R 1200 GS Adventure Alternative Raumnutzung hinterm rechten Koffer
Diskutiere Alternative Raumnutzung hinterm rechten Koffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Folks, habe den Kanister jetzt so montiert. Prima Lösung, bei mir ging's an der SW-Motech Trax Box ohne alles Geschraube, denn ich konnte in...
2
2VRainer
R1150GS Bj 2003
Hi Folks,
habe den Kanister jetzt so montiert. Prima Lösung, bei mir ging's an der SW-Motech Trax Box ohne alles Geschraube, denn ich konnte in den hinten aufgenieteten Alurahmen 2 filigrane Langlöcher fräsen, wo der Spanngurt durch kann.
Mit gutem Selbstklebeschaumstoff die kritischen Punkte angeklebt: Bingo!
Danke für die klasse Idee, der freie Raum hat mich schon länger beschäftigt.
Rainer
Foo'bar
Foo'bar
Prima! Freut mich, wenn meine Idee zur Nachahmung inspiriert :)
Foo'bar
Foo'bar
Könnte knapp werden. Der 1,5-Fuelfriend passt da grade so ums Ar...lecken rein. Für einen Zweiliterkanister müsste man sich wohl eine andere Lösung einfallen lassen.
Gast 18703
Hallo Foo'bar,
Ich habe jetzt nachgeschaut, und alleine der Kanister würde zwischen die Kofferhalter durchpassen und am Koffer würde dieser Kanister eig. auch gehen. Zumindest am Kofferhalter habe Ich noch überall Spiel und am Koffer selbst müsste der Platz auch reichen, da Ich mit der Adapterplatte + Halter noch weiter vom Koffer weg kommen würde und somit an die Kofferbefestigungen normal nicht hin komme.
Experimente Dauern an und Berichte weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Foo'bar
Foo'bar
Bin schon gespannt auf Deinen ausführlichen Bildbericht ;)
Gast 18703
Teile sind nun angekommen und nach dem Ersten Hinhalten passt alles. Kanister ist auch nicht größer als diese Wunderlich Toolbox. Werd ich jetzt demnächst mal, wenn es das Wetter zulässt montieren und dann schauen wir mal wies aussieht.
Bernde_DGF
Gast 18703
So, hab jetzt alles montiert und fertiggestellt. Bilder folgen noch... Koffer kann man jetzt mit samt dem 2l Ölkanister von TT hin und wieder abbauen ohne etwas demontieren zu müssen. Brauch Ich denn Zusatzkanister nicht, kann Ich diesen samt der Halterung entfernen, somit bleibt nur noch die TT Adpaterplatte am Koffer.
Bernde_DGF
Gast 18703
Hier die Bilder:
Bernde_DGF
Foo'bar
Foo'bar
Ich würde die Gurte sicherheitshalber noch auf das erforderliche Maß kürzen. Aber sonst ist es perfekt!
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
rofl, da hat einer den ganzen TT katalog bestellt...
Foo'bar
Foo'bar
Foo'bar
Foo'bar
OT, das ist der linke Koffer ;)
Gast 18703
Bei der Neuen Toolbox der neuen ADV sieht der Deckel schon vom Ansehen her Dichter aus. Sprich da ist der ganze Deckel anders gemacht worden als bei der Alten. Bin gespannt ob das Teil nun dicht ist oder nicht... Bei der Alten habe Ich nach 3 Reklamationen aufgegeben...
Geht die neue Toolbox auch noch für die Alte ADV? Wär ne überlegung Wert wenn Ich nicht meinen Kanister schon am Koffer geschraubt hätte :biggrin:
Bernde_DGF
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
130 Euronen ist ja auch ein stolzer Preis für ein Alu-Kästchen.
Also meine Eigenentwürfe (bis hin zur abgeschrägten Ecke, als mir das Teil bei härterer Gangart den Eislöffel angefressen hat) in Stahl oder Alu haben so um die 30 EUR gekostet, Material und ein paar Stunden eines handwerklich versierten Schweissers (ok hier günstig und interessiert an solchen Arbeiten).
Wasserdicht sind sie immer noch nicht, aber wer den Platz wirklich braucht, der hat genug Zeug, das auch nass werden kann und danach eben wieder getrocknet wird…für Alles weitere gibt es ZipLoc.
Der Wahnsinn wird dann in die Höhe getrieben, wenn mexikanische Möchtegern-Abenteuerer diese europäischen "Entwicklungen" für umgerechnet 300 USD hier loswerden möchten:confused:
Aber jeden Tag steht ein...:cool:
Saludos
Alternative Raumnutzung hinterm rechten Koffer - Ähnliche Themen
  • Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS
    Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS: Ich besitze eine BMW R1250GS Adv., Jg. 2019. Aufgrund der Laufleistung 85'000 km und dem doch schon recht eingelaufenen Motors, möchte ich...
  • Alternativen für die Pyrenäen
    Alternativen für die Pyrenäen: Guten Morgen Forum. Mal wieder das Thema Pyrenäen :-) Dieses Ziel fehlt mir in der Sammlung. Abgeschreckt hat mich bisher einfach nur die...
  • Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5
    Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5: Hallo zusammen, mich stört das Schwanenhals Micro des SC2 beim C5 sehr. gibt es da ein alternatives Micro bei dem der Stecker passt? danke...
  • Alternative zum BMW Navigator 5
    Alternative zum BMW Navigator 5: Hallo zusammen, ich war etliche Jahre nicht aktiv hier, weil meine Triple Black noch wie vor vorzüglich funktioniert und nach mehr als 10 Jahren...
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Alternative zu BaseCamp - Ähnliche Themen
