ABS initialisiert nicht mehr
Diskutiere ABS initialisiert nicht mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach meinem leichten Ausrutscher gestern im Gelände, der glimpflich verlief, initialisiert das ABS nicht mehr. Sensoren und Sensorabstand scheinen...
reunda
Nach meinem leichten Ausrutscher gestern im Gelände, der glimpflich verlief, initialisiert das ABS nicht mehr. Sensoren und Sensorabstand scheinen in Ordnung zu sein. Wer hat eine Idee dazu? R1150GS, BJ2000, Einfachzündung...
razer
razer
Stuhr
R1100GS
Hey
Es kann sein das im Steuergerät beim Sturz ein Fehler gesetzt hat.
Musst du Auslesen und löschen lassen beim freundlichem :)
Und dann sollte es wieder gehen
Schön Abend
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Resetten macht der Lehrling des :) i.d.R. für ´ne Spende inne Kaffeekasse.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
es sei denn, du sprichst vorne beim Service (beim :) in BHV) vor, dann zahlst du mindestens 15 Teuros :mad: kriegst dafür aber auch eine schöne Din A4 - Rechnung zum abheften :D
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
das hatte ich nach einem Wüstenausflug auch schonmal.
Der Fehler heißt dann "Raddrehzahl verschieden" oder so.
Der Fehler kommt, wenn die Räder über einen zu langen Zeitraum zu unterschiedliche Drehzahlen melden.
Also z.B. ein in der Düne steckendes Vorderrad und ein weiterdrehendes Hinterrad.
Bei Deinem Ausrutscher eventuell dito.
Wie die Kollegen hier schreiben, ist das aber schnell ausgelesen, gelöscht, bzw. resetet.
reunda
Prima, funzt wieder alles richtig! Danke für den Tip mit dem Reset!
glambergergs
Hallo und guten Tag,
einfach ein super Forum hier.
Wahrscheinlich habe ich auch schon die Lösung meines Problemes s.oben gefunden,werde es jedenfalls mal probieren.
Bei mir initialisierte das ABS wie immer gleich nach dem anfahren aber plötzlich und keine 10m weiter gab es ein ganz kurzes Geräusch das sich anhörte als wenn ein Keilriemen quietscht.Habe mir nichts weiter dabei gedacht und fuhr weiter.Beim nächsten starten dann gab und gibt es bis heute das gegenblinken des ABS.
Falls jemand noch andere Hinweise hat,dann immer her damit.
Habs vergessen: 1150GS,Bj2000
Niederknie-Modus an...
HABT DANK
Niederknie-Modus aus
Wie beschrieben vorgegangen und siehe da,es regelt alles wieder wunderbar.
Danke nochmal.
ABS initialisiert nicht mehr - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • ABS initialisiert sich nicht
    ABS initialisiert sich nicht: Hallo zusammen, hab schon im 1150er Bereich gesucht, finde aber nicht die richtige Antwort, hab auch von so einem Fehler noch nicht (bewusst)...
  • ABS initialisiert sich nicht - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
