An alle Schrauber
Diskutiere An alle Schrauber im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann mir einen Tip geben,habe die Gs auseinandergebaut und wieder zusammen.Nun sind aber 3 Distanzscheiben über geblieben.Foto hängt an.Es...
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Wer kann mir einen Tip geben,habe die Gs auseinandergebaut und wieder zusammen.Nun sind aber 3 Distanzscheiben über geblieben.Foto hängt an.Es könnten irgendwelche Distanzscheiben für Verkleidungsteile sein.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Gast6538
Ach du dickes Ding. Mach´s sie bloß nicht an, sonst fallen die Kolben raus...
Quatsch ;)
Kann es sein, dass die Distanzstücke zu Deinem Ölwannenschutz gehören...?
Möglicherweise sind die jetzt auch noch über, weil Du ja den Sturzbügel angeschraubt hast und da neue Distanzbuchsen dabei waren...? ;)
Hajo
Hajo
Westerwald
R1300GS
definitiv Gepäckbrückenbefestigung, links, rechts und hinten.
Hajo
norbert
Kahla/Thüringen
an alle Schrauber
Die Gepäckbrügge ist es nicht.Die Scheiben die da verbaut wurden haben einen Bund damit sie nicht durchrutschen,hatte ich am Anfang auch gedacht.
Hajo
Hajo
Westerwald
R1300GS
*grübel......
Also meine Distanzhülsen sehen aber genau so aus.........
Dann muss ich passen......
Hajo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hätte ich tatsächlich auch so gedacht, hatte ich am WE nämlich noch in der Hand
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Ich tippe auf die Windschutzscheibe, nämlich links und rechts die Verstellschrauben haben solche Distanzringe.
norbert
Kahla/Thüringen
schrauber
Ich stelle Morgen noch einmal ein Bild von der Gepäckbrügge rein,mal sehen ob`s dann was wird.
reinhold133
Kreis Steinfurt
R 1200 GS, EZ 04/2007
Hallo Norbert,
ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Teile der Gepäckbrücke sind. Habe diese zwei Mal demontiert. Definitiv sind es keine Distanzstücke der Scheibe oder der Verkleidungsteile.
Viele Grüsse
Reinhold
norbert
Kahla/Thüringen
Hallo,nun ich komme gerade aus der Garage wo ich nun die 2 Distanzscheiben an der Gepäckbrügge verbaut habe.Was ich nicht wußte das dort 2 Scheiben sind ,eine von vorn und die andere dazwischen.Es hat sich also doch wieder gelohnt das Forum zu besuchen!Nun eine größere Distanzscheibe habe ich trotzdem noch.Sind am hinterem Teil der Gepäckbrügge auch 2 Distanzscheiben?Eine habe ich verbaut,wohin mit der zweiten?
reinhold133
Kreis Steinfurt
Hallo Norbert,
ich denke, Du hast die Hülse mit der Bördelkante übrig behalten. Die mußt Du oberhalb der Rahmenhalterung über dem Rücklicht von unten in die Gepäckbrücke stecken. Wie Du auf dem Foto erkennen kannst liegt die breitere Bördelung der Distanzhülse dann auf dem Rahmenträger auf.
Reinhold
norbert
Kahla/Thüringen
ich habe eine mit Bördelkante in der Gepäckbrügge eingebaut.Meine Frage ist sind da 2 verbaut?Ich habe noch eine wo die Bördelkannte nicht so groß ist.
reinhold133
Kreis Steinfurt
Hallo Norbert,
eine zweite Hülse wird von oben an dieser Stelle eingesetzt. Die ist aber eigenlich nicht zu verwechseln, weil sie in einen schwarzen Gummiblock eingeschoben ist, aus dem sie bei der Demontage normalerweise nicht so leicht heruausfällt. An den Seiten der Gepäckbrücke ist nach meiner Erinnerung nur jeweils eine Distanzhülse eingesetzt. Vielleicht kann Dir ja noch ein anderes Forumsmitglied weiterhelfen.
Reinhold
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Einfach vergessen, wenn nichts klappert!!
KOmmt in den besten Familien vor:o
norbert
Kahla/Thüringen
Ok.werd ich auch so machen,vieleicht weiß auch der :)Bescheid
An alle Schrauber
An alle Schrauber - Ähnliche Themen
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Biete tollen Werkstattwagen - Ähnliche Themen
