Alukoffer aufarbeiten
Diskutiere Alukoffer aufarbeiten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe nach langem Suchen einen günstigen Satz Alukoffer ergattert :) Die Alukoffer sind aber leider auch in einem entsprechend gebrauchten Zustand...
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Die Alukoffer sind aber leider auch in einem entsprechend gebrauchten Zustand, d.h. die Oberfläche ist stark den Umwelteinflüssen ausgesetzt. So haben die Koffer massig leichte Kratzer, das Alu ist zum großen Teil verfärbt (nicht mehr die schöne einheitliche Aluoptik) :(
Nun möchte ich die Alukoffer Innen und Außen wieder optisch aufarbeiten.
Hat jemand so was schon mal gemacht oder kann mir ein paar Tipps geben ohne das ich 100 Mittelchen durchprobieren muss.
Bin für alle Vorschläge dankbar :)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der einfachste Weg wäre bekleben, das ändert zwar am Zustand nix, aber an der Optik :D
dann könntest du anschleifen und lackieren (Sprühdose reicht) oder eben auch pulverbeschichten lassen, dazu mußt du sie aber auseinanderbauen.
Außen könntest du sie auch polieren (lassen)
andiaufderq
andiaufderq
Okay!
Ich möchte das ganz finanziell möglich klein halten, daher fällt Pulverbeschichten schon mal weg.
Die Koffer haben außerdem ein paar unansehnliche Bohrlöcher - die sollten möglichst auch weg. Da fällt mir auf die Schnelle nur "zuspachteln und drüberlackieren". Aber hält das auf Dauer?
bug
bug
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
versuch es mal mit Polieren, es gibt bei Louis so ein Paket mit verschiedenen Scheiben, zusammen mit dem Polierzeug ist die Alu-kiste wieder hell - ist aber mehr als mühsam
die Löcher würde ich entweder mit Bechernieten schließen oder eine Schraube mit 2 U-Scheiben und Dichtstoff schließen. mit Spachtel wird das nigs
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
da hast Dir ja ein paar schöne "Schinken" geholt:rolleyes:
Löcher zuspachteln halte ich nichts- da das Blech so ca.1,5 max.2mm haben wird- hält das nicht lange. Besser mit einem lichtstabilen Klebeband zukleben- von außen + innen. Oder Aufkleber.
Ich weiß schon eine Paste- aber die macht eine hochglanz- Oberfläche- und die bleibt nicht lange schön, wenn sie wieder nass wird. Und die rel. tiefen Kratzer gehen absolut nicht raus.
Wenn ich Du wäre.... Innen gut reinigen und gut ist es.
Außen- die Deckel fein anschleifen- grundieren/füllern- nochmal mit feinem Naßschleifpapier Körnung P300 nachschleifen und in einem Seidenmatt gewünschten Farbton (aus der Spraydose) lackieren. Kosten halten sich in Grenzen.
Kannst ja mit den Seiten auch machen- wenn Du willst.
Mir war die Oberfläche der Koffer nie soooo wichtig- Hauptsache die Funktion ist tadellos. Mache ja dann eh immer nen Aufkleber drauf- von dem besonderen Ort an dem ich war. (Inzwischen ist einer schon ganz voll)
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Im Baumarkt kostet eine billige Ständerbohrmaschine oft nur 40€.
Diese mit einem Polierset bestücken (rund 10€)
und ein, zwei Stunden die Muskeln spielen lassen.
Du wirst dich wundern, wie gut die Boxen wieder ausschauen.
Die Löcher würde ich mit 2K-Kaltmetall zumachen, drüberschleifen
und nach der Politur sieht man nur dunkelgraue (je nach Paste) runde
Punkte.
Good luck beim Werkeln - Ray
Frosch'n
Frosch'n
Punkte.
Schwingschleifer mit Polierflies ist da besser geeignet....zusammem mit nem Flüssigscheuermittel macht das richtig hell...hinterher mit Hartwachs versiegeln...dann hält es etwas länger......macht nich so viel Arbeit mit dem Schwingschleifer..pro Koffer max 10 min...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Okay!
hab ich mir schon gedacht, dann bleibt lackieren. die Löcher hab ich bei meinen Koffer gegen Beitrag in die Kaffeekasse zuschweißen (ja sind auch aus ALU) lassen, danach bisserl drübergeschliffen und lackiert.
andiaufderq
andiaufderq
Na da hab ich ja jetzt jede Menge Tipps bekommen - Danke!
Habe im Keller noch so ein Flüssigmetallkleberzeugs rumliegen, damit schmiere ich die Löcher zu - polieren (zwecks der Unebenheiten) - und dann matt lackieren (mit Sprühdose) - an dennoch unschönen Stellen wird ein Aufkleber für Ablenkung sorgen - Fertig
Von Innen werde ich ohnehin eine Art dünne Schaumstofflage aufbringen - und gut ist es.
Hat noch jemand einen Tipp mit was man am besten poliert? Gibts da (so wie beim Schleifpapier) Korngrößen?
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Hallo.
Beim Polieren gibt es meiner Meinung nach nicht so viele Unterschiede bei den Pasten. Achte nur darauf das die Unterschiede bei den "Körnungen" nicht zu groß sind. Sonst machst du dir viel Arbeit, wenn du die "Riefen" der groben Paste wegpolieren musst. Ist beim Holz und Lack auf jeden Fall so. Denke bei Metall verhält sich das ähnlich. Achte auch darauf das das Alu beim Polieren nicht zu heiß wird. Das wichtigste: Schleifstaub auf keinen fall einatmen. Hochgiftig. Immer nur mit Maske arbeiten.
Viel Spaß.
yello
yello
mir fällt der Name von dem Zeug nicht ein- ist in einer grün silbernen Tube- damit kann man alles polieren. alu sogar auf hochglanz. alte geldstücke - egal was- = hochglanz. lack auch aber nur VORSICHTIG!!
ich seh daheim nach- ok?
zu der Schaumstofflage....denkst nicht, dass die schnell hin ist?
wenn, dann würde ich eine dünne gummi oder noch besser eine Kunststoffmatte (schwarzes Gummi kann abfärben).... sowas wie eine Schwimmbad-Folie mit 1,5mm Dicke wäre optimal.
yello
yello
ich habs!!
P21S ALU Hochglanz Politur das Zeug ist echt gut
hier ein link
http://www.nordex-tools.de/dr-o-k-wack-chemie-hochglanz-alu-politur-p21s/a-220223/
gibt es im I-Net 100x zum kaufen.
Nur eines beachten: da wo Du lackieren willst nicht vorher benutzen, da das Zeug einen Schutzfilm über die behandelte Oberfläche legt.
Dieser Schutzfilm exestiert wirklich- weiß ich aus eigener Erfahrung - da ich immer meinen Edelstahl-Endtopf (Zach) damit behandelt habe (die braune Verfärbung abgemacht) aber zuerst hat sich immer erst dieser Schutzfilm gelöst.
I
inGrün
Wie wärs mit folieren?
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
und nacdh dem polieren Klarlack drüber, dann haste erstmal ruhe!
~mike
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
mein Alu-TC sah vorher so aus....
und so sieht es seit einer Std. aus. Zuerst die Anbauteile entfernt, dann mit 400er Naßschleifpapier angeschliffen, mit mattem Lack aus der Sprühdose lackiert, Klarlack drüber fertig.
Seppel
Seppel
Espelkamp
F800GS
Die Löcher würde ich an deiner Stelle zuschweißen lassen, alles andere ist nichts auf dauer. Das sollte eigentlich problemlos für kleines Geld zu machen sein. Ich hab den Schweißer bei mir auf der Arbeit schon 2 cm Löcher in 1mm Alu zuschweißen gesehen also sollten deine Löcher kein Problem sein.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich hab (von der alten Befestigung) im oben gezeigten TC auch vier Löcher a 6mm zuschweißen lassen. Einwandfrei.
Alukoffer aufarbeiten - Ähnliche Themen
  • Suche SW Motech Alukoffer Trax
    SW Motech Alukoffer Trax: für meine R1250 GS . Nur Seitenkoffer in silber und komplett mit Halter und Schlüssel
  • Wo passen diese Alukoffer??
    Wo passen diese Alukoffer??: Wer kann mir helfen? Ich bräuchte bitte euer Schwarmwissen! Ich habe 2 orginale BMW Alukoffer (Links=Gerade, Rechts=Schräg, Auspuffseite Rechts)...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Verkaufe APDURO- Alukoffer
    Verkaufe APDURO- Alukoffer: Meine GSA, Bj 2018 wird mir zu schwer und wird demnächst den Besitzer wechseln. Er hat bereits Koffer und benötigt meine APDURO nicht. Daher...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Alukoffer Schloss ausbauen
    Alukoffer Schloss ausbauen: hi, wie bekomme ich die Schlösser raus zum codieren?
  • Alukoffer Schloss ausbauen - Ähnliche Themen
