Anderes Windschild
Diskutiere Anderes Windschild im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde! Ich möchte mir ein anderes Windschild an meine 1150-Kuh montieren, da ich mit dem Original immer Verwirbelungen am Helm habe...
Kuh-Treiber
Kuh-Treiber
R 1200 GS
Hallo GS-Gemeinde!
Bei Autobahn fahrten oder bei zügiger gangart wird mein Kopf hin und her gerissen und die Helmgeräusche sind extrem.
Habe schon alle drei Stufen niedrig, mittel und hoch mehrmals ausprobiert, wobei die niedrige immer noch die beste ist.
Hab in der Bucht ein Windschild der Firma Witec gesehen das die Original Scheibe ersetzt, es ist 13cm höher als die Original Armaturen Abdeckung.
Ich bin 192cm groß und fahre die Sitzbank in der oberen Einstellung weil der Kniewinkel sonst unangenehm wird.
Hat jemand Erfahrung mit dem Windschild oder andere Alternativen zum Original?
Danke im Vorraus!
Gruß Kuh-Treiber
Andy HN
Ich denke , der Grossteil der UNZUFRIEDENEN :D wechselt zur MRA-Varioscreen. Gib mal oben in der Menueleiste bei SUCHEN Varioscreen ein. Da wirst Du einiges finden.
Das Witec- Schild ist ja nur eine längere Armaturenab deckung und kein richtiges Windschild (Scheibe). Schau es dir hier mal an.
cpox
cpox
1150 GS
windschild
hallo
einfach windschild kürzen !
keine verwirbelungen mehr !
sieht gut aus und ist auch gut !( bin selber 192cm klein )
guckst du hier :
https://fotoalbum.web.de/gast/motofelde/bmw
viel spass beim nachschnitzen.
mfg
stefan
( hoffe der link geht, ansonsten schick mir eine pn )
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
@ Stefan
um wieviel hast Du Dein Windschild gekürzt ? Heute ist grad mein "Ersatz" aus der Bucht angekommen und ich wollte am Wochenende auch schnippeln...
Gruß Marijn
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye F650GS DAKAR
Ich habe mal an einer Rennkuh die Maße der Scheibe genommen und danach ausgesägt.
Stelle Die Form zur Verfügung.
Python
Python
Mainz
Das wäre cool :) Ich wollte erstmal nur die Spoilerlippe wegmachen, vielleicht reicht das ja schon ?
Arashi
Dortmund
Ich habe leider noch keinen Fahrversuch machen können...
Aber mein Angebot steht! Wer will kann sich die Scheibe ausleihen.
Ohne Kohle, nur die Portokosten sollte jeder selbst tragen.
Anonym1
und wer ne mra scheibe braucht, 125 euronen inkl schicken, mich antexten...
aber ich halte sie mittlerweile auch nicht mehr für der weisheit letzten schluss....;)
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
BMW R1200 GS Rallye / NSU Lux, ETZ 251
Ich fahre eine gekürzte Originalscheibe (Bild folgt) und habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Auch zu empfehlen ist der Tobinator, damit habe ich sowohl bei der ungekürzten Originalen als auch bei der Scheibe von Ermax gute Erfahrungen gemacht. Die beste Einstellung war dort: So hoch wie möglich (Tobinator) und die Scheibe ganz flach stellen. So kommt möglichst viel Luft zwischen die Abdeckung der Armaturen und der Scheibe. Nachteil, die Scheibe zielt ziemlich genau auf den Bereich der Kehle, was im Fall eines Sturzes zu Schluckbeschwerden führen dürfte :eek:. Ist die Scheibe (Ermax oder Original) in Verbindung mit dem Tobinator hoch und nicht flach eingestellt, fährt das Motorrad zwischen 10 und 15km/h langsamer, die Scheibe knarrt durch den Winddruck beängstigend und hinter der Scheibe wird es unheimlich laut.
nelm8
Grevenbroich
Bisher: Hercules Ultra RS 80, Z250A, GB 500 Clubman, VX 800, R 1100 R, Guzzi LM3,..., jetzt GS
Meine beste Lösung bisher ist nur das Unterteil der MRA Varioscreen montieren. Geht auf der Bahn bis 140 sehr gut. Das Oberteil hat mir eh viel zu beängstigend gewackelt.
Grüße, Ralf
nelm8
Grevenbroich
Hi, Ich bin 1,84, Sitzbank obere Stellung. Windschild geht geht in steilster und mttlerer Stellung.
Grüße, ralf
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Moin Moin,
ich krame mal diesen alten Thread wieder aus, da ich auch noch keine befriedigende Lösung bezüglich des Windschildes an meiner 1150 ADV gefunden habe. Zum einen habe ich die permanenten Verwirbelungen und zusätzlich wackelt das Ding wie so ein Lämmerschwanz.
1) Hat einer von euch schon versucht durch zusätzliche Löcher das orig. ADV Windschild im Winkel zu verändern, steiler oder flacher, was bringt mehr Erfolg? Ich möchte entweder eine laminare Strömung am Helm oder im Windschutz des Schildes sein.
2) Wo befestige ich am besten ein zusätzliches Gestell (Rohr) ähnlich wie an der 1200 ADV zur abstützung des Schildes?
Grüße,
Christoph
Hi Christoph,
zum Wackeln:
Ja, ich hatte mal ein paar Jahre eine Verstärkung als "Wackelschutz" angebaut, die auch einwandfrei funktionierte. Insbesondre hatte ich mir die angebaut, weil ich oben auf der Scheibe noch einen kleinen Windschild-Aufsatz montiert hab, was das Ganze noch schwerer macht. Und somit noch mehr "baumelt".
Bilder davon siehe unten.
Leider ist damit erst recht nix mit Verstellen des Anstellwinkels.
Weil ich im Sommer mehr Luft haben und nicht ohne Scheibe fahren will, hab ich mir den Wüdo-Scheibenhalter zugelegt.
Erstens ist dieses Alu-Frästeil natürlich deutlich stabiler als die Serien-Kunststoffhalter, was das Wackeln schon mal deutlich minimiert. Und außerdem ist dank des Halters die Scheibe in der Neigung verstellbar. Leider inzwischen nicht mehr als Neuteil lieferbar.
Was den Lärm bzw. die Verwirbelungen hinter der Scheibe betrifft, gibts hier Lesestoff bis zum Ende der C-Krise...mit dem Fazit: Mußt Du selbst ausprobieren...!
Grüße,
Rainer
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
ja, kann Elfer nur unterstreichen: Das musst Du selber testen.
Ich bin z.B. ein Sitzriese, d.h. langer Oberkörper. Bei mir funktionieren Dinge, die sonst bei 185 cm Fahrern passen
Man kann aber auch gut selber experimentieren....ich habe da ein paar Versuche gemacht.
Auf Touren habe ich dann noch einen Spoileraufsatz dran.
Mit der Rennleitung gabs noch nie Ärger
bmwbiker1150GS
bmwbiker1150GS
Oberes Donautal
BMW R 80 GS, Aprilia Pegaso 650 Trail, Honda Dax ST 50, Piaggio TPH 125, Saxonette
ich hab zur Zeit das Windschild von WRS dran.
Passt für mich bei 181 cm perfekt.
Etwas höher und breiter als das Original.
Keine Verwirbelungen.
Kann sogar mir offenem Visier fahren.
Alternativ fahre ich eine gekürzte Scheibe in schwarz nach Vorbild Rennkuh. Mehr Winddruck aber keine Verwirbelungen am Helm.
Gruß Wendel
jippiaje
jippiaje
Kreis Minden-Lübbecke
R1150 GS Adventure
Moin Moin,
Grüße,
Christoph
Ich war kurz davor bei meinem Windschild ein paar Löcher reinzubohren. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Auch ein Kürzen der Scheibe habe ich unterlassen. Andere Schilde ausprobiert, jetzt habe ich noch zwei bei mir rumfliegen. Ein riesiges von WRS und ein kleines von der normales GS.
Viele Versuche und viele Kilometer später habe ich kurzen Prozess gemacht.
Scheibe ganz abgebaut. Welche eine Wohltat. Endlich Ruhe aufm Motorrad.
Ausprobieren kannst du es mal.
Und es ist genemigungsfrei ^^
Mein weiterer Lösungansatz, wäre WRS Scheibe + Tobinator + MRA X Shield, aber das ist mir alles zu wackelig.
Anderes Windschild
Anderes Windschild - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC
    Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC: Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC Zustand: sehr gut, keine Kratzer oder Ähnliches Die Scheibe wurde direkt...
  • Suche Windschild K25
    Windschild K25: Hallo zusammen ich suche ein Windschild für die 1200 GS K25, gerne auch zerkratzt und für kleines Geld. Ich benötige es als Bastelobjekt (kürzen)...
  • Biete Sonstiges Kurzes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS
    Kurzes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS: Ich biete mein knapp ein Jahr altes Original BMW Rallye Windschild. Ich bin es letztes Jahr ungefähr 2000km damit gefahren. Wie auf dem Bild zu...
  • Erledigt ABE für Wunderlich Windschild FLOWJET R1200GS luftgekühlt gesucht
    ABE für Wunderlich Windschild FLOWJET R1200GS luftgekühlt gesucht: Hallo, ich habe ein Wunderlich Windschild FLOWJET gebraucht gekauft, aber leider fehlt die ABE. Ist hier vielleicht jemand, der mir die ABE als...
  • Biete R 1250 GS Original BMW ADV Windschild klar
    Original BMW ADV Windschild klar: Biete hier ein erst kürzlich von einem Forumskollegen (ZinZinGER) erworbenes original BMW ADV Windschild in klar. Der Zustand ist sehr gut. Es war...
  • Original BMW ADV Windschild klar - Ähnliche Themen
