ABS
Diskutiere ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, wenn ich bei meiner TÜ Baujahr 2011 die Zündung einschalte leuchtet die ABS Kontrolleuchte orange. Wenn ich dann eine paar Meter fahr geht...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Wenn ich dann eine paar Meter fahr geht sie aus. Batterie ist 8 Jahre alt.
Ist das normal?
Hab gemeint das die früher nicht so war.
Markus
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hallo Markus,
wenn ich mich richtig erinnere, dann muss das so sein. Das ABS funktioniert erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Schau mal in der Betriebsanleitung nach.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Wenn's früher nicht so war - wars früher kaputt :D
Das ABS muss sich erst ein paar Meter selbst finden, sprich Prüfung inkl. Sensor, und der tut eben nur seinen Dienst wenn sich die Räder drehen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Servus,
So ist das bei meiner 2011er TÜ auch.
Gesendet ohne Tapatalk von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
danke für die Infos
hat sich erledigt
Gruß Markus
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
wenn aus dem orangefarbenen Licht ein rotes wird, dann solltest Du aufpassen.
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
