ABS-Vollbremsung
Diskutiere ABS-Vollbremsung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Servus, ich habe am Wochenende ein Fahrtraining gemacht und habe gelernt, dass bei Vollbremsung mit ABS einfach alles zu "gekloppt" werden soll...
Bierlumpi
NRW
R 1150 GS
Servus,
ich habe am Wochenende ein Fahrtraining gemacht und habe gelernt, dass bei Vollbremsung mit ABS einfach alles zu "gekloppt" werden soll. Das ist soweit einleuchtend und macht auch mächtig Spaß:D
Aber eine Bekannte hat bei einem anderen Training gehört, dass sich der Bremsweg verkürzt, wenn man kurz nach dem Ziehen des Bremshebels wieder für einene Moment auf macht, um dann ganz dicht zu machen. Sie meinte es hätte bei ihr funktioniert. Mir leuchtet das aber nicht wirklich ein, da man dabei ja eigentlich nur Zeit und Bremsweg verschleudert!?:confused:
Kennt von Euch jemand die Lösung des Rätsels?
Danke und Gruß
Sepp
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Aus meiner Sicht hängt das damit zusammen, dass viele - besonders ältere - ABS-Systeme sehr lange Regelintervalle haben. Langt man nun plötzlich voll rein, wird der erste Regelvorgang sehr bald kommen, da ohne richtige Gewichtsverteilung auf das Vorderrad, dieses schnell überlastet ist und blockieren will. Ich nehme an, der "Hinweis", den deine Bekannte bekommen hat, wird darauf abzielen, diesen ersten Regelvorgang zu umgehen. Denn sobald das Vorderrad Druck hat, geht die Blockierneigung und damit auch die ABS-Regelung deutlich zurück.
Davon abgesehen habe ich von Instruktoren von Fahrertrainings auch schon viel Blödsinn gehört. Oft sprechen sie von Motorrädern, die sie nicht kennen (insbes. BMW mit den verschiedenen ABS-Systemen) oder biegen sich physikalische Gegebenheiten auf Anfänger-Faustregel-Niveau zurecht. ;)
TomTom-Biker
Ich habe auch schon einige FST verschiedener Stufen hinter mir.
Grundsätzlich gilt bei Bremsen mit ABS die gleiche Physik wie beim Bremsen ohne. Progressives Bremsen (Bremsdruck zunehmend stärker) ist auch bei Motorrädern mit ABS angesagt, um zunächst "die Masse auf das Vorderrad zu bringen". Vorne ist die Wirkung am größten. Und das funktioniert tatsächlich, auch wenn die Wirkung nicht ganz so deutlich unterschiedlich hervortritt wie beim Mopped ohne ABS.
Die Empfehlung die Bremse nochmal kurz aufzumachen soll möglicherweise das bewirken.
Andereseits habe ich so einen Quatsch bei all meinen Trainings bislang noch nicht gehört. Wenn's Not tut, dann Anker raus und Feierabend. Die Bremswirkung ist auch ohne die Massenverlagerung bei der GS ganz gut. Die erzielbaren Bremswegverkürzungen sind aufgrund der besonderen Vorderradführung bei der GS nicht so gravierend.
Thomas
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
"Alles zu gekloppt" ist absolut richtig.
Ideal wäre die Hinterradbremse um einen Deut früher zu zu machen, denn dann kommt Druck auf's Vorderrad und die Bremswirkung desselben ist besser (mehr Druck = mehr übertragbare Kraft).
Das schafft aber im Notfall eh' keiner - also vollen Anker werfen und hoffen, dass es sich ausgeht.
Bremse lösen um das ABS zu umgehen halte ich für nicht richtig/zielführend - wer kann schon so schnell regeln als (selbst ein altes) ABS-System.
liebe Grüße
Wolfgang
P
-PiPi-
Hannover
wichtig sind doch nur die ersten sekunden einer bremsung..
hinten stark bremsen und vorne anfangen und immer stärker zupacken bis hinten fast keine bermskraft mehr übertragen werden kann..Vr 100% hr 0%
den rest macht das abs doch alleine ;)
wärend einer notbremsung denkt man aber eher über andere dinge nach.. :D
TomTom-Biker
Wer hat Dir das denn erzählt? Erklär's mal. Vielleicht hab ich bislang ja was falsch verstanden oder ich habe es bislang noch nicht gehört?
Thomas
Baumbart
imho alles graue Theorie, im Notfall würd' ich die Bremse zu machen und vergessen und mich auf die Suche nach dem Notausgang konzentrieren - einer der wesentlichen Vorteile vom ABS, dass man in dem Fall Hirnkapazität für andere wichtige Dinge frei bekommt.
P
-PiPi-
Hannover
solange das hintere rad noch bodenkontackt hat und bremsen kann soll es möglichst schnell stark belastet werden.. zur not auch bis zum blockieren..
wenn es abhebt hat es sich dann erledigt.. deswegen zählen die ersten sekungen mit hinten bremsen..
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Ist mir zu theoretisch! Erstens wird das mit der Hinterradbremse ja im Video bei ABS schon relativiert. Zweitens wenns eng wird, wird der Anker ausgeworfen. Da fummelt keiner erst noch mit der Hinterradbremse und dann erst vorne usw... Andernfalls ist es nicht eng.
Druß,
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
also wenn ich lese, wie virtuos manche hier ihre ABS-Bremse bedienen....hinten zuerst, dann bischen öffnen und dann voll rein.
Also bis ihr das fehlerfrei hinbekommen habt, steh ich ohne ABS schon ;)
Der Vorteil den ABS bieten soll, ist doch voll reinzulangen ohne zu überlegen um einen möglichst kurzen Bremsweg unter allen Bedingungen zu verwirklichen. Alles andere ist graue Theorie
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Anders herum wird ein Schuh draus, das was Du schreibst ist graue Theorie, weil es nunmal erst seit wenigen Jahren ABS Systeme gibt, die das was Du da beschreibst, auch wirklich hinbekommen. Die langen Regelintervalle und das gefühlt ewigliche Öffnen der Bremse bei älteren ABS-Systemen lebt in einer anderen Welt als die theoretischen ABS-Vorteile.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Andreas, aber selbst der längste Regelintervall ist doch kürzer, als das vom Fahrlehrer geforderte manuelle kurze Öffnen und es ging doch nicht um kurze oder lange Intervalle, sondern darum wie mit ABS (egal welches) zu bremsen ist. Voll reinlangen, sonst bringts ja garnix.
Den Regelintervall selbst bemerkst ja nur als "stottern" (mehrmals pro Sekunde) das als "Aufmachen" der Bremse gefühlte, ist doch der sog. Überschlagschutz, der wiederum mit dem reinen Regelintervall ganix zu tun hat.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Keine Frage, ich hatte ja geschrieben, dass diese Instruktoren meiner Ansicht nach häufig grenzwertige "Weisheiten" erzählen. ;)
Das glaube ich nicht, das Hinterrad bewegt sich noch nicht vom Boden, wenn die Bremse aufgeht... irgendwo hab ich ein Foto von einer meiner Bremsungen auf einem Sicherheitstraining, beide Räder kleben am Boden, das ABS macht trotzdem auf. Wir können das nächstes Wochenende am lebenden Objekt austesten. :D
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Wundert mich, daß hier noch keiner Integral ABS in den Ring geworfen hat:D.
Und wenns jetzt noch zum kampf der Giganten, äh meine Streit zwischen Moderatoren kommt wird es ja noch ne richtig nette Runde.
Gruß,
Peter
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das stimmt so, hab solche Fortbildungsmaßnahmen mit der Dose, LKW und Moped gemacht machen müssen, es gilt immer voll reinlangen, die Technik regelt 1000 x feinfühliger und genauer als unser Muskeln, da geht kein Weg an vorbei. Selbst im Gelände auf losen Untergründen regelt das ABS heute besser als der Mensch. Einzige Ausnahme bei Schräglagen haut es nicht hin, hiervon ist die Ausnahme wiederum die S100RR mit dem neuesten ABS, das auch unter Schräglagen noch ausreichend arbeitet.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Wer streitet denn? Du bist hier in einem Diskussionsforum, da sollten Dich Diskussionen nicht wundern. ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich denke mal das was du als "aufmachen" meinst, ist eine Reduzierung des Bremsdrucks nahe der Blockiergrenze, das war in Motorrad mal so beschrieben.Es bremst, aber nicht mehr so gewaltig.
Egal mit welchem ABS kann die Regel nur lauten "voll reinlangen" alles andere verlängert den Bremsweg noch weiter.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Peter :eek:
Moderatoren regeln das wie erwachsene gebildete Menschen mit Intrigen, Unterstellungen, Beleidigungen und falschen Anschuldigungen. :D:D
ABS-Vollbremsung
ABS-Vollbremsung - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
