ABS Selbsttest, Klackgeräusch
Diskutiere ABS Selbsttest, Klackgeräusch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ich hab da mal eine Frage zum Selbstest meines 1999er ABS´ses. Normal ist, Zündung ein, kurz warten, starten, losrollen und ein...
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Normal ist, Zündung ein, kurz warten, starten, losrollen und ein Klackgeräusch ist zu hören.
Das ABS ist betriebsbereit, die Lampen blinken nicht mehr.
So weit so gut.
Bleibe ich dann irgendwann mal stehen, an einer Kreuzung o.ä. und fahre dann wieder an,
höre ich gelegentlich wieder dieses Klackgeräusch, ohne das die Lampen am blinken waren.
Das kann mehrfach vorkommen, kann aber auch ausbleiben, es ist kein Muster zu erkennen, jedoch nach jedem Halt nur einmal.
Das ABS arbeitet ansonsten fehlerfrei.
Es stört nicht, nur warum macht es das? Liegt es an der Batteriespannung?
Die Q startet ganz normal, obwohl die Batterie nicht mehr die neueste ist....
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Ralf,
das passt so.
Der Selbsttest wird ab und zu wiederholt.
Spätzünder
Kannst Du m.E. auch künstlich erzeugen. Roll sie bei einem Ampelstopp einfach mal ein wenig rückwärts. Dann sollte auch wieder ein Selbsttest erfolgen.
Ähnliches Thema gab es hier schon einmal: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=6629
Gruß aus Berlin!
Stefan
ABS Selbsttest, Klackgeräusch - Ähnliche Themen
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • Kein ABS-Selbsttest
    Kein ABS-Selbsttest: Guten Tag zusammen, bereits letztes Jahr kam es schon mal vor, das der Selbsttest des ABS beim Anfahren nach dem starten hin und wieder nicht...
  • ABS Selbsttest nur beim ersten Anfahren, oder bei jedem Anfahren??
    ABS Selbsttest nur beim ersten Anfahren, oder bei jedem Anfahren??: Hallo Leute, habe meine 1150 GS seit gestern und stelle fest, dass der ABS-Selbsttest ziemlich laut von Statten geht. Der Händler sagte mir, das...
  • ABS Selbsttest nur beim ersten Anfahren, oder bei jedem Anfahren?? - Ähnliche Themen
