommen, zu schützen. Dass Du dadurch eventuell nicht mehr rechtzeitig vor einem Hindernis anhalten kannst, ist nicht so wichtig. Das Hindernis vor Dir kannst Du wenigstens sehen und - ausweichen? drüber springen? Unten durch sliden?
Reinigung mit WD40 schuf Abhilfe....
@alex37:
Diesen Fehler gab es nicht beim ABS2.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Auch nicht bei der Integral-Variante mit BKV? Bei MotorTalk schreibt einer mit seiner 1150 GS (!) wegen einem defekten Bremslicht das beschriebene Problem gehabt zu haben.
Grüße, Martin
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
Grüße, Martin
Das Risiko trägst du solange, bis du dich entscheidest, dir ein Mopped mit Garantiue zu kaufen, sprich ein nagelneues :) Meine war auch neu und hätte nach dem Freundlichen bei ca. 80000 km einen neuen ABS-Modulator (heisst das Teil so ?) haben müssen. Habe ich nicht machen lassen, sondern .... siehe oben :)
ABS Fehler
ABS Fehler - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS Fehler während der Tour
    ABS Fehler während der Tour: Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
