Abs
Diskutiere Abs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab das jetzt getestet... Geht von wechselblinken oben unten ... Zu blinken nach schlüssel rumdrehen oben unten gemeinsamblinken über . Ist das...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Ist das so auch wenns normal geht??
Oben unten gemeinsam blinken und nach ein paar metern fahren ausgehen?
Schau mal hier: Abs. Dort wird jeder fündig.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Ich kann auch wenn ichs überbrücke so einstellen wenn ich den Abs Knopf drücke das nur die untere Lampe dauerleuchtet weiss aber nicht was das bedeutet.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Älbler,
nachdem Dein ABS noch nicht völlig am A....... ist, quäl das Ding.
Wie schon beschrieben ab auf die Feldwege und dann ab Tempo 30 in die Eisen.
Prüf mal mit der Fühlerlehre (nicht mit der Traufel) ob der Sensorabstand stimmt.
Im Zweifel musst Du eben runter vom Berg und zum Ralf nach Kirchheim - der kann das.
Christian
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Hi christian...
Werds morgen mal testen obs geht? Hab ja grad probiert es zurückzusetzen.
Will demnächst eh zum ralf zwecks tüv...
Er hat es letztes mal zurückgesetzt dann gings komischerweise wieder ne weile...
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Wie son ABS II von innen aussieht bzw. der besagte Kolben kann man sich hier anschauen.
bei so einem ABS Modul denke ich, schauen 99,9999 % aller hier ziemlich dumm aus der Wäsche, incl. meiner Wenigkeit!
Grüße Eugen
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Deswegen ja auch erstmal nur auf dem Papier anschauen....
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
....bei so einem ABS Modul denke ich, schauen 99,9999 % aller hier ziemlich dumm aus der Wäsche, incl. meiner Wenigkeit!
Grüße Eugen
gut! @enduro43: wenn wir uns mal wiedersehen, erklär´ ich´s dir! es ist nicht schwer es zu verstehen, du brauchst jemand der es erklären kann!
furtwangen, vs-schwenningen und ebingen waren nicht umsonst...aber immerhin kostenlos!
den unterchied muß man kennen!
gruß wall:e
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Habe den stecker nun überbrückt und das abs eingestellt das es so blinkt wie immer... Schlüssel rumgedreht und losgefahren :-) Das blinklicht ging aus und Abs ging wieder!!
Dann bin ich gleich auf schotter gefahren und hab das Abs mal richtig hergenommen.
Also bis jetzt wieder normale Funktion.
Danke für die Tipps 👍
Abs
Abs - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • ABS R1100GS o.F.
    ABS R1100GS o.F.: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
  • ABS R1100GS o.F.
