ABS-Steuergerät
Diskutiere ABS-Steuergerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine BMW R 1200 GS Baujahr 2006, 42.000 km. Im November 2014 wurde das ABS-Steuergerät ausgetauscht. Seit dem letzten WE leuchtet...
L
Loddar14
ich habe eine BMW R 1200 GS Baujahr 2006, 42.000 km. Im November 2014 wurde das ABS-Steuergerät ausgetauscht. Seit dem letzten WE leuchtet jetzt wieder die ABS-Leuchte. Es sind die gleichen Anzeichen wie 2014. Kein Bremskraftverlust aber ABS funktioniert nicht mehr. Kenn es sein, das tatsächlich wieder das Steuergerät defekt ist, hat jemand gleiche Erfahrungen?
Habe ich einen Anspruch auf Garantie oder heißt es dann "Verschleißteile"?
Lothar
HardyHard7
Lothar
Ja kann schon sein .
Habe mal gehört dass die Ventile gegammeln daher regelmäßig mal im regelgerecht bremsen
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hi Lothar, ich schiebe dir das in die richtige Rubrik. LC ist die wassergekühlte GS ;)
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
-----Falsch gepostet---- SRY
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Theoretisch möglich ist das schon, dass das Steuergerät wieder den gleichen Fehler hat aber ohne Fehlerspeicherauszug kann Dir keiner einen seriösen (!) Ratschlag geben. ABS ist nun mal ein komplexes System mit vielen Fehlermöglichkeiten und unterschiedliche Fehler können zum gleichen Abschaltverhalten führen. Wenn nur das ABS nicht mehr funktioniert, Integral-Bremse aber weiterhin geht, könnte (!) es auch ein Drehzahlfühler-Fehler oder Bremslichtschalter, oder..., oder..., oder... sein.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, dann weist Du mehr.
@Hardy: "vergammelte" Ventile haben erst mal nichts mit dem Steuergerät an sich zu tun. Im Steuergerät sind die Magnetspulen für die Ventile, die Ventile selbst sind im Hydraulikaggregat verbaut ;)
MfG, Stefan
L
Loddar14
vielden Dank für deine Antwort. hab am Samstag einen Termin zum Auslesen vom Fehlerspeicher.
Bluebeduin
12erADV 2007
Ist es denn ein 2006 Modell oder ein 2007er?
Bj 2006 ist ja nur bis 08/2006 ein 2006 Modell, danach 2007.
Wurde denn in 2014 ein neuer druckmodulator verbaut oder gebraucht? Von einer Vertragswerkstatt?
DrOetker
DrOetker
Nähe Hamburg
R 1200 GS
Hallo Lothar,
ich kann es bestätigen: Meine Q war EZ 08 und hat ihren ersten Druckmodulator schon in der Garantiezeit ersetzt bekommen.
Im Oktober ging die Lampe wieder an.
Nach der Winterpause habe ich dann, wieder mal, die Batterie ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Das Licht blieb an.
Die Aussage:"ABS geht kaputt, wenn man es nicht benutzt." Ist, gelinde gesagt, Blödsinn.
Meine BMW wurde regelmäßig auf Sicherheitstrainings bewegt und zur Begleitung von Motorradfahrschülern benutzt. Im zweiten Fall habe ich dann mit der BMW den Fahrschülern die Gefahrbremsung vorgeführt.
Im April habe ich sie dann für eine VFR 1200F mit DCT in Zahlung gegeben.
Der Honda Händler hat sie dann zu einer befreundeten, auf BMW Motorräder spezialisierten Werkstatt zur Reparatur gebracht. Die haben dann den Druckmodulator bei RH reparieren lassen. Kosten: ca. 400 € plus Aus- / Einbau plus MwSt.
Der Hammer: Die beiden Werkstattbetreiber haben dann meinem Händler geraten, die Q möglichst ohne Gewährleistung weiter zu verkaufen. (Kann er als Händler nur schwer, das ist klar.)
Aussage: GS aus dem Bj und mit der Kilometerleistung (38000!) sind tickende Zeitbomben!
Ich muss sagen, dass ich die GS immer sehr gerne gefahren bin. Ein Paradebeispiel für Zuverlässigkeit war sie allerdings nicht :-(
Bernd
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Lothar
kannst Du alle anderen Möglichkeiten ausschliessen? Ich meine Batterie, Handbremshebel am Handschutz oder Ausfall des Tasters an Hand- und Fussbremse.
Theo Turnschuh
antenhax
antenhax
Wenn das Kaputt geht,verbaut dann BMW bessere,ich meine sind die ABS Module verbessert worden.
Bluebeduin
12erADV 2007
Ab 2009 wurde der Mangel am Pumpenmotor abgestellt.
ABS-Steuergerät
ABS-Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Erledigt R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • ABS Reparatur lohnswert oder verkauf
    ABS Reparatur lohnswert oder verkauf: Hallo liebes Forum, ich fahre seit einiger Zeit Motorrad und habe mir letztes Jahr eine GS gekauft. Heute stehe ich für mich vor einer eher...
  • Suche ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008)
    ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008): Hallo, ich bin der Neue! :smile: Leider ist der Start in die zweite Saison etwas missglückt, bei einer der ersten Ausfahrten ging die...
  • Erledigt ABS Steuergerät
    ABS Steuergerät: Moin, ich habe dieses ABS Steuergerät im Angebt. Stammt aus einer 1100RT. Hat bis zum Ausbau funktioniert. Ich hätte gern 280,-€ plus versand...
  • ABS Steuergerät - Ähnliche Themen
