Adventure dröhnt bei Soziusbetrieb
Diskutiere Adventure dröhnt bei Soziusbetrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Smile, wäre klasse wenn Du davon ein Foto einstellen würdest....für Nachbauzwecke :-)
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Smile,
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
ein wenig Geduld
sind gerade in der Umbauphase
Es waren 2 45er Kupferlötfittings 28mm die ich dann mittels Grundierung und Zinkspray farblich grau "gestaltet" habe. Wenn die Koffer drauf waren fiel es nicht auf, aber richtig schön waren die nicht. Nun habe ich mir entsprechendes VA Rohr besorgt, dass ich aber selber nicht schweissen kann. Ist momentan bei einem Schlosser. Wenn es zurück ist, dann kommt sofort ein Bild.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Smile,
bin auf die Fotos (und die Anleitung zum Nachbau) schon gespannt.
Schon mal danke vorab :-)
Smile
Smile
Hey Soran, habs nicht vergessen
Die Teile habe ich nun, aber der Betrieb hat noch "Ostereferien". Ich hoffe nächste Woche klappt es direkt. Mache dann ne kleine Fotodoku.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hi Soran
Beim Zwei Personen Betrieb Federt sie mehr ein also ist der Schalldämpfer weiter zwischen den Koffern Ergebnis mehr Resonanz und Ja es liegt nur am Schalldämpfer und an nichts anderem.
Also das musst Du mir mal genauer erklären! Der Schalldämpfer ist doch am Heckrahmen befestigt, genauso wie die Koffer, und nicht an der Schwinge (wie auch auf der linken Seite?).
Gruß,
maxquer
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
OK
Das ein federn bedeutet sie kommt Näher an den Boden das Rad geht weiter nach oben die Reflektion des Schals wird gebündelt auf Deutsch du verringerst den raum in dem sich der Schall ausbreiten kann das ist die einfachste Erklärung, natürlich kann man da auch Wissenschaftlich ausholen. Das spare ich mir ist wie der Bügel an eine Posaune reinschieben hoher Ton rausziehen tiefer Ton. Ich hoffe das Reicht für den Otto Normal Verbraucher als Erklärung.
Gruß RHGS
Smile
Smile
so nun ist sie auf einem sehr erträglichen Niveau:
Erst mal Probefahren und probieren. Danach schneide ich die Enden grade und evtl. den Bogen von 90 Grad noch zurück auf 75-60 Grad.
Im Stand ist sie jedenfalls schon mal deutlich leiser. Und auch leichte Gasstöße zeigen das "Sie" definitiv leiser ist. Natürlich nur eigener Ohrenfaktor ohne Messgerät.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Sehr interessante Fotos!
Vielen Dank.
Aber erzähl doch noch was zum Umbau: woher hast du die 90° Rohrwinkel? Wie halten sie? etc.pp
Soran
Smile
Smile
Also die Winkel sind diese:
Edelstahl V2A Steckfitting 90° Rohr Bogen Winkel Verbinder steckbar Geländer | eBay
Ein Ende des Fittings habe ich abgeflext
Das andere innen in die Endrohre gesteckt
Kappe vom Topf abmachen kannst du dir sparen, da sie mit den Fittings drauf nicht mehr drauf geht
Dann die Kappe mittels Alufolie geschützt und dann wurden die Bögen mittels WIG angeschweißt
eine komplette Naht um die Bögen legen traute sich mein Schweißer nicht, da im die Wandung der Originalen Endrohe zu dünn war
so hat er rundum ca. 10 Schweißpunkte gesetzt und das hält bombenfest
Wenn die Probefahrt und das evtl. Abschneiden gelaufen ist, verklebe ich die Naht mittels 2 Komponenten Kleber hochtemperaturfest.
Kleber Alleskleber JB WELD / JB KWIK stärkster Kleber Powerkleber Stahlkleber | eBay
Das Zeug kann mit einer Spritze in feiner Naht aufgebracht werden.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Den Edelstahl-Fitting gibt es mit verschiedenen Durchmessern....welchen hast du gekauft?
Smile
Smile
Ergebnis:
Die Bögen wurden noch was begradigt und gekürzt. Winkel jetzt so 75-80 Grad. Klang schön dumpf ohne den agressiven Ton und das Wichtigste: es dröhnt nix mehr wenn die Alukisten dran sind!
Ziel erreicht
Tschüss
Smile
Smile
Nachtrag:
Abdichten ist nicht notwendig, scheinbar bläst nix vorbei
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Ist ein Rückbau möglich ohne sichtbare Spuren, falls die GS mal verkauft wird?
Smile
Smile
ich sage mal ja
einfach mit einer Dremel und einem kleinen Schleifer die Schweißpunkte anschleifen und dann kann man die Enden rausziehen
danach mit dem Schleifer dier Originalen Endrohre ein wenig polieren und schon ist alles beim Alten
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
kannst du nach guten 1000 km nochmal deinen Eindruck niederschreiben…. wär doch wirklich interessant…..
was ich schon alles probiert hab…...
Smile
Smile
es sind erst 935km :) aber Ergebnis bleibt! Sie ist angenehmer im Ton, immernoch dumpf, aber bei weitem nicht mehr so agressiv. Im Soziusbetrieb mit den Alukisten dran ist der Unterschied am deutlichsten hörbar. Diese "Resonanzen" sind gänzlich weg. Der Auspuff bläst nicht mehr gegen das Hitzeschutzblech vom linken Koffer. Das Blech bleibt Alufarben und wird auch nicht mehr dunkel.
Dem Tüv`i habe ich sie schon vorgefahren und gefragt ob er sie so abnimmt: zustimmendes Nicken und nach seinem Messgerät im Stand ca. 3Db leiser.
Vielleicht ist hier ja jemand im Froum der so ne Art DB-Eater "bastelt" und in Kleinserie vertreibt. Am besten zum Aufstecken und verschrauben. Dann ist es auch egal wo man zur HU fährt.
ULF
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Das wäre eine prima Idee.
Ein dp-eater zum montieren und wieder abnehmen wäre eine klasse Sache.
Ob das jemand herstellen kann.....?
Adventure dröhnt bei Soziusbetrieb - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS und Adventure
    org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS und Adventure: Biete org. Kühlerschutzgitter 46638556647/46638556648 Das Kühlerschutzgitter aus schlagfestem Kunststoff...
  • Biete R 1250 GS Original BMW Windschild hoch, getönt
    Original BMW Windschild hoch, getönt: Artnr. 77338554727 Das original Windschild der Adventure in schwarz getönt. 10000km genutzt Keine Kratzer 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung...
  • Biete R 1250 GS Toolbox für Adventure Kofferträger
    Toolbox für Adventure Kofferträger: Toolbox für den Kofferträger der Adventure schwarz, kleiner Kratzer, siehe Fotos 1,5 Jahre alt, Rechnung vorhanden 70€ zzgl. Versandkosten...
  • Biete Sonstiges Michelin Anakee Adventure Reifen 170/60 17 | 120/70 19
    Michelin Anakee Adventure Reifen 170/60 17 | 120/70 19: Verkaufe zwei Motorradreifen von meiner GS 1250 Adventure. Michelin Anakee Adventure Vorne: 120/70 19 Profil: 5 / 5 / 5 Hinten: 170/60 17...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Geländesicherung Off-Road Stopper für Alukoffer Alutopcase R1150GS Adventure
    BMW Geländesicherung Off-Road Stopper für Alukoffer Alutopcase R1150GS Adventure: Absolute Seltenheit, beim BMW-Dealer nicht mehr erhältlich !!! Ihr bietet auf eine original BMW Geländesicherung / Off-Road Stopper für das...
  • BMW Geländesicherung Off-Road Stopper für Alukoffer Alutopcase R1150GS Adventure - Ähnliche Themen
