Akku ersetzen Sena 5s
Diskutiere Akku ersetzen Sena 5s im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich muss wohl den Akku von meinem Sena 5s ersetzen. Wollte erst mal gucken welcher Akku (Abmessungen) verbaut ist. Nach dem Öffnen des...
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
Nach dem Öffnen des rückwärtigen Deckel (4 kl. Schauben) sieht man die Platine. Leider komme ich hier dann nicht weiter. Die Platine scheint recht fest verankert zu sein. Der Lade-Anschluss (oben) und auch der Anschluss für Lautsprecher sitzen auch noch recht fest. Weitere Schrauben etc. sieht man nicht mehr.
Wahrscheinlich muss das Drehrad auf der Vorderseite noch runter, was ich auch probiert habe, aber das sitzt schon arg fest.
Ich möchte nichts kaputt machen und frage deshalb hier erstmal nach.
Hat schon jemand diesen Akku ersetzt ??
Gruß Zapp.
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
Das Headset Sena 5s ist jetzt gerade über der Garantie hinweg. Typisch ... hat man desöfteren.
Ich habe während dieser Zeit schon recht häufig das Gerät genutzt.
Kann es denn sein, dass bei den vielen anderen Käufer das Dingens endlos läuft - und muss man das Teil wenn es schwächelt tatsächlich entsorgen ??
Es bringt mir nix mit einem vllt. nur 25 % funktionierenden Headset rumzufahren bzw. ständig an eine Kabelverbindung zu hängen.
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
:wink:Netter Gag, vllt. gut gemeint, nur leider nicht zielführend.
Es handelt bei dem gezeigten Link genau um meine Nachfrage im hiesigen Forum (#1)
Im Weiteren sind die Modelle Sena SMH5 genannt / erklärt und die sind einfach anders !!
Wenn ich mein Sena 5s mit den 4 Schrauben öffne, dann sieht man - wie schon in Post #1 genannt - keine Batterie, sondern nur die Platine und die sitzt relativ fest. Nirgends was ersichtlich die Platine anzuheben, auch verständlich.
Es hilft wohl nix, ich muss das nochmal aufschrauben und ein Foto einstellen.
Die älteren SMH5-Modelle (Vorgänger vom 5s) haben wie bei den gezeigten YT-Reparaturen ersichtlich die Batterie genau vor sich, sozusagen auf der Platine liegen und kann bequem ausgetauscht werden.
Bei mir ist ganz wenig Platz (ca 1-2 mm) zwischen Platine und Rückplatte, da passt nix dazwischen.
Die Batterie muss ganz einfach auf der Vorderseite liegen, sozusagen unter dem Drehrad.
Ich erinnere mich, irgendwo schon mal gesehen zu haben, wie jemand so ein Drehrad abgeknebelt hat ... aber das möchte ich so nicht ohne Weiteres probieren.
Gruß Zapp.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
CRF1100 ES700 S4R996
die roten "X" vorsichtig wegdremeln. Kunststoffschweißpunkte. Drehrad mit zwei Schlitzschraubendrehern abhebeln. Et Voilá! Fixierung dann mit Sekundenkleber o.ä.
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
@ Maggo13 und @ Frostie: Danke für die Beschreibung.
Die roten X sind ja die Aufnahmebolzen für die Schrauben der Rückseite. Wenn ich diese wegdremele, dann haben die kleinen Schrauben keine Aufnahme mehr, sozusagen kann ich die Backplate nur noch verkleben. Das wars wohl dann für die Zukunft.
Die Platine hebt sich an der rechten Seite (beide X an der schmalen Seite) auch ohne Wegnahme der Schraubenbefestigung schon etwas ab ... da ist nix mehr fest.
Ich vermute mal, dass man ggf. schon nach Entfernung des Drehrades an der Vorderseite (Bilder von Frostie) schon weiter kommt ... oder ?
Mal sehen, ob ich das jetzt schon mache oder nach dem gänzlichen AUS des Akku.
Danke einstweilen ... Zapp.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Zapp, wenn es in die Hose geht, das Sena SMH5 gibt es aktuell
bei Tante Louise für 74,99 €. (Vielleicht als Weihnachtsgeschenk)
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne !!!
Benny
ALW
ALW
NineT classic
Hallo Zapp, hab zwar keine Ahnung von dem Sena aber beruflich viel mit Elektronik und PCBs zu tun. Ich bin sicher du brauchst da nix wegdremeln, das PCB ist einfach in die Schraubenaufnahmen eingeklickt, die haben da eine seichte Nut. Bin sicher, nach Abnehmen des Drehrads wenn du das Gehäuse etwas auseinanderbiegst (quer zur roten Linie), kannst du vorsichtig das PCB auf einer Seite raushebeln.
Die haben das auch so montiert, das ist nur eingeschnappt. Da sind keine Kunststoff-Schweisswürste sichtbar
Albrecht
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
Benny
@GS-Benny, Danke, das Sena SMH5 hatte ich auch schon im Blick. Es ist aber recht spartanisch.
Vorteil: Batterietausch recht einfach (s. YT) / Anschlüsse u. Haltesystem des Sena 5s passen wohl
Nachteil: Kein HD / auch nur ca. 400 m und weniger Intercom
Weihnchtsgeschenk wird`s wohl auch nicht werden, da dann schon wieder 4-5 Wintermonate von der Garantie abgeknapst werden.
Zapp.
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
@ALW und @SQ18 ... das waren die Treffer !
Das Drehrad saß ganz schön fest, ich wollte fast schon aufgeben ... die gezackte Zentralachse hielt das Drehrad ziemlich fest. Danach lies sich die Platine einfach abnehmen, die restlichen kleineren Platinchen verblieben ja im Körper.
Ich hätte gerne etwas mehr Power. Ali bietet einen 3,7V 600mAh an, der soll für Sena 5s sein, allerdings sind keinerlei weitere Daten vorhanden (Abmessungen etc) und auch Lieferung ab Ende Januar !
Alter Akku: 32 x 22 x 5 mm / 3,7V 420 mAh / XK 602234
Achtung: Es muss ein 3-Pin Akku sein.
Verbleibt jetzt nur noch die Suche nach geeignetem Lithium-Polymer Akku ... das wird wohl auch spannend.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
R1300GS '26
Die Kapazitätsangaben bei den Billigakkus kann man vergessen / Glücksspiel.
Ich würde evt mal bei VHBW anfragen ob die einen passenden im Angebot haben, oder mal bei Sena direkt?
ALW
ALW
NineT classic
...Es muss ein 3-Pin Akku sein....
Auf deinem Bild sind aber nur zwei Pins des Steckers verdrahtet. Echte 3 Pin Akkus haben noch einen Temperatursensor, der hier eher nicht. Kannst also jeden beliebigen 3.7V Li-Polymer-Akku nehmen der reinpasst, und einfach Kabel / Stecker vom alten dranlöten. Nur nicht verpolen!
Edit: Stimmt nicht, hab die dritte schwarze Ader nicht gesehen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Falsch, schlecht zu erkennen, am besten noch direkt am Akku, aber es sind drei Anschlüsse vorhanden. Kabelfarben schwarz, gelb, und rot.
Uli
ALW
ALW
NineT classic
Uli
Danke, hab ich übersehen. Also wahrscheinlich mit Temperatursensor, ist ja nur eine Zelle, da macht eine dritte Ader zur Batterie sonst keinen Sinn.
Akku ersetzen Sena 5s - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase
    Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase: Servus zusammen, verkaufe meinen Wechselakku und das Ladegerät dazu für die Gopro 5,6,7. Hätte mir 25 Euro vorgestellt
  • Biete Sonstiges Akku für Navigator 6 VI
    Akku für Navigator 6 VI: Ich biete einen gebrauchten Akku für den Navigator 6 an. Passt auch in den Navigator 5. Funktion ist geprüft, war mein Zweit-Akku. Preis inkl...
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 13 Akku original
    Gopro Hero 13 Akku original: Hallo zusammen, Ich biete hier einen Neuwertigen GoPro Hero 13 Enduro Akku zum Verkauf an. Rechnung vorhanden, Kaufdatum 05.2025,keine Mängel...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Erledigt GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte
    GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte: Verkaufe meine kaum benutzte GoPro 10 Hero mit Akku + 2x zusätzlicher Akku + orig. Remote Controler + 32GB SD Karte mit minimalen Gebrauchsspuren...
  • GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte - Ähnliche Themen
