ABS
Diskutiere ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ist mir klar, das genaue Fehlereingrenzung nur das Auslesen bringt, aber vorab : Bei der 12er GS meiner Frau Bauj. 08 verabschiedet sich...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Bei der 12er GS meiner Frau Bauj. 08 verabschiedet sich nach ca. 50 km Fahrstrecke das ABS und zwar den ganzen Tag.
Tags darauf geht es wieder und dann das gleiche Spiel.
Hat jemand eine Ahnung ?
Zum schmieren des Kreuzgelenkes hatte ich einige Zeit vor diesem ABS Ausfall das HAG abgekippt, könnte etwas damit zusammenhängen ?
Muss nach dem Urlaub mal zum Händler, aber vielleicht lässt sich vorher ja was finden .
Gruß Bernd
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Tachoausfälle sind keine
ackibu
ackibu
Sauerland
R1200GS Adventure LC
ich hatte jetzt auch erstmals einen Ausfall des ABS. Mein Verdacht war, dass es vielleicht damit zusammen gehangen hat, dass das Motorrad (12er 2008 MÜ, 54tkm) den ganzen Tag in der prallen Sonne bei über 35°C gestanden hat... Oder ist der Gedanke abwegig?
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
moin bernd,
auch eine niedrige ladeschlussspannung der batterie verursacht abs-fehler. teste doch mal eine
andere batterie wenn du kannst.
ackibu
ackibu
Sauerland
Hallo zusammen, ich bin inzwischen etwas weiter.
Bei der Werkstatt meines Vertrauens habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen, nachdem die Fehlermeldung wiedergekommen ist. "Fehler bei der Spannungsversorgung Motorpumpe"
Nach dem Einbau einer neuen Batterie immer noch derselbe Fehler. Nach weiterer Prüfung steht jetzt fest, dass die ABS-Einheit defekt ist. Er schickt sie jetzt nach RH Elektronik zur Reparatur.
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
