ABS-Pins dauerhaft gebrückt
Diskutiere ABS-Pins dauerhaft gebrückt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach dem Kauf meiner GS aus dem Jahr 2000 letztes Jahr im Oktober tauchen jetzt nach und nach ein paar Fragen auf. Einen großen...
DonaldDark
Coburg
nach dem Kauf meiner GS aus dem Jahr 2000 letztes Jahr im Oktober tauchen jetzt nach und nach ein paar Fragen auf. Einen großen Teil konnte ich durch Recherche hier im Forum bereits beantworten, eine allerdings bleibt.
Ich hatte dieses Jahr dieses ABS-Wechselblinken. Als Lösung bzw. Löschung des Fehlers habe ich die Methode mit dem Brücken von PIN2 auf PIN4 und drücken des ABS-Knopfes gefunden. Soweit - so gut, Problem damit behoben.
ABER: Dabei habe ich festgestellt, dass dieses Pins bei mir dauerhaft gebrückt sind, heisst da ist nen Doppelstecker drauf der beide Pins verbindet. Ich konnte mir jetzt noch keinen Reim darauf machen, wieso das so gemacht wurde, den Vorbesitzer konnte ich bislang nicht erreichen. Gezogen habe ich die Brücke vorsichtshalber noch nicht, ABS funktioniert.
Kann ich die einfach abziehen bzw. oder einfach lassen? Und welchen Sinn hat das ganze?
Don
hallihallo,
du bist dir sicher, daß die beiden pins fix gebrückt sind?
da ist nicht etwa noch ein kabelverbundener taster dazwischen?
denn das wäre dann "meine" fehler-schnelllöschtaste...
grüße vom elfer-schwob
DonaldDark
Coburg
Neenee, da ist einfach nur ne Drahtbrücke aufgesteckt, mehr nicht. So mit Taster würde es für mich ja auch Sinn ergeben, auch wenn es mir suspekt vorkommen würde wenn ich einen Fehler so oft bekäme dass ich mir extra nen Schalter zum löschen rausleg. Könnte aber nen ähnlicher Sinn dahinterstecken, denn die ABS-Taste nach Zündung an muss ich ja eh drücken um den Fehler zu löschen. Vielleicht wollte er sich nur die Demontage der Sitzbank ersparen - sind ja immerhin doch bestimmt 10 Sekunden die man braucht ohne Übung. :D
Nachdem ich mir jetzt angewöhnt habe, mit dem Starten zu warten bis die ABS-Diagnose abgeschlossen ist, kommt der Fehler auch nicht wieder (bisher)
erdnuckel73
erdnuckel73
Der Vorbesitzer von meiner GS hat auch einen Taster eingebaut, super Sache, hatte schon öfters ABS Probleme, wichtig Licht aus beim Starten, eins zwei Gasstöße beim Losfahren die Drehzahl halten und wenn's rollt Licht an und alles ist gut 😀
Liebe Grüße Oliver
DonaldDark
Coburg
Naja Taster ist ja die eine Sache, aber hier ist halt die Brücke fest drin, also es ist immer gebrückt.
Der Fehler ist ja seither auch nicht wiedergekommen, mich hat ja nur der Sinn dahinter interessiert.
Jau, eminent wichtig das Entlastungsrelais, das unter anderem waehrend des Startvorganges an den R11x0 alle dicken Stromverbaucher einschliesslich Licht wegschaltet, beim Starten zu unterstuetzen, damit's auch wirklich ausser als aus ist. Ganz wichtig! Also Guertel und Hosentraeger. Ganz wichtig.
ABS-Pins dauerhaft gebrückt - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
