ABS Gewicht
Diskutiere ABS Gewicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand erklären was an einem ABS so schwer sein soll? Habe unlängst in irendeinem Magazin gelesen, dass das "hohe" Gewicht der Kuh...
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
kann mir jemand erklären was an einem ABS so schwer sein soll? Habe unlängst in irendeinem Magazin gelesen, dass das "hohe" Gewicht der Kuh auf den Kadanantrieb (eh klar der hat etwas Gewicht) und dem ABS zurückzuführen sind.
Von der Hardware ist das doch nur eine Lochscheibe und ein Lesegerät mit ein wenig Elektronik.
Danke
U
ulixem
Also BMW schreibt das die GS (2010) 229 kg Leergewicht hat.(fahrfertig dinnormvollgetankt)
In der Bike vom September wurde sie mit 246 kg gewogen.
Diese GS aus nem Vergleichstest hatte allerdings noch ESA an Board.
Ich tippe daher auf 10 Kilo für das ABS. Das ABS muss ja auch mittels Pumpen ? etc. geregelt werden.
Bei meiner 06er ADV war das noch ne Riesenkiste, welche da eingebaut war.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Das ist aber nur die Sensorseite !
Die Aktorseite besteht aus eine massiven Metallblock mit elektrisch ansteuerbaren Druckventilen.
Nimm einfach einmal den Tank ab, dann siehst Du den Klumpen (kann man aber auch in jedem PKW sehen).
Dietmar
Der Modulator des ABS II (11x0) wiegt 5,14 Kg,
der des ABS III(=I-ABS 1) wiegt 4,63 Kg und
der des ABS IV(=I-ABS 2) wiegt 2,38 Kg
der des ABS der 1000SS wiegt 1,56 Kg
Lasst Geberkringel, Geber und Kabel etc noch mal 750 Gramm wiegen.
Kardan, Schwinge, Strebe und HAG der 1150GS wiegen zusammen 13,5kg
Bei der 1000SS wiegen
Schwinge, Kette, Kettenrad und die grösseren Teile die so dranhängen zusammen 10,8 Kg. Da kommt noch viel Kleinzeug dazu, aber ich will mal nicht so sein :D.
Die Kette wiegt übrigens nur 30 Gramm weniger als die Kardanwelle. Inklusive Fett und Dreck ist DER Vorteil schnell weg!
Wobei bei der 1000S wohl ziemlich auf das Gewicht geachtet wurde?
In meinen Augen sind es Dummschwätzer die ewig den Kardan verteufeln. Ausserdem sind sie scheinbar nicht in der Lage die Gewichte mal zu ermitteln und auch vernünftig zu bewerten.
Ja, der Kettenantrieb ist in Summe eine Kleinigkeit leichter! Aber längst nicht so viel wie es die Schwätzer glauben machen wollen! Man kann zwar "fast" 30% angeben oder aber auch "nicht ganz 3 Kg". Bei gesamten 250 Kg ist das natürlich kriegsentscheidend!:eek:
Ebenso wie das Argument der "grossen ungedämpften Massen" bei einer RT mit 2 Personen und 3 Koffern. Die ungedämpften Massen sind in Relation zum Fahrzeuggewicht zu sehen. Schraubt man das Fahrwerk eines 7-ers an einen Panda, sind das grosse ungedämpfte Massen und die Federabstimmung ist fast unmöglich. An einem 7-er mit insgesamt gut 2 Tonnen lässt sich das exzellent erreichen.
Auch hat der Kettenantrieb Vorteile beim Renneinsatz: Der Radstand kann schnell verändert werden, ebenso die Übersetzung. Das kann der Kardan nicht!
Bei der HP2 hat man die Schwinge verlängert "um den Geradeauslauf zu verbesseren"! Bei einer Enduro darf über "Geradeauslauf" gelacht werden! Doch mit einer kurzen Schwinge wäre der Knickwinkel für den Kardan zu gross geworden um den angepeilten Federweg zu realisieren!
Bei einer Strassenmaschine dürfte das weniger interessant sein :)
Also immer erst die Fakten prüfen und dann plaudern.
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
danke, das war mal aussagekräftig.
Baumbart
andersrum könnte man auch behaupten dass es Dummschwätzer sind die ewig den scheiß Kardan verteidigen. Bei der ungefederten Masse kommt es sehr wohl auf jedes Gramm an, und das auf 250 kg zu beziehen ist schlicht polemisch, jedenfalls bei Leuten die's besser wissen.
Blümchenpflücker
R1200GS Adv. TÜ
Und für Normalsterbliche wie mich - was ist ungefederte Masse was hat das mit der Frage zu tun, wieviel das ABS-System wiegt?
TX und Gruss,
BP
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
U
ulixem
Also wenn eine GS ein Übergewicht von 17 Kg gegenüber der nackten Version von BMW hat, die einzigen Extras ESA und ABS sind (wie bei meiner erwähnten Testmaschine aus der brit. Bike vom September 10), dann wiegt das ABS laut deinen Ausführungen ca 5Kg und der Rest wäre dann das ESA mit ca 12 kg ?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Yep Martin, was die Engländer so alles schreiben.
Ich glaube mal einfach nicht, dass auch nur eine einzige GS "nur" mit ABS und ESA verkauft wird. Was in britschen Magazinen so steht ... hmm. Sind da zum Beispiel Handschützer auf den Fotos? Ja. Und was sonst noch? Will nur sagen in vielen Fällen sind die Angaben in britischen Magazinen aus meiner Erfahrung ungenau.
Was der Gerd schreibt, das ist auch mir so bekannt. Ich las irgendwo rund 2,5 kg für das neuere C-T ABS (plus Peripherie). Leichter, kleiner, besser ... ist's das nicht was man Fortschritt nennt? Unter dem Tank kann man seit '07 eine Menge Platz finden, der noch vom "alten" ABS beansprucht wurde. Das ESA wiegt soviel ich weiß erstaunlich heftig, rund + 10 kg. Die 229 kg Werksangabe sind wirklich fuer's nackige Moped ohne die vielen Kleinteile wie Handschützer, Kofferträger, DWS, RDS, GPS, XTC, Lady Gaga, etc. pp. Das Mindergewicht des C-T ABS wird bei den neueren Felgen im '08-er Design aus China übrigens wider "aufgefressen". Die wiegen nämlich 2 kg mehr (= ungefederte Masse).
Übrigens, 249 kg wiegt meine ('07). Und zwar mit 3-teiligem Koffersatz (H & B, Plastik), ABS, DWS, Handschützern, Zusatzschweinwerfer - aber ohne Hauptständer und ohne andere Teile aus der der offiziellen Zubehörliste. Das sind 24 kg über der DIN Angabe. Macht Sinn wenn man weiß das Gebäck wiegt 17 kg - leer!
Na, dann erkläre mal was Du besser weisst.
Meines Wissens sind die ungefedertenn Massen diejenigen, die ungefedert und ungedämpft an einem Fahrzeug ihren Dienst tun. Beim Auto sind das z.B. Räder, Bremsscheiben, die halben Anrtiebswellen (die anderen Hälften zählen zum Getriebe), untere Querlenker, Radnabe, u.Ä.
Soweit noch richtig?
Und jetzt erkläre mal weshalb das alles möglichst leicht sein soll! (es soll! So viel steht fest). Im Zweifel hilft Wikipedia. Da allerdings steht das was auch ich schrieb
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Gewichtsoptimierung
Was nützt die ganze Gewichtsoptimierung wenn der oben auf dem Motorrad
120kg auf die Waage bringt :D Wenn dann fängt am besten mit der Gewichtsreduzierung dort an....... ( Funktioniert sogar beim Moto GP,Siehe Dani Pedrosa ! )
Gruss Peter
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Nochwas: bei Leergewicht nach DIN muessen nur 90% Kraftstoff drin sein, macht bei ADV gegenueber vollgetankt auch noch ca. 3 kg.
Gruss Bert
simon-markus
Man kann als Vergleich mal die angeblich ach so leichte und gelädetaugliche und spielerische KTM 990 Adventure hernehmen. Die wiegt (je nach Messung) max. 10 kg weniger. Bei einem Lebendgewicht von 236 (KTM) oder 243-6 kg (GS) macht das wohl nicht mehr allzuviel aus.
obelixx
obelixx
... gut das meine Lederhose zu den gefederten Massen gehört ...
... und ich auch !
Weil ich nicht so`n Hartmann bin, der `n Starrahmen fährt ... ohne Telegabel und so`n Schickimicki :D:D:D
Wie ich immer zu meinem neuen Kollegen sage: Eine Konstruktionsauslegung ist immer ein Kompromiss zwischen Pest und Cholera ... man macht es nie allen recht !
Und wenn ich auf meiner Q sitze ist das auch nur suboptimal ...
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
BTW: Die 2,5 kg für das ABS werden für das "Race" ABS der S1000RR genannt.
Dietmar
Wobei davon 1,56 kg auf den Modulator entfallen
ABS Gewicht
ABS Gewicht - Ähnliche Themen
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • ABS ohne Funktion
    ABS ohne Funktion: Hallo meine GS 1200 Bj 2006 hat ein Problem mit dem ABS. Wenn ich die Fußbremse für hinten betätige summt das ABS nicht und die ABS Leuchte blinkt...
  • Suche ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Suche funktionsfähigen ABS Sensor für hinten BMW R 1200 GS Adventure BJ 03.2006 Bitte gerne melden
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen
    Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen: Moin! Habe gerade meine Gabel überholt. Dabei ist mir aufgefallen, das mein ABS-Sensor festsitzt - soll heißen, ich kann ihn nicht ausbauen...
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen - Ähnliche Themen
  • ABS ohne Funktion
