ABSII-Steuergerät getauscht - und nun?
Diskutiere ABSII-Steuergerät getauscht - und nun? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich endlich meine GS BJ. 2000 wieder zusammengesetzt habe inkl. neuem (gebrauchtem) ABS-Hydroaggregat, kam gleich die...
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
nachdem ich endlich meine GS BJ. 2000 wieder zusammengesetzt habe inkl. neuem (gebrauchtem) ABS-Hydroaggregat, kam gleich die Ernüchterung: Zündung an - Doppelblinken. Ich habe versucht den Fehler zurückzusetzen - ohne Erfolg. Laut Verkäufer ist das Teil von einer GS und hat bis zum Ausbau funktioniert. Muss ich noch irgendetwas beachten / tun?
Jörg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das ist vollkommen ok so. Nach Zündung ein blinkt's "doppelt" bis zum Selbsttest, wie von Jörg geschrieben.
Nicht, dass dein "altes" Steuergerät doch intakt war, nur weil es sich genauso, nämlich korrekt, mit Doppelblinken nach "Zündung ein" gemeldet hat. ;)
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Hallo Leute,
verdammt, man sollte sich besser konzentrieren. Ich meinte natürlich Wechselblinken. Batterie ist übrigens komplett neu. Den Fehler habe ich bei meinem alten Gerät öfter schon erfolgreich zurückgesetzt - bei dem Neuen funktioniert es gar nicht. Es blinkt unbeeindruckt sofort ab Zündung. Gefahren bin ich noch nicht -weil die neuen Schnelltrennkupplungen in den Spritschläuchen nicht dicht sind:mad:. Manche Sachen kann man auch verschlimmbessern.
Jörg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ok, dann also ein wirklicher Fehler.
Ich würde zum :) fahren und den Fehler auslesen und resetten lassen. Es ist ja durchaus möglich, dass noch ein Fehler vom Vorbesitzer gespeichert ist.
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
ich hab natürlich ein Saisonkennzeichen - um zum Freundlichen zu kommen, muss ich entw. bis April warten (wird schwierig werden, dann erst das Steuergerät zu reklamieren, wenn´s defekt sein sollte.) - oder mir einen Anhänger mieten. Gibt´s nicht noch irgendwas, was ich selbst ausprobieren kann?
Jörg.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich würde die 20 € für einen Anhänger/ Transporter in die Hand nehmen und die Q zum :) bringen. Das Resetten und Fehlerauslesen des ABS geht i.d.R für ein Trinkgeld. Ist doch besser, als in 5 Wochen dem Verkäufer beibringen zu müssen, dass das Hydroaggregat doch defekt ist.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht? :D
Zum :) fahren und sich von diesem die rote Nummer geben lassen. Mit der roten Nummer hin, Fehler resetten lassen und mit der roten Nummer wieder zurück in den heimischen Stall.
CU
Jonni
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Zum :) fahren und sich von diesem die rote Nummer geben lassen. ...
Wenn's ein freundlicher :) ist, dann geht's. Ist der :) eher unfreundlich, dann kommt die Hängerlösung.
Nicht jeder :) gibt eine rote Nummer raus.... :rolleyes:
CU
Jonni
prima plan ... :D
60km hin .. rote nummer holen, 60km zurück
60km hin ... fehler auslesen, 60km zurück
60km hin .... nummer abgeben, 60km zurück
:cool: ich würde den anhänger nehmen ...
aber zurück zum problem des fehler auslesens ...
nach welcher anleitung hast du das gemacht?
falls auslesen nicht geht, geht evtl löschen?
edit:
sehe grad, du hast versucht, zurück zu setzen ...
schon mal die strasse rauf- und runter gefahren?
und danach noch mal probieren?
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
gefahren bin ich noch nicht, da die ver..... neuen Benzinschlauchschnelltrenner inkontinent sind. Morgen soll aber Ersatz aus Metall anrücken. Dann werde ich die Kuh mal (heimlich) ein paar m scheuchen. Ich habe das erste Mal seit 25 Jahren ein Saisonkennzeichen - und hasse mich jeden Tag für diese bekl... Entscheidung.
Gruss Jörg
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
bin inzwischen die Straße rauf und runter gefahren - nochmal den Fehler resettet - aber das Blinken ließ sich nicht davon beeindrucken.
Bleibt wohl doch nur der :)?
Jörg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jörg.
Meine Vermutung geht dahin, dass das Löschen des Fehlerspeichers nicht funktioniert hat und deshalb direkt nach dem Einschalten der Zündung der Fehler signalisiert wird.
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Hallo Zusammen!!
heute war ich beim :) und alles funktioniert wieder. Da hat wohl jemand vergessen, mir zu sagen, daß das Hydroaggregat nicht aus einer GS sondern aus einer R1100S stammt. Waren 5 Minuten Arbeit und das Ding war ausgelesen und umcodiert.
Vielen Dank für die vielen richtigen Ratschläge.
Viele Grüße
Jörg
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Freut mich für Dich.
Nochmal Schwein gehabt...
Dann kanns ja bald los gehen.
Gruß Jörg
ABSII-Steuergerät getauscht - und nun? - Ähnliche Themen
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • Stahlflex Leitungen ABSII - I-ABS identisch?
    Stahlflex Leitungen ABSII - I-ABS identisch?: Habe heute günstig ein paar Stahlflexleitungen einer R1150GS bekommen. Auf der Verpackung steht: "ABS 98-01 Typ R21". Also eigentlich für ABS II...
  • Prüfung / Funktion des ABS-Relais (ABSII)
    Prüfung / Funktion des ABS-Relais (ABSII): Moin. Es geht um eine 2001er 1150GS mit ABS2 (und nicht um die 2003er mit ABS3 aus meinem Profil). Das ABS ist dauerhaft platt, es meldet sich...
  • Prüfung / Funktion des ABS-Relais (ABSII) - Ähnliche Themen
