Suche ABS Steuereinheit BJ. 2000
Diskutiere ABS Steuereinheit BJ. 2000 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Bei meiner F 650 GS ist laut BMW das ABS-Steuerteil defekt. Angeblich sind die internen Relais verklebt, auf jeden Fall zieht das Teil beim...
Teauscher
F 650GS
Bei meiner F 650 GS ist laut BMW das ABS-Steuerteil defekt. Angeblich sind die internen Relais verklebt, auf jeden Fall zieht das Teil beim anklemmen der Batterie sofort 3,3 A und pumpt wie wild los. Stecker abgezogen, Ruhe unter der Sitzbank, ABS-lampe bleibt an, Bremsen geht ohne ABS, wie früher halt. Nur die TÜVer sind Spielverderber und Termin war Mai.
Wer weis Rat oder hat ein erschwingliches Steuerteil zu verkaufen.
Danke Thomas
ABS Steuereinheit BJ. 2000 - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • ABS Modulator/Steuereinheit selbst zerlegen
    ABS Modulator/Steuereinheit selbst zerlegen: Hallo geschädigte Freunde des ABS, werde nun den gesamten ABS Block/ Modulator ausbauen.Haben hier schon mehrere getan.Vielleicht mir einen Tipp...
  • ABS Steuereinheit ausbauen. Aber wie??
    ABS Steuereinheit ausbauen. Aber wie??: Hallo Leute, wohl kein seltenes Problem bei der Q Meine Steuergerät ist kaputt und ich will es ausbauen und reparieren lassen. HAb da auch schon...
  • Fehler in ABS-Steuereinheit
    Fehler in ABS-Steuereinheit: Hallo Fachleute, ich habe ein Problem bei meiner 1150 GS, Bj. 2000 und 104 tkm. Seit 2 Tagen blinken die ABS-Leuchten wechselseitig. Beim...
  • Fehler in ABS-Steuereinheit - Ähnliche Themen
  • I-ABS
