Alukoffer innen lackieren
Diskutiere Alukoffer innen lackieren im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer neuen Adventure (für die Südwestsaarländer: das ist die die tagsüber in...
hanwel
Kirkel / Saarland
R 1200 GS Adventure 2011
ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer neuen Adventure (für die Südwestsaarländer: das ist die die tagsüber in Blieskastel am Luitpoldplatz vor meinem Büro steht).
Nun wollte ich mich dem Thema Aluabrieb an den Originalkoffern widmen. So wie ich hier gelesen habe, scheinen die meisten die Lösung mit Klebefolie, Teppichfliesen oder Moosgummi zu wählen.
Was spricht denn dagegen die Koffer innen einfach mit Klarlack aus der Sprühdose auszusprayen? Das wäre doch wohl die einfachste Lösung, oder?
Schönen Gruß
Hanno
FrankS
FrankS
Kommt drauf an, wie haltbar der Klarlack ist. ich habe meine weiß lackiert, mit einer speziell abriebfesten Farbe, das hält nun schon seit mehreren 10.000km
Frank
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Schönen Gruß
Hanno
Mit Klebefolie auf einer geraden Fläche arbeiten kann jeder. Somit sollte dieses die einfachste und günstigste Lösung zu sein.
Mit Farbe und Lack kann man viel versauen...:rolleyes:
Peter
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Hanno,
und für die Holländer, oder ist das zu weit weg?
hanwel
Kirkel / Saarland
Die steht direkt vor meinem Schreibtisch mitten in der Stadt. Da mach ich mir keine Sorgen...
hanwel
Kirkel / Saarland
Hmm, Kork, Moosgummi, Teppich, Folie, da mach ich mir dann mal Gedanken.
Tendiere im Moment mal zur Folie.
Danke für die Tipps.
VG
Hanno
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Folie habe ich auch gemacht , hab aber nur den unteren bereich ausgeklebt
Folie ist wohl auch am günstigsten ( 1 Rolle Buch Einband Folie ca 3 € )
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Wollte mal fragen ob von euch schon mal jemand einen Koffer von dem Kleber befreit hat? Ich habe einen gebrauchten Koffer erworben bei dem die Innenseiten auch beklebt waren aber die Klebefolie schon sehr mitgenommen war. Also dachte ich mir Folie raus und der Koffer ist wieder wie neu, aber denkse.
Die Rückstände vom Kleber waren selbst mit Nitro nur sehr schwer zu entfernen. Das Nitro hat zwar den Kleber gelöst aber dann hat er sich auf dem Alu geschoben und gezogen schlimmer wie Kaugummi. Ich benötigte fast einen ganzen Liter Nitro, enen ganzen Nachmittag und eine ganze Menge Nerven.
Also ich werde die Koffer nie mehr mit irgend etwas bekleben.
gipsilo
J
Jutta
Die Reste bekommst Du mit Silikonentferner runter. Mit WD 40 funktioniert´s ebenfalls.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Das dachte ich auch. Ich habe meinen ganzen Schrank an Reinigern probiert aber es hat nichts so richtig funktioniert. Ich denke mal der Kleber ist im laufe der Zeit ausgehärtet da die Koffer durch Sonneneinstrahlung doch sehr warm werden. Ich hatte Silikonentferner, Bremsenreiniger, Teerentferner, praktisch alles was ich so in der Garage gefunden habe ausprobiert aber meist hat sich der Kleber nur in eine Gelartige Masse verwandelt.
Zum Schluß gings am besten mit sehr sehr viel Nitro und viele Lappen und Tücher.
gipsilo
L
LGW
Abbrennen kann auch helfen :D
Der Vorbesitzer meiner Alukoffer hatte den älteren auch innen beklebt, hat mir aber dazu geraten einfach gleich die passgenauen Innentaschen zu kaufen. Erstens praktischer weil "einfach alles mal mitnehmen" ohne die Koffer abzubauen, und man hat eben kein Alu mehr an den Klamotten.
Oder man macht's wie ich, und sagt "gibt schlimmeres" :D
Ich verpacke eh alles was reinkommt in Packsäcke, aber sonst wären die Taschen sicherlich eine Alternative.
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
wenn das Zeug so sehr klebt, wäre noch eine Möglichkeit gewesen, alte Folie raus und neue rein, mit Spüliwasser kein unlösbares Problem.:)
Ich hab auch schon versucht, bei anderer Gelegenheit Klebereste zu entfernen, da wirst du wahnsinnig:D
Bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich hatte mal ein Kleberesteentfernerspray, das war gar nicht so schlecht
Erfried
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Hallo Ich habe die Koffer mit einem 0,3mm Kork von innen beklebt
Gruss Heiko
fein :p damit hatte ich vor einigen jahrzenten meine erste bude teilweise plakatiert :eek::eek: :D
ich hatte mal zegas und habe diese fachmännisch innen mit klarlack versehen ;)
aber: alles was im koffer hin- und herrutscht, wird die feine beschichtung (unabhängig ob lack, folie oder kork) auf kurz und lang beschädigen :mad:
dauerhaft hilft nur die auskleidung mit dünnem, gewebeverstärktem gummi, auf keinn fall mossgummi, denn der ist zu weich :cool:
FrankS
FrankS
..aber: alles was im koffer hin- und herrutscht, wird die feine beschichtung (unabhängig ob lack, folie oder kork) auf kurz und lang beschädigen...
Dem möchte ich widersprechen: Ich wohne ja im Land der Pickup- Trucks und hier gibt es an jeder Ecke irgendwelche Betriebe, die die Ladefläche mit einem extrem strapazierfähigen Kunstharz/Lack beschichten. Das ganze gibt es auch in der Do-It-Yourself Sprühdose aus dem Baumarkt und man kann aus diversen Farben wählen: weiß, grau und schwarz.
Diese Beschichtung bekommt man im normalen Gebrauch nicht kaputt, auch wenn du eine Ladung Kies in den Koffern spazieren fährst…
Frank
Alukoffer innen lackieren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Alukoffer R1300GS
    Alukoffer R1300GS: Verkaufe hier 2 original BMW Alu-Koffer von meiner R1300GS Adventure. Sehr guter Zustand,waren nur für eine Tour im Einsatz. Der linke Deckel hat...
  • Biete R 1250 GS ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe
    ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! Orig.BMW Taschen für Alukoffer - Incl.Versand 90 Euro Orig...
  • Erledigt originale silberne Innen-Taschen für die 1150 GS Adventure Alukoffer/Topcase
    originale silberne Innen-Taschen für die 1150 GS Adventure Alukoffer/Topcase: Hallo zusammen, ich suche die Innentaschen für die originalen R1150GS Adventure Alukoffer, zB Baujahr 2003. Eigentlich nur für das Topcase, jedoch...
  • Alukoffer von innen auskleiden!
    Alukoffer von innen auskleiden!: Hallo zusammen, wer hat Erfahrung mit den Auskleidung von Alukoffern von innen? Ich habe die BMW Alu-Koffer und möchte zumindest den Boden jeweils...
  • Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten
    Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten: Hallo zusammen, der Winter ist lang und hart. Um die Zeit bis zum Frühling nicht ganz so lang werden zu lassen, habe ich mich entschlossen...
  • Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten - Ähnliche Themen
