An alle Schrauber
Diskutiere An alle Schrauber im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann mir einen Tip geben,habe die Gs auseinandergebaut und wieder zusammen.Nun sind aber 3 Distanzscheiben über geblieben.Foto hängt an.Es...
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Wer kann mir einen Tip geben,habe die Gs auseinandergebaut und wieder zusammen.Nun sind aber 3 Distanzscheiben über geblieben.Foto hängt an.Es könnten irgendwelche Distanzscheiben für Verkleidungsteile sein.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Gast6538
Ach du dickes Ding. Mach´s sie bloß nicht an, sonst fallen die Kolben raus...
Quatsch ;)
Kann es sein, dass die Distanzstücke zu Deinem Ölwannenschutz gehören...?
Möglicherweise sind die jetzt auch noch über, weil Du ja den Sturzbügel angeschraubt hast und da neue Distanzbuchsen dabei waren...? ;)
Hajo
definitiv Gepäckbrückenbefestigung, links, rechts und hinten.
Hajo
norbert
Kahla/Thüringen
an alle Schrauber
Die Gepäckbrügge ist es nicht.Die Scheiben die da verbaut wurden haben einen Bund damit sie nicht durchrutschen,hatte ich am Anfang auch gedacht.
Hajo
*grübel......
Also meine Distanzhülsen sehen aber genau so aus.........
Dann muss ich passen......
Hajo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hätte ich tatsächlich auch so gedacht, hatte ich am WE nämlich noch in der Hand
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Ich tippe auf die Windschutzscheibe, nämlich links und rechts die Verstellschrauben haben solche Distanzringe.
norbert
Kahla/Thüringen
schrauber
Ich stelle Morgen noch einmal ein Bild von der Gepäckbrügge rein,mal sehen ob`s dann was wird.
reinhold133
Kreis Steinfurt
R 1200 GS, EZ 04/2007
Hallo Norbert,
ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Teile der Gepäckbrücke sind. Habe diese zwei Mal demontiert. Definitiv sind es keine Distanzstücke der Scheibe oder der Verkleidungsteile.
Viele Grüsse
Reinhold
norbert
Kahla/Thüringen
Hallo,nun ich komme gerade aus der Garage wo ich nun die 2 Distanzscheiben an der Gepäckbrügge verbaut habe.Was ich nicht wußte das dort 2 Scheiben sind ,eine von vorn und die andere dazwischen.Es hat sich also doch wieder gelohnt das Forum zu besuchen!Nun eine größere Distanzscheibe habe ich trotzdem noch.Sind am hinterem Teil der Gepäckbrügge auch 2 Distanzscheiben?Eine habe ich verbaut,wohin mit der zweiten?
reinhold133
Kreis Steinfurt
Hallo Norbert,
ich denke, Du hast die Hülse mit der Bördelkante übrig behalten. Die mußt Du oberhalb der Rahmenhalterung über dem Rücklicht von unten in die Gepäckbrücke stecken. Wie Du auf dem Foto erkennen kannst liegt die breitere Bördelung der Distanzhülse dann auf dem Rahmenträger auf.
Reinhold
norbert
Kahla/Thüringen
ich habe eine mit Bördelkante in der Gepäckbrügge eingebaut.Meine Frage ist sind da 2 verbaut?Ich habe noch eine wo die Bördelkannte nicht so groß ist.
reinhold133
Kreis Steinfurt
Hallo Norbert,
eine zweite Hülse wird von oben an dieser Stelle eingesetzt. Die ist aber eigenlich nicht zu verwechseln, weil sie in einen schwarzen Gummiblock eingeschoben ist, aus dem sie bei der Demontage normalerweise nicht so leicht heruausfällt. An den Seiten der Gepäckbrücke ist nach meiner Erinnerung nur jeweils eine Distanzhülse eingesetzt. Vielleicht kann Dir ja noch ein anderes Forumsmitglied weiterhelfen.
Reinhold
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Einfach vergessen, wenn nichts klappert!!
KOmmt in den besten Familien vor:o
norbert
Kahla/Thüringen
Ok.werd ich auch so machen,vieleicht weiß auch der :)Bescheid
An alle Schrauber
An alle Schrauber - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Schrauben für Zylinderkopfhaube
    Schrauben für Zylinderkopfhaube: Ich biete euch 8 Schrauben für die Zylinderkopfhaube an. Teilenummer 11 12 1 341 117 Passen für folgende Modelle 259 259C K30 R21 R22 R28...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Motorrad besser kennenlernen – Schrauben lernen im Raum Stuttgart
    Motorrad besser kennenlernen – Schrauben lernen im Raum Stuttgart: Hallo zusammen, ich bin ganz neu in der Motorradwelt und fahre seit Kurzem eine BMW F 750 GS 🏍️. Da ich mein Motorrad nicht nur fahren, sondern...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert)
    Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert): Zu Thema Schrauben an einer R1300GS! Servus, ich moechte gerne einige Edelstahlschrauben an meiner 1300GS in schwarz eloxierte Schrauben tauschen...
  • Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert) - Ähnliche Themen
