Adv Fahrwerk in ein normale GS einbauen, geht das?
Diskutiere Adv Fahrwerk in ein normale GS einbauen, geht das? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe leider mit der Such-Funktion nichts gefunden auf meine Frage! Ich habe ein Alte R1150GS Adventure BJ2001 mit 230.000km und...
BulleVomSudelfeld
BulleVomSudelfeld
Rosenheim
R1150GS Adventure R1200GS K25
Ich habe ein Alte R1150GS Adventure BJ2001 mit 230.000km und defekte Kupplung und Kardanwelle, somit rentiert sich das Reparieren nicht.
Allerdings bekomme ich die Normale R1150GS BJ2002 mit 50.000 vom Vater geschenkt da er aufhört.
Jetzt wollte ich das Adv Fahrwerk zu HH Race Tech zum Service schicken und sie dann in der Normale GS einbauen.
Habe aber aus diverse gespräche gehört das es schlecht wäre weil Verzahnung und Gelenke anders sind und dadurch Kardan und HAG kaputt gehen würde???
Stimmt das??? Hat jemand schon mal den Umbau gemacht und kann berichten???
Lg, Jay-Jay.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Na klar geht das.
Denke Du werst den Rest wia Tank. Sturzbügel usw. a umbaun, oad. Macht auf jedenfall sinn. Und die oide das i ma ois Teilespender aufhem.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Meines Wissens sind bis zu einem bestimmten Baujahr die Kardanwellen unterschiedlich.
Die der ADV haben mehr Knickwinkel.
Allerdings sind ab einem Baujahr ( 2003 ?? ) die Kardanwellen wieder gleich.
Weiß ich von Jemanden, der die Kardanwellen überholt.
Also ich würde die Federbeine nicht so ohne Weiteres einbauen, Wenn Du nich sicher bist, das die Kardanwelle das mitmacht.
Vorne kein Problem.
Hinten liest man immer wieder, die Kardanwelle der GS möge den etwas stärkeren Knickwinkel nicht. Andererseits fahren etliche GS mit dem Fahrwerk der GSA herum ...
Dieser große Knickwinkel tritt aber immer nur dann auf, wenn das Mopped komplett ausfedert, also die 2cm weiter, die die GSA an mehr Federweg/Höhe hat.
Ich würde das hintere Federbein vor der Überholung einbauen, dann das Hinterrad aufgebockt vorsichtig drehen und darauf achten, ob dabei spürbar ist, dass die Kardanwelle nicht frei läuft.
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Ich tät dann die ADV Kardanwelle auch pberarieten lassen und einbauen....die Welle der Normalen kannste ja verkaufen...AJ
im Murrdäle
hallohallo,
ich hab hier mal bilder eingestellt von den gelenken einer welle von GS und GSA. deren knickwinkel waren identisch.
ich kann gerade nur nicht sagen, welches BJ die welle der GS war.
leg beide nebeneinander, wenn du eh umbaust. dann siehst du es selbst.
mit larsis tipp obendrauf dürfte nix schief gehn.
grüße vom elfer-schwob
Sumorat
Sumorat
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
Ich habe auch mein hinteres Federbein beiH UND H überholen lassen, vorne ging’s nicht habe YSS vorneneingebaut das alte hab ich noch liegen hatt 55000km Laufleistun.
BulleVomSudelfeld
BulleVomSudelfeld
Rosenheim
Vielen dank für die Antworten, nach hin und her überlegen und auf die Aussage das man das vordere federbein nicht öffnen kann zum überholen, tendiere ich jetzt mir von Wilbers den 530 und 540 zu Kaufen!
Manchmal werden sie bei der Bucht im Packet für 690€ angeboten! Oder direkt beim Hersteller
mit Ausfüllen eines Blattes zum Persönliches Fahrverhalten. Was meint ihr? Ein Öhlins kann ich mir leider nicht leisten!
Da meine R1150GS Adv 2001 schon 230.000km auf die Uhr hat sind wahrscheinlich alle Mechanische Teile eh durch,
da möchte ich nur die Lackteile so wie Tank und Heck mit Sitzbank übernehmen und den Rest auf Reserve oder in einzelteile verkaufen.
im Murrdäle
wenn du bei wilbers orderst, verwende den begriff "mehr komfort" und vermeide "sport"!
ich würde dir statt dem 540 zum 541 raten. damit kannst du auch die druckstufe auf deinen fahrstil und deine tagesform anpassen und kriegst die tendenziell "harte" druckstufe der wilbers super in griff.
zw 540 u. 541 liegen welten und den aufpreis ists allemal wert.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Würde ich so unterschreiben
BulleVomSudelfeld
BulleVomSudelfeld
Rosenheim
Danke für den Tipp mit 541 👍
schade um Deinen Leo... habe die Videos auf YT immer gerne gesehen.
Und keine sorgen wegen Leo, bald kommt ja Leo 2.0 und damit wieder Videos
Bzw. es gibt ja zwischendurch Videos mit der Rote Baronin :redface:
Adv Fahrwerk in ein normale GS einbauen, geht das? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.
    1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.: Hi Wie im Titel erwähnt suche ich für meine 1150er ADV aus 2001 ein Fahrwerk. Bin nicht Herstellerabhängig, muss aber zwingend für die Adventure...
  • Erledigt OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Suche Suche Fahrwerk R1150GS ADV
    Suche Fahrwerk R1150GS ADV: suche funktionierende Stoßdämpfer für vorn und hinten für eine R1150 GS ADV
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • Erledigt Touratech Suspension FAHRWERKS-SET Plug & Travel R1200GS / R1250GS Adventure
    Touratech Suspension FAHRWERKS-SET Plug & Travel R1200GS / R1250GS Adventure: Touratech Suspension FAHRWERKS-SET-DDA / Plug & Travel für BMW R1200GS / R1250GS Adventure ab 2017 Tractive Preis: VHB 2950.-€ Verkaufe mein...
  • Touratech Suspension FAHRWERKS-SET Plug & Travel R1200GS / R1250GS Adventure - Ähnliche Themen
