ABS II defekt?
Diskutiere ABS II defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz, nach dem bereits dritten Kauf einer 1150 GS in Folge ist mir aufgefallen, dass ich die vordere Bremse nicht in den Regelbereich...
Barney66
Haltern am See
R 1200 GS ADV (TÜ)
Hallo Leutz,
nach dem bereits dritten Kauf einer 1150 GS in Folge ist mir aufgefallen, dass ich die vordere Bremse nicht in den Regelbereich zwingen kann. Auch ein kurzfristiges Blockieren des Rades ist kaum möglich. Beim Hinterrad funktioniert das ABS einwandfrei.
Die GS ist von 2001, 7300 km Laufleistung (also mehr gestanden als bewegt); Schönwetterfahrzeug; extrem guter Pflegezustand; neue Batterie; kein Wechselblinken der ABS-Leuchten; Vorbesitzer war nach eigenen Angaben nie im Regelbereich
Auffällig ist die schlechte Bremswirkung und der schwammige Druckpunkt (immer noch erste Beläge, wahrscheinlich organisch) im Vergleich zu meinen beiden Vorgängern (Lukas Sinter-Beläge). Besonderheit: Durch Lenkererhöhung nur die obere Leitung in Stahlflex.
Habe mehrfach richtig reingelangt und das Heck wurde trotz verzögerter Bremswirkung verdammt leicht - kein Blockieren, keine ABS-Regelung. Irgendwann hat mich dann der Mut für weitere Eskapaden verlassen.
Ist es möglich, das die mangelnde Bremswirkung ein Auslösen des ABS verhindert? Habe hier im Forum und auch bei Powerboxer von Langzeitdefekten an ABS-Modulatoren mit erheblichen Folgekosten gelesen, allerdings wurden diese Defekte immer durch das bekannte Wechselblinken angezeigt.
So, nun sind die Fachleute dran.
Barney
Nordlicht
Klar kann eine nachgiebige Leitung den Bremsdruck abbauen.
Den Rest wissen dann wirklich die Profis besser...
Aber: fahr mal zum nächsten Schotterweg. Da kommst du dann be geringster Geschwindigkeit bereits in den Regelbereich...
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Genau, oder nimm ne Wiese, die sind grad rutschig, nass und bei Bedarf auch weich :D
Da kannst Du ausgiebig testen und regeln
Ach ja, hatte vor 3 Wochen Fahrsicherheitstraining, da hat mein ABS auch erst beim leichten Anheben des Hinterrades ausgelöst. Nur keine Hemmungen, greife einfach beherzt zu :cool:
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Alle paar Wochen absichtlich in den Regelbereich bremsen. Das soll die Lebensdauer der einzelnen Komponenten deutlich erhöhen.
Gruß Uwe
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Schotterweg ist Denk ich am besten.Wenns nicht blockiert kann's auch nicht regeln.ob das Heck hoch kommt oder nicht ist dem ABS egal.entscheident ist die Differenz Vorderrad /Hinterrad
MfG Bernd
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Das hab ich auch mal gedacht.
Bis das ABS vorne regelt muß man schon heftig zupacken,dann hab ich die Schottervariante probiert und siehe da,ABS ist in Ordnung..:D
Ralf
Gast 5187
Ich hab glücklicherweise einen Testhuckel vor der Haustür.
Wenn man aus 80 per Vollbremsung rüberbremst, verliert man kurz den Bodenkontakt und das ABS regelt. Immer wieder ein gutes Testerlebnis. :D
Barney66
Haltern am See
R 1200 GS ADV (TÜ)
Danke für Eure Antworten. Das klingt ja erst einmal beruhigend. Ich werd's mal mit der Schottervariante versuchen und nachberichten. Allerdings wird's noch ein wenig dauern, da die Q noch abgemeldet und ein wenig demontiert ist.
Barney
ABS II defekt?
ABS II defekt? - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?
    R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?: Hallo zusammen, ich schaue mich nach einem Gespann um, davon gibt es in meinem Budget leider nicht allzu viele oder nicht in meiner Nähe. Bei...
  • BMWR1100GS (4/98)
    BMWR1100GS (4/98): Hi u.Gruesse. Sind gerade in die Gegend von Waldshut-Tiengen gezogen. Meine alte Dame (1998 R1100GS) war vorher in CH zugelassen. Seit 1 Jahr...
  • Erledigt 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht - Ähnliche Themen
  • BMWR1100GS (4/98)
