ABS hat sich verschluckt ... HILFE !
Diskutiere ABS hat sich verschluckt ... HILFE ! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bin eben im Stop and Go durch Cochem geeiert ... (wieso fährt man auch an Pfingsten an der Mosel entlang:() ... und da musste ich, während...
tequila
tequila
Eifel / MYK
niGS
bin eben im Stop and Go durch Cochem geeiert ... (wieso fährt man auch an Pfingsten an der Mosel entlang:() ... und da musste ich, während das ABS seinen Selbstest vollzog gleich wieder bremsen, weil der nette Herr vor mir mit dem gelben Nummernschild nicht so recht wusste wo er hin sollte.
Seit dem blinken beide ABS Lampen im wechsel, auch während der Fahrt. Das System macht auch keinen Selbstest mehr nach dem Anfahren.
Was kann ich tun? Bin KEIN Schrauber!
Danke
Oli
Alex Mayer
Alex Mayer
auf der rauen Alb am höchsten Berg
R 1200 GS LC "Lotte"
Bin auch kein Schrauber, deswegen kann ich Dir nur raten: Zum :) fahren, Fehlerspeicher auslesen lassen, dann müßte es wieder tun, normalerweise, glaub ich. Solange hast Du kein ABS.
Alex Mayer
Alex Mayer
Was Du noch probieren kannst:
Zündung 60sec an (ohne Motor starten), dann 60 sec aus, dann Motor starten.
Ein paar Autosteuergeräte lassen sich so reseten, vielleicht gehts auch bei der GS.
gekvas
gekvas
am Bodensee
R1150GS & K1200RS
Auch Dir, Danke.
Auf Gerd´s Seite gucken ... hätte ich ja auch mal drauf kommen können:D
Ich werde es morgen mal probieren.
Oli
Hallo Oli,
hat es funktioniert? Mein ABS II ist heute auch während der Fahrt ausgestiegen. Eben habe ich den Reset nach Gerds Anleitung gemacht und die Probefahrt (allerdings nur 300m) mit ABS Test war erfolgreich.
Gruss,
Georg
tequila
tequila
Eifel / MYK
niGS
Hallo Georg,
prima, dass es bei Dir schonmal funktioniert hat ... da kann ich ja hoffen.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen ... Familie, Garten, Schichtdienst ... der ganz normale Wahnsinn halt:D
Schöne Grüße
Oli
tequila
tequila
Eifel / MYK
niGS
So - ich habe es endlich zeitlich mal geschafft und es hat wunderbar funktioniert.
Vielen Dank für die Tips und natürlich Danke an Gerd´s tolle Seite !!!!!:)
Oli
Kuh-te Fahrt
hatte das gleiche Problem letztes Jahr im Herbst in Cannes (Südfrankreich): endlos Stop and Go. Mit einemmal Kontrollleuchten: keine ABS-Funktion mehr! Sch... Gefühl über 1000 km von zu Hause weg und noch eine Woche geplant. Des Rätsels Ursache: Die ABS-Integralbremse der 1150 GS frißt unwahrscheinlich viel Strom: Bei häufigen Bremsvorgängen entleert sich die Batterie überproportional, da das Ladegerät durch die Schleichfahrt nicht genügend Energie nachliefern kann.
Das Bremssystem testet regelmäßig die verbleibende Restenergiemenge: irgendwann sagt es dann: ich habe nicht mehr genug Power, um das ABS-System zu versorgen... und schaltet es ab. Du fährst dann mit normaler hydraulikunterstützter Bremse - aber eben ohne ABS. Druckpunkt ist deutlich anders und man ist völlig verunsichert. Im Prinzip wie jeder Motorradfahrer, der noch nie ABS hatte. Und der fährt ja bekanntlich auch ohne jede Panik. Wie ging's weiter? Ca. 1 Stunde gewartet, bis die Rushhour vorbei war, dann etwa eine halbe Stunde normal zügig gefahren und siehe da: Batterie war mit einem Mal wieder voll genug, um die ABS-Funktion zu gewährleisten.
Das Problem war damals bekannt und in allen Fachzeitschriften regelrecht breitgewälzt worden - Die GS wurde damals geradezu als lebensgefährlich bezeichnet. Mit der neuen 1200er GS ist das Problem dann erledigt gewesen, weil ein deutlich besseres System verbaut wurde.
Diesen Trick mit den 60 sek. kannte ich nicht. Meiner Meinung nach kann er das System aber nur für kurze Zeit tatsächlich überlistet/irritiert haben. Bei Andauern des Stop and Go müßte das Gerät letztlich aber die Grundursache - den Strommangel - doch wieder erkannt und das ABS erneut abgeschaltet haben.
Weiterhin gute Fahrt.
ABS hat sich verschluckt ... HILFE ! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken - Ähnliche Themen
