Akku Kompressor
Diskutiere Akku Kompressor im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist das die 49L oder 89L Tasche ?
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Heute bei ca. 4 Grad Temperatur in der Garage mit der Easypump die Reifen kontrolliert, und vorne und hinten 0,3 bar nach gefüllt. Aber nach der Temperturkorrektur der Reifendrucksensoren waren diese 0,3 bar dann doch genau die, die ich dann nach Anzeige wieder abgelassen habe.
Fahre alle Reifen nach Anzeige im Cockpit mit 2,5/2,9.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich möchte noch einmal etwas fragen, ich habe ein Kabel an der Batterie, wo ich meine beheizte Jacke anschließe (siehe Foto 1), ich habe einen Stecker, der darauf passt, angeschlossen an mein optimate Batterieladegerät, das funktioniert perfekt (Foto 2), aber kann ich das auch für den Airman machen? Ich frage das wegen der Stromstärke, ist der Stecker dagegen resistent?
Kein interesse
Denke da musst ein wenig rechnen...P=U*I.....Watt= Spannung V *Stromstärke A
Ob die Leitungen und die Sicherungen das bewältigen
Anders gesagt...I = P : U .... Stromstärke A = Leistung Watt : Spannung V
Beispiel 120 Watt : 12 Volt = 10 A schon ne ganze Menge da müssen die Querschnitte der Kabel und die Sicherungen mitmachen...
Kabelquerschnitt Strom Berechnen Watt
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Für mich ist das alles Chinesisch, ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich mein Auto starten kann 🤔😉 .
Kein interesse
Hey Eddy null Problemo....
Sag mir einfach wieviel Watt die jeweiligen Geräte haben, welche über diesen Stecker angeschlossen werden sollten...
Diese Watt angabe findest Du an den Geräten auf einer Plakette
Gast 11390
Nein, der Stecker den du da auf deinem air-Man liegen hast ist für diese Last nicht ausgelegt. Dein Kompressor zieht doch mind. 5A eher mehr, siehe auch original air-Man Stecker. Warum nicht eine gescheite Steckdose verbauen, natürlich mit entsprechender Absicherung.:)
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
AIRMAN-Kompressor Tour N/A V2
Technische Daten:
Abmessungen (HxBxT): 152 x 120 x 60 mm
Maximale Stromaufnahme von 8,5 A
Liefert mindestens 4 BAR Druck, genug um jeden Motorrad- oder Autoreifen aufzupumpen
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Danke für den Link, ich habe so eine große Verbindung , aber dann muss ich es an die Batterie anschließen, aber ich glaube nicht, dass ich es unter dem Sattel bekomme.
Kein interesse
So wie ich weiss ziehen diese Airman Kompr. ca. 8.5 A...
an einem Normalen Zigaretten anzünder funktioniert das ( mit der Verkabelung aber meist grenzwertig)
Der Schwarze Stecker ( neben dem roten!) wird das eher nicht verdauen...
Die sichere Methode ist eine Leitung direkt von der Batterie, evtl. zu einer zweiten Din ( oder Zigarettenanzüder) Steckdose mit mind. 1.5 mm2 Querschnit und einer 10 A Sicherung.
Die Org. Din Steckdosen der BMW Motoräder sind eher Mager dimensioniert verkabelt.
Gast 11390
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich habe alles noch einmal überprüft, das Kabel, das ursprünglich mit dem Airman kam, also für den Anschluss an die Batterie, hat einen kleinen weißen Stecker, mit einer Gummikappe gegen Feuchtigkeit. Der runde Zigarrenstöpsel hat auch einen weißen Stöpsel, den ich separat im Topcase mit dem Airman verstauen kann, dann bleibt nur noch der kleine mit dem Gummikopf übrig, den ich unter den Sattel legen kann.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Die wohl pragmatischste Lösung für den Fall der wohl nie eintreten wird:
Guter Fund! Was es bei A...n nicht so alles gibt!
Ich habe den Bosch EasyPump endlich hier und habe damit einige male am Auto und an der GS den Druck der Reifen erhöht.
Schnell ist die Pumpe nicht, funktioniert aber so wie beschrieben, Akku überdauert wohl einige Füllungen von 2.0 auf 2.8 Bar und sie ist klein und handlich.
Für die GS mehr als ausreichend, für das Auto hat 2.3 auf 2.5 Bar bei den 265/60R18 Reifen dann doch etwas länger gedauert, ging aber problemlos.
Gut gelöst ist das die Ventilaufsätze unverlierbar im Handgriff verstaut sind!
Ich bin zufrieden damit!
Chris
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Etwas OT, ich weiß, aber für alle, die auf der Suche nach einem Kompressor sind:
Ich habe den Dynaplug, der zieht nur 4,5 A und ist somit der Einzige, der problemlos an der Bordsteckdose verwendet werden kann, ohne dass sie abschaltet!
Das Teil funzt, ich habe damit sogar den Autoreifen meiner Frau voll gekriegt!
Ist in Deutschland leider kaum mehr zu bekommen, da muß man etwas suchen und in der Ferne bestellen...
Akku Kompressor
Akku Kompressor - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase
    Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase: Servus zusammen, verkaufe meinen Wechselakku und das Ladegerät dazu für die Gopro 5,6,7. Hätte mir 25 Euro vorgestellt
  • Biete Sonstiges Akku für Navigator 6 VI
    Akku für Navigator 6 VI: Ich biete einen gebrauchten Akku für den Navigator 6 an. Passt auch in den Navigator 5. Funktion ist geprüft, war mein Zweit-Akku. Preis inkl...
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 13 Akku original
    Gopro Hero 13 Akku original: Hallo zusammen, Ich biete hier einen Neuwertigen GoPro Hero 13 Enduro Akku zum Verkauf an. Rechnung vorhanden, Kaufdatum 05.2025,keine Mängel...
  • LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?
    LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?: Hallo, mich nervt es schon länger, das ich bei meinem doch grossen Fuhrpark (zwei Moppeds, Privat-PKW's, Firmenautos und Wohnwagen ständig zur...
  • Biete Sonstiges Airman Akku Luftpumpe / Kompressor
    Airman Akku Luftpumpe / Kompressor: Airman Akku Luftpumpe / Kompressor 35€ inkl. Versand
  • Airman Akku Luftpumpe / Kompressor - Ähnliche Themen
