ABS
Diskutiere ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus mitanand, ich habe glaube ich ein etwas grösseres Problem.Fahre eine 1150GS BJ 03 mit BKV ca. 45000km gelaufen. Ich will versuchen das Prob...
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand,
ich habe glaube ich ein etwas grösseres Problem.Fahre eine 1150GS BJ 03 mit BKV ca. 45000km gelaufen. Ich will versuchen das Prob so gut es geht zu beschreiben. Heute bei einer klenen Ausfahrt passierte es. Nach gut 200km zügiger Fahrt geschah folgendes. Im Kolonnenverkehr bremste die Q plötzlicch nicht mehr richtig.Ich bin fürchterlich erschrocken. Am Anfang war noch so etwas wie ein Druckpunkt da um dann fast durchzufallen. Das komische ist aber das ABS regelte.
Das obere Blinklicht blinkt im Gleichtakt darunter das Licht leuchtete konstant. Der Selbsttest nach Zündung an funktionierte gut 20 m,dann alles wieder von vorne. Wer hat evt. einen Tip? Ich weiß der elendige BKV werden manche sagen.
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
qhammer
qhammer
Suchfunktion:rolleyes:
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Hallo Micha,
schau ´mal bei powerboxer - dort gibt es eine Tabelle mit den "Blinkzuständen" der ABS-Leuchte und gleichzeitig einen Hinweis auf die mögliche Ursache. Mir hat das sehr geholfen.
Habe übrigens den gleichen Fehler - mein ABS-Steuergerät ist gerade zur Reparatur unterwegs. Kosten ca. 950,- €
Viele Grüße und viel Glück bei der Fehlersuche
Jo
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
@Joreku
Hast Du das ABS Modul selbst ausgebaut? Mit dem BKV benötigt man doch Spezialwerkzeug?
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Nöö - lediglich ein/zwei gängige Ring-Maulschlüssel, natürlich die obligatorischen Inbusschlüssel und einen grossen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Bei Interesse schicke ich Dir gerne eine (selbst erstellte) Anleitung.
VG
Jo
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Das Werkzeug habe ich,aran scheitert es nicht. Es scheitert eher an nötigem Fachwissen und dem nötigen Werkzeug um die Anlage zu entlüften. Soeit ich gehört habe ist die meine Bremsanlage mit Vorsicht zu geniessen. Ich lasse da lieber die Finger weg und geh zur nächsten freien Werkstatt in meiner Nähe. Der hat hier in meiner Gegend jedenfalls einen guten Ruf und ist nicht allzu teuer. Billiger jedenfalls wie die Herren in München beim Feundlichen.
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand und vielen Dank für Eure Antworten.
Heut Abend wollte ich nur mal kurz ne Runde fahren und siehe da das ABS funzt wieder ohne Probleme. Ich werde aber trotzdem den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mal schaun was der sagt.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Hallo, Michl,
wie lange bist Du denn mit welcher Geschwindigkeit Kolonne gefahren und hattest Du irgendwelche anderen Verbraucher an, vielleicht Zusatzscheinwerfer oder sonstwas und hast Du vielleicht viel gebremst?
Das i-ABS braucht immer eine gewisse Spannung, wenn die durch viel Bremserei oder vielleicht auch durch langes Schneckentempo mit Licht, Bremserei usw. verloren ging, könnte es auch zu Aussetzern kommen.
Ich habe allerdings kein i-ABS, meine blieb bei sowas mal komplett stehen. Die Lima war müde und lud nur noch ab 3000 U/min - da war die Batterie bei Höchstgeschwindigkeit von 30 nach 8 Km leer. Hatte aber auch das Licht an und 2x 55W Nebellampen vergessen.
Ein Spannungsabfall durch die Zockelei würde das wieder normale Bremsverhalten am nächsten Tag erklären, denn da war die Battereie sicher wieder geladen.
Gruß, Machtien
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus Machtien,
ich bin so 300km zügig gefahren und dann so ca 3km Kolonne aber fast immer links vorbei.Bremsen tue ich zumeist hart und spät,Verbraucher nur das normale Standlicht sonst nix. Einzigste was wäre wäre die Batterie die ist schon ziemlich alt und verbraucht.
Machtien
Machtien
Schleswig
Könnte vielleicht hinkommen mit der müden Batterie, zusammen mit der harten Bremserei. Das hat meistens bei Sicherheitstrainings dem i-ABS Schwierigkieten gemacht. Würde die Batterie einfach mal überprüfen. An der beschriebenen kurzen Kolonnenfahrt kann's eigentlich nicht liegen. Bei mir war's 'ne Ausfahrt mit ganz vielen Bremsklötzen, paar Trikes waren auch dabei, da ging es nie schneller als 30 und ich war froh, dass ich nach dem Liegenbleiben Grund zum Abseilen und Gasgeben hatte.
Gruß, Machtien
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
So, heute war ich endlich mal beim Fehlerspeicher auslesen. Beim allgemeinen auslesen wurde nichts angezeigt,beim auslesen des ABS- Fehlerspeichers wurden 4 Fehler angezeigt.
1:Druck am Hinterrad zu stark-das weiß ich,war auch so.
2:ABS Sensor bzw. Ring defekt-Ring war verbogen, ist behoben
3:Bremslichter defekt- wurde behoben
4:Spannungsabfall der Batterie- ich gehe davon aus das die Batterie defekt und alt ist und daher der Bremsverlust kommt. Wie gesagt es funktioniert wieder alles sehr gut.
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Stecker neben dem ABS block.... - Ähnliche Themen
