ABS Lämpchen blinkt
Diskutiere ABS Lämpchen blinkt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal...
toofast25
toofast25
35469 Allendorf
1150 GS DZ
Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal Motor aus und ein und es blieb dann aus. Nach einer Weile dann das selbe Spiel. Nachdem ich das ganze 3-4 mal probiert hatte blieb der Fehler. Das ABS hat aber auf einem Schotterparkplatz am Hinterreifen geregelt.
Was kann ich tun?
Klausmong
Klausmong
Hatte ich auch gerade hinter mir.
Welches ABS?
1, 2 oder IABS ?
Rücklichtbirne wirklich in Ordnung?
Hatte ich ganz am Anfang mal, da hatte die Fassung der Birne einen Wackler, allerdings blinkte da nur die obere Lampe.
Was kann ich tun?
Hi toofast,
als erste und einfachste Maßnahme:
Das Rück-/Bremslichtbirnchen ersetzen!
Blödsinnigerweise zeigen die ABS-Kontrollleuchten auch einen Fehler in der hinteren Beleuchtung an!
Mit "Ersetzen" meine ich, altes raus, neues rein.
Und nein, ein Kontrollblick auf die aktuell montierte Birne bei montiertem Rücklichtglas reicht nicht! Denn das SCHEINT zu funktionieren. In Wirklichkeit wird aber bei einem Ausfall des Rücklichtfadens der Bremslichtfaden gedimmt und beim Bremsen wieder mit voller Spannung versorgt. Und gleichzeitig die Lightshow vorne aktiviert.
Grüße vom elfer-schwob
Gifty
Gifty
Wie alt ist denn deine GS? Für die Rücklichtbirne, sollte sie defekt sein, zeigt sich vorne ein orangenes Warndreieck in form einer Kontrolllampe.
Ich tippe auf den Druckmodulator! Ausbauen, oder lassen und zur Firma R&H schicken. Gehe mal auf suchen da findest Du jede Menge zu deinem Problem.
Klausmong
Klausmong
Nein, bei meiner GS ( BJ 11/02 ) ist es so das die ABS Lampe blinkt.
Deswegen, kann viel sein, ich hab mich auch schon damit beschäftigt :rolleyes:
Mein Tip:
Zuerst Rücklichtbirne tauschen ( wobei es wie gesagt dann normal nur oben blinkt ) und dann Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ohne findet man das nicht.
ABS Lämpchen blinkt
ABS Lämpchen blinkt - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung
    ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung: Hallo zusammen, bei meiner GS blinkt anfangs nur ab und zu mal, jetzt ständig die ABS-Lampe schnell. Das heißt kein Integralbremssystem zur...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
    ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig: Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
  • ABS - Lämpchen
    ABS - Lämpchen: Hallo Leute, habe mir jetzt eine BMW F650 GS (Baujahr 04) mit ABS geholt. Nun habe ich folgendes Problem, beim starten sollte das Lämpchen ja mal...
  • ABS - Lämpchen - Ähnliche Themen
  • ABS - Lämpchen
