ABS II ohne BKV Fehler 7
Diskutiere ABS II ohne BKV Fehler 7 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Jahr war die Q krank jetzt muht sie wieder, Gott sei Dank! :D Nachdem ich meine Q letztes Jahr ziemlich übel zusammengestürzt hatte bei einem...
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Nachdem ich meine Q letztes Jahr ziemlich übel zusammengestürzt hatte bei einem Highsider, ist sie nun wieder zusammen und rennt im Galopp. :)
Leider habe ich seit dem Highsider einen ABS-Fehler. Fehler 7. ABS-Elektronik oder Relais.
Ein zurücksetzen des Fehlers ist nicht möglich.
Das ABS-Relais an der Seite des Hydroaggregat ist i.O. Wenn man 12V auf den Steuerkontakt gibt, läuft die Pumpe an. Soweit alles OK.
Wie kann die Elektronik, denn die scheint es ja nun wirklich zu sein, bei so einem Hopser Schaden nehmen? :confused:
Kann man die Steuerung abbauen, ohne das Hydroaggregat selbst auszubauen?
Zwar bin ich Elektriker, aber so einer Steuerung könnte ich auch nur auf optische Defekte überprüfen, z.B. geplatzter Kondensator.
Gibt es Möglichkeiten einer Reparatur der Elektronikbaugruppe?
Danke für Eure Antworten.
Beste Bohne
S-H
So, alles wieder chicko.
Fehler konnte von BMW zurück gesetzt werden. Angeblich sei der vordere Sensorabstand nicht OK gewesen. :confused:
Die "Sturz" Abfrage hat aber wohl primär das Problem gelöst.
ABS II ohne BKV Fehler 7 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • Kummer mit RT1200
    Kummer mit RT1200: Nach über 20 Jahrdn mit versch. GS bin ich mit ü50 2024 auf RT umgestiegen. Wegen Hausbau usw. war es eine Bj. 2007 mit nur 20.000 auf dem Tacho...
  • Kummer mit RT1200 - Ähnliche Themen
  • Kummer mit RT1200
