Adventure Tank auf normale BMW R 1200 GS umrüsten
Diskutiere Adventure Tank auf normale BMW R 1200 GS umrüsten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer in NRW kann mir kurzfristig einen Adventure Tank auf meine normale BMW R 1200 GS umrüsten?! MfG
hinterwald45
MfG
FausB
ehemaliges Mitglied
Wo in NRW (Wohnort, NRW ist riesig) und wie kurzfristig? Hilfestellung kann ich gerne leisten ( hab das schon gemacht) , die Umrüstung vornehmen (mit oder ohne Geld) würde ich nicht.
Was ist vorhanden? (sämtliches benötigtes Umrüstequipment inkl. Steuergerät?)
hinterwald45
Arnsberg (Sauerland) und wegen mir sofort.
Habe bis jetzt lediglich den Tank; welches Umrüstequipment genau inkl. Steuergerät wird benötigt?!
FausB
ehemaliges Mitglied
Na die Verkleidungsteile (4 Seitenteile und Tankcover und Kleinkram wie Halter), das Steuergerät, wenn Du eine vollwertige Tankanzeige möchtest.
Arnsberg liegt leider nicht bei mir um die Ecke. Daher kann ich Dir gerne übers Forum Hilfestellung leisten, vor Ort eher nicht. (ist auch gerade kein Wetter für Motorradtouren)
hinterwald45
Zum Tank gibt es zwei (vermutlich) selbst gegossene, lackierte Seitenteile; Tankcover und Kleinkram wie Halter bräuchte ich. Könnte auf das Steuergerät unter Bezug auf "vollwertige Tankanzeige" verzichten werden und was ist mit den Benzinpumpen und Tankverschluss (könnten diese 1:1 übernommen werden)?!
Mit welchen Gesamtkosten müsste ich Deiner Meinung nach in etwa rechnen?!
FausB
ehemaliges Mitglied
Der Tank sollte schon komplett sein, inklusive der Schraubdeckel und der beiden Pumpen. Übernehmen kann man da m.M.n. nichts, komplett gebraucht kaufen mit allen Innereien macht Sinn. Ich habe es realisiert irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro. (Ohne Steuergerättausch, Reserve- Anzeige mit einem Waschmaschinenwasserstandsschalter).
hinterwald45
Wie gesagt, ich habe lediglich den nackten Tank und die zwei Seitenteile; vermutlich würde ich dann insgesamt wohl bei weit über € 1.000,- liegen, was mir wiederum für eine 16 Jahre alte Maschine als unverhältnismäßig erscheint?!
Trotzdem vielen Dank für die Infos!
FausB
ehemaliges Mitglied
Gerne!
Du hast eine nackten Tank gekauft, nur das schwarze Spritzguß-Plastikteil?? :eek:
Ich habe damals für den Tank mit Pumpen und Schläuchen bei Ebay so um 220 Euro bezahlt und dann Seitendeckel und Haube beiverhandelt (Paketpreis), lag so um die 500 Euro. (die Alublenden und das Lackteil sind nicht ganz günstig)
Dann noch ein Hunderter oder mehr für Kleinkram.
Für den kleinen Tank mit Geber und Pumpe bekommt man ja noch etwas erlöst.
Adventure Tank auf normale BMW R 1200 GS umrüsten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW-Motech Pro Yukon WP mit Tank ring Und Tankring für ADVENTURE-RACK
    SW-Motech Pro Yukon WP mit Tank ring Und Tankring für ADVENTURE-RACK: Sw-Motech Pro Yukon 6l wasserdichter Tankrucksack Inklusive PRO Tankring für BMW-, Triumph-, KTM- und Ducati Inklusive PRO Tankring für...
  • Erledigt TechSpec SNAKE SKIN TANK GRIPS für R1300GS Adventure
    TechSpec SNAKE SKIN TANK GRIPS für R1300GS Adventure: Hallo, ich hatte mir einen Satz XL2 und einen Satz SnakeSkin Tankpads von TechSpec aus USA bestellt. Verwendet habe ich nur den XL2-Satz, daher...
  • Tank- bzw. Knie-Pad für 1300 Adventure
    Tank- bzw. Knie-Pad für 1300 Adventure: Nabend, ich suche ein Tank- bzw. Knie-Pad für meine ADV. Eigentlich ziemlich genau so wie hier auf dem Bild. Leider haben aber alle Treffer...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Aufkleber Tank Adventure
    Aufkleber Tank Adventure: Hallo zusammen, Hab eine Frage, bzgl. Tankaufkleber. Ist der Tank Blau lackiert und nur der GS Aufkleber geklebt. Oder ist das ein komplett...
  • Aufkleber Tank Adventure - Ähnliche Themen
