Akku Kompressor
Diskutiere Akku Kompressor im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Welchen anderen Anschluß meinst du? Die Bordsteckdose schaltet sich doch automatisch aus.
Pinky
Pinky
CH
Danke - Geld gespart :up:
Hallo Tom
Ich habe heute den "Oasser P1S...Model LS4071 ( der grössere als der P1) erhalten
Sofort am Auto ausprobiert
4x von 1.7 bar auf 2.4 bar......pro Reifen ca. 1 Min....und den GS Vorderreifen von2.1 auf 2.5 bar..20 sec.
zusätzlich 4x SUV Reifen von 2 auf 2.5 bar.....Ladezustand auf der Hälfte..ca.40 sec./Reifen
Das Gerät zeigt keinerlei Schwächen in der Leistung und macht einen sehr soliden Eindruck
Oasser Luftkompressor Elektrische Luftpumpe 12V Kompressoren AC/DC mit 2000mAh wiederaufladbarer Li-ionen Batterie 120PSI 20Litres/Min Verpackung MEHRWEG
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Das sagt Bosch zu seiner Pumpe:
5 x einen Autoreifen von 2,0 auf 2,5
CH
Näää..ich lass sicher nicht die kompl. Luft aus dem Reifen, um ihn dann wieder aufzupumpen..
Meine erwähnten Daten sind für praxisbezogene Anwendungen...
Als Schätzwert würd ich für einen 165/70x13 Zoll Reifen etwa 2.5 Min. annehmen
Gast 54259
Was spricht eigentlich gegen den Airman wenn man in nur fürs Motorrad oder Auto braucht.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das viele den am Stecker nicht benutzen können daher zu viel zieht.
Dann muss die Seitenvekleidung ab um an die Batterie zu kommen und der Airman braucht Klemmen.
Da ist eine Akkupume doch praktischer und für alles zu brauchen.
Chris
CH
Jaa Marco..hab ich gesehen..das währen dann so etwa 76.- CHF..
Hab mich aber für den teureren Schweizer Verkauf entschieden...vereinfachte Garantie oder reklamationsmöglichkeiten..
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Da ich interessiert bin, hab ich beim großen Versandhaus mal geschaut und die Preisinfo für die 'anderen' hier mal kommuniziert. Ging mir gar nicht um 'Fritz, das hättest aber billiger bekommen'...
CH
Vielleicht noch zusätzlich zum Gerät.....flexible sehr sichere Verbindung zum Ventil...ausserdem der Bügel zum fixieren ist kurz und nach hinten so dass nie die Speichen im Weg sind....die Bedienung...trivialer geht es nicht...3 Knöpfe!
PS: habe auch gesucht aber nach meinen recherchen nur dort sofort verfügbar...in 2 Tagen war er bei mir...
Gast 61448
Chris
Alles richtig, ich habe mir für den Anschluss des Airman einen Adapter (Zigarettenanzünder-Dose zu Polklemmen) im Amazonasgebiet besorgt. Bei meiner 750GS kommt man gut an die Batterie, man muss nur die Sitzbank abnehmen. Und meinem Boxer habe ich einen Zigarettenanzünder Anschluss direkt an der Batterie spendiert.
CH
Frage an Ralf...wieviel A verdaut eine Zigarettenanzünder..?
P=U*I......bei meinem Gerät 120W=12V*10A
Da es aber am Zigarettenanzünder nur aufgeladen werden kann bedeutet das 12V * 0.5A =6 W ( ca. 4 Std.)
Bei 2000mA/h LI-IO Akku bedeutet das unter Last ca. 12 minuten Laufzeit...
Einen klein Kompressor 12V an einem Zigarettenanzünder zu betreiben ist für mich schon ein gewisses Risiko..erstens muss die Anzünderdose 10 A verdauen..zweitens 12 min. betrieb lutscht schon erheblich am Akku ( 20 A/h )..
Ralf..wie lange musst den Airman laufen lassen um einen Motorradreifen zu füllen..frage aus Neugier
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Stichwort AIRMAN:
Ich habe einen direkten Anschluss an der Batterie, so dass ich das Gerät via Optimate-Anschluss betreibe.
Er ist recht laut, wenn er läuft - das sollte bei allen Kompressoren aber in etwa gleich sein.
In der Anleitung wird empfohlen, den Motor laufen zu lassen, während der Kompressor läuft. Das habe ich bisher befolgt, ohne Probleme.
Anbei der Link zum Einsatz des Kompressors
Gast 61448
Ich bin Elektroniklaie, in meinem Verständnis ist eine Zigarettenanzünderdose doch nichts weiter als eine passive Verlängerung zum Batterieanschluss - oder nicht? Und wie empfohlen läuft der Motor und somit die Lichtmaschine, wenn ich den Airman betreibe.
Einen komplett entleerten Motorradreifen hab ich noch nicht befüllt, dieser Test steht beim nächsten Reifenwechsel an. Und dann muss der Airman gegen den BOSCH Akku-Kompressor antreten.
CH
Jein Ralf...die Belastbarkeit der Zigarettenanzündose und der Verkabelung ist begrenzt auf 5-10 A..max.( sonst raucht was ab...am besten wärs mit Klemmen direkt an den Batteriepolen....
Sowie Du auch nicht über die Bordsteckdose die Batterie überbrücken kannst...( zu hohe Ströme).
Die Bordsteckdose ist glaube ich mit 15 A abgesichert...die käuflichen Zigarettenanzünder Dosen verdauen in der Regel 5-10A.....bei 10A wären das max. 120 Watt...bei 5 A 60 Watt...Gerätedaten anschauen..
Weiteres und letztes Rechenbeispiel: Batterie 20A/h..Strom eines Kleinkompressörchen 10A welcher 1/4 Stunde läuft...das setzt der Batterie schon zu...aber jaa man kann den Motor laufen lassen.
Gast 53638
Den Makita MP100DZ habe ich für zuhause,
den AirMan für unterwegs da brauch ich keinen Akku nachladen und kann Pumpen so lange ich will.
Hatte zum Glück bis jetzt noch keinen Platten, mechanische Pumpe ist platzsparend mit Tubeless Kit immer mit dabei.
Wenn ich mehr Luft benötige (Luma, SUP) ist der AIRMAN mit dabei.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Welche mechanische Pumpe hast du da im Einsatz?
Gast 53638
Akku Kompressor
Akku Kompressor - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Für Insta360 X4, X3, Ace, AcePro, AcePro2 - Zubehör Tragbares Ladecase mit intrg. Akku
    Für Insta360 X4, X3, Ace, AcePro, AcePro2 - Zubehör Tragbares Ladecase mit intrg. Akku: Heute im Angebot Original Insta360 Portabel Charging Case (Tragbares Ladegehäuse) Optimales Zubehör für eure Insta360 X4, X3, Ace, AcePro, AcePro...
  • Erledigt Mega Paket Gopro Hero 10
    Mega Paket Gopro Hero 10: Da ich auf eine dji action 4 umgestiegen bin, biete ich hier mein gopro Hero 10 Paket an. Das Paket beinhaltet viel Zubehör, sollte es Fragen...
  • Biete Sonstiges GoPro HERO10 Black mit Enduro-Akku und Case
    GoPro HERO10 Black mit Enduro-Akku und Case: Da ich sie zu wenig benutze, verkaufe ich aus meinem Kamera-Pool meine neuwertige und technisch einwandfreie GoPro Hero 10 Black. Die Kamera...
  • LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?
    LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?: Hallo, mich nervt es schon länger, das ich bei meinem doch grossen Fuhrpark (zwei Moppeds, Privat-PKW's, Firmenautos und Wohnwagen ständig zur...
  • Biete Sonstiges Airman Akku Luftpumpe / Kompressor
    Airman Akku Luftpumpe / Kompressor: Airman Akku Luftpumpe / Kompressor 35€ inkl. Versand
  • Airman Akku Luftpumpe / Kompressor - Ähnliche Themen
