ABS II...
Diskutiere ABS II... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Nun hat es mich auch erwischt. Das ABS streikt. Verbaut ist ABS II. Ereignet hat sich dies so. Nach ca. 100km mal angehalten und kurz...
pistolingo
pistolingo
Troisdorf
1150 GS
Servus,
Verbaut ist ABS II.
Ereignet hat sich dies so. Nach ca. 100km mal angehalten und kurz 5min Pause gemacht. Beim losfahren, während das ABS "klackt" fing dann das Geblinke an.
Kein Ding dachte ich mir. Kurz anhalten, Fehlerspeicher löschen und schon geht es wieder. Pustekuchen. Was bereits zweimal zuvor geholfen hatte versagte nun mehrfach.
Nachdem das Löschen nichts geholfen hat habe ich zuhause mal versucht dem Fehler mit einem Multimeter auf den Grund zu gehen.
Also nun stellt sich für mich die Frage, ob ich nun Fehlercode 2 oder 3 ablese.
Diese Frage stellt sich mir, weil ich zwischen Pol2 und Pol4(Masse) die Spannung gemessen habe.
Wenn ich richtig liege, habe ich dann 12V als "Pausensignal" und 0V als einen "Zählstrich". Auf powerboxer wird ja gegen 12V und nicht gegen die Masse gemessen, wenn ich das richtig sehe.
Stimmt das so weit?
Weil dann hätte ich mit 3x 0V den Fehlercode 3, also Radensor vorne.
Wäre es anders herum, dann hätte ich blöderweise vermutlich einen Fehler im Druckmodulator hinten.
(Kann gerade nicht nochmal gegen 12V messen, da ich erst wieder nächstes Wochenende an mein Motorrad dran komme und hoffe auf ein paar Tips, die ich dann am Wochenende vllt umsetzen kann)
Wenn ich den Fehlerspeicher lösche, dann tut das ABS wieder, bis zum "Klacken" beim losfahren. Zudem erscheint mir das Klacken etwas lauter als sonst. Allerdings kann ich mich da auch täuschen.
Also stellt sich mir jetzt die Frage, was nun mit meiner Q los ist.
Vielleicht hat ja einer eine Idee?
pisto
ABS II...
ABS II... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • YAMAHA YP 400 Majesty mit ABS aktuelles Design - Ähnliche Themen
